Portail coulissant
geours
Portail coulissant
J'ai besoin de vos avis, voilà j'explique mon cas :
J'ai mon portail coulissant à réaliser et comme j'ai le matériel, je veux le faire en bois, petit détail l'ouverture est de 5 m, oui je sais c'est beaucoup pour du bois mais je pense le faire en 2 parties de 2.50m que j'assemblerai au moment de la pose.
Portail ajouré, remplissage grillage ou barreaudage.
Mes questions : quel bois, quelle épaisseur des lisses et est-ce envisageable ?
J'assemblerai les 2 parties avec du fer plat qui prendra les lisses en sandwich.
Merci de vos conseils.
Geours
Geours
geours- petit nouveau
Re: Portail coulissant
Bonjour Géours,
Une ouverture de 5M permettra le passage d' un gros véhicule (camion), une chose à ne pas négliger.
Si cela peut te guider je peux t' envoyer des photos de mon portail coulissant, il fait 3.5 m de long.
Perso, pour la cadre, j' opterai pour du fer "U" pour y encastrer mes lisses.
Sur le forum cette question a déjà été posée, je ne sais plus ou.
A ton entière disposition.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Outre l'épaisseur des lisses, il faut se poser la question de la rigidité de l'ensemble,
et aussi de son mode d'ouverture, car il va faire un poids certain !
Maîtriser le poids est un réel facteur, tant en ouverture manuelle qu'électrique,
car il faudra une puissance supérieure et donc plus chère/lourde à mettre en oeuvre.
Si tu veux le réaliser qu'en bois, il va falloir de sacrés sections pour encaisser le poids,
mais aussi un bon vent de face, même à clair-voie. Au moins la base en madrier de 80mm.
Idem, je ne le verrai surtout pas en deux parties, mais plutôt assemblé d'une pièce sur place.
Reste la solution bois+métal : lames de bois boulonnées sur châssis métal
(je prendrai plutôt du carré ou du rectangle que du 'U'), ce sera beaucoup plus léger.
Au besoin, si tu ne te sens pas trop pour la soudure, commander juste le châssis dans une métallerie
ne devrait pas être inabordable, au contraire. Il te restera les perçages et les bois à débiter/poser.
Ouverture automatisée ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Portail coulissant
merci de vos réponses, alors, pour ledzep, je ne suis pas du tout doué pour le métal et la soudure mais je veux bien des photos de ton portail.
Je n'aurai peut-être pas beaucoup de camions à rentrer mais c'est à la campagne et peut-être un tracteur ou une remorque et tant qu'à faire autant prévoir surtout que j'ai la place.
Pour J-Max.fr et Flubox, il ne sera pas automatisé tout de suite mais je le prévois plus tard.
J'ai bien pensé le faire en une partie mais des madriers de 5m il faut être sûr qu'ils soient droits même si je peux dégauchir et raboter.
Et quel bois utiliser ?
Enfin, merci de votre aide.
Geours
Geours
En fait la pure planéité, même sur 3m avec du bois extérieur il faut oublier !
Mais ça n'est pas si important que cela, l'oeil corrige pas mal de choses...
Tu rattrape le jeu en partie basse avec tes roulettes et/ou ta quincaillerie,
et tu poseras ta crémaillère sur un portail qui aura déjà joué,
donc le mouvement restera linéaire.
Hors exotiques, le meilleur bois serait le mélèze. Le chêne aussi peut convenir, tout simplement.
Bon, le Douglas moi je n'aime pas trop (tendre, se fend...).
Je plussoie l'avis de Jmax qui encourage la réalisation d'une structure métallique (occase ou ferailleur ?) et d'un recouvrement bois.
Outre la légereté, je suis pas certain que la longévité d'une telle structure soit énorme; en terme de tenue dans le temps autant pour le matériaux, qu'il faudra traité correctement et régulièrement, que pour la resistance mécanique du bois.
A moins d'envisager la réalisation en cumaru par exemple (assez stable), les essences de pin sont exclues (gauchissement), le chêne c'est classe 3 naturel, comme le mélèze.
Sinon, le robinier peut être, solidarisé sur une structure métallique il ne devrait pas tellement bouger.
Mais ce n'est que mon avis.
oliver67- complétement accro
A priori, le robinier est déconseillé en extérieur. Mais j'avoue ne jamais en avoir travaillé.
Portail coulissant
Bon et bien je vois que chêne ou mélèze sont plus adaptés mais je pense, peut-être à tort que le chêne est plus lourd, qu'en pensez-vous.
cordialement,
Geours
cordialement,
Geours
le chêne est plus lourd et noirci avec l'humidité (à cause des tanins).
Geours, je t' envoies des photos en mp.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Portail coulissant
Merci Ledzep pour les photos, il me reste plus qu'à étudier tout ça et trouver du mélèze dans la région des Landes, lieu de la construction.
amicalement
Geours
amicalement
Geours
Portail coulissant
Encore moi, puisque j'y suis, est-ce que quelqu'un du sud ouest sait où je peux trouver du rail et des roulettes pour mon futur portail sans être obligé d'acheter le pack complet (automatisme).
merci d'avance
Geours
merci d'avance
Geours
» Roulettes portail coulissant
» moteur portail coulissant
» PORTAIL COULISSANT 5m + PORTILLON
» Portail fer de ouvrant à coulissant
» rail portail coulissant
