-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
servante en panneau mélaminée blanc
servante en panneau mélaminée blanc Empty servante en panneau mélaminée blanc
Message  david pon Dim 1 Juil 2012 - 14:35
bonjours a tous
j ai a ma disposition une tablette en mélaminée ep 30 mn , l 2.5 m , lar 0.90m . je souhaite réaliser une servante avec , pour pouvoir ranger quelques outils a bois et utiliser le plateau comme établi. le caison ferra 85 cm en hauteur sans les roulettes , 60 cm de profondeur , et 1 m de large , le tout assemblé avec des tourrillons de 10. ce type de bois est il adapté ? le plateau ne vas t il pas subire trop de déformations ? vos conseils sont les biens venu .
amicalement david
david pon
david pon
servante en panneau mélaminée blanc Empty Re: servante en panneau mélaminée blanc
Message  J-Max.fr Dim 1 Juil 2012 - 21:13
Le problème du mélaminé est qu'il supporte mal les chocs.
Comme un établi c'est sollicité à ce sujet, ce n'est pas la matière idéale.
En faisant attention, ça peut aller.
Disons que cela peut convenir dans un premier temps,
et pourquoi pas faire une table d'assemblage correcte par la suite.
Personnellement j'en ai un dans un coin de l'atelier, mais il ne me sert que pour la chimie
ou pour faire de l'électronique. Donc pas trop de risque.
Niveau rigidité, c'est insuffisant pour un établi (à mon sens).
Deux possibilités, soit le doubler par une autre planche de mélaminé de 22mm,
ou avoir un cadre suffisamment rigide dessous.
http://www.j-max.fr
Message  david pon Dim 1 Juil 2012 - 22:05
bonsoir a tous
merci pour tes precision JM, je souhaite partir sur la realisation genre caison meuble de cuisine monté sur roulettes car la mise en oeuvre me parait plus simple. la base , les cotés , le plateau assemble avec tourillons. le plateau me servira pour des travaux legers ,defoncage sciage percage. est ce une bonne solution?
amicalement david
david pon
david pon
Message  J-Max.fr Dim 1 Juil 2012 - 22:45
A mon sens, un caisson meuble cuisine n'est pas assez rigide
ni pour être déplacé sur roulettes (s'entend pour les meubles issus de menuiserie industrielle Ikea, et consors...),
ni pour encaisser un sciage manuel sur son plateau.
Il faudrait au moins que tu renforce sa structure.
Si c'était moi, je partirai directement sur autre chose.
Un plateau de travail tourillonné, à moins que ce soit par tourillonnage "serré" collé
un tourillon tous les (diamètre des tourillons x2)mm.
Par ailleurs, on considère que l'assemblage par tourillons sur panneaux,
nécessite au moins 1/2 diamètre du tourillon de matière autour.
Donc pour un plateau assemblé par tourillons de 8mm, il faudrait des panneaux de 16mm d'épaisseur,
avec un tourillon tous les 16mm axe-axe. Dans ce cas ça peut tenir.
Par ailleurs, Si tu veux conserver un peu de rigidité à ton plateau,
il ne devrait pas dépasser du caisson de plus de 15cm, sinon il peut fléchir de plusieurs mm,
et fausser une coupe ou un assemblage.
Pour renforcer l'ensemble tu as plusieurs choix, pas forcément onéreux.
On parlait du double plateau d'agglo 22mm collé ou vissé sur le mélaminé de 30mm.
Pour les panneaux du meuble, si tu le fabrique toi même, tu peux prendre des panneaux
plus épais, pas forcément dans des matières chères (OSB...),
et/ou renforcer les angles avec des la cornière, des équerres, des lames de bois...
http://www.j-max.fr
