[CamBam - Script] Redimentionner en place
Pour résoudre le problème d'un membre du forum Cambam, Andy viens de publier un petit script en Python qui permet de modifier la taille d'un set d'objets sélectionnés, mais sans modifier leurs positions respectives contrairement à la fonction intégrée de Cambam. (leurs centroïdes respectifs restent au mêmes coordonnées).
Note, il s'agit d'un script en Python, donc il nécessite la révision "L" au minimum.
Copier le texte suivant dans le bloc note, puis sauvez le dans le dossier "scripts" de Cambam, en lui mettant une extension .py
Pour l'utiliser:
- Sélectionnez les objets à redimensionner.
- Ouvrer le script par le menu Script/Ouvrir
- Changer la valeur de scale dans le script par la valeur d'échelle souhaitée.
- Appuyez sur F5 pour exécuter le script (ou menu Outils/Compiler(F5) du menu de la fenêtre de scripts)
- Code:
# In Place Resize
scale=0.5
if view.SelectedEntities.Length > 0:
for ent in view.SelectedEntities:
cp = ent.GetCentroid()
ent.Transform.Translate(-cp.X,-cp.Y,-cp.Z)
ent.Transform.Scale(scale,scale,scale)
ent.Transform.Translate(cp.X,cp.Y,cp.Z)
Pour l'utiliser:
Re: [CamBam - Script] Redimentionner en place
Ai testé et rien ne fonctionne, c'est grave docteur ?
jipebexx- petit nouveau
Ça t'aidera peut être ?
Je te met le script en PJ au cas ou
- Fichiers joints
Celui ci fonctionne très bien, merci pour le lien.
» recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
» Cambam Soucis d'utilisation de script
» Script reference croisée Cambam
» Cambam : VB Script : Groups d'usinage
» [Cambam] Mise en place doc FR et fichier de traduction
