Profil / contre profil ...
J ai donc une cnc 6090 et ai un petit problème de quelques 10iemes entre mes profil contre profil . À l assemblage , sur les formes pointue , j ai un petit décalage . Les raisons auxquelles j ai pensé sont les suivantes :
- l ordre dusinage .
- le bois travail une fois l usinage terminé .
- le copeaux , n étant pas encore aspiré , modifie légèrement la course de la fraise .( mais pourquoi juste sur les bouts ?)
- la machine qui ne suis pas .
Si vous avez d autre idées je suis preneur
Merci .
Merci .
haast- je prends du galon
Re: Profil / contre profil ...
Quelques images serait bienvenue car il peut y avoir des tas de raisons
@++ Eric
@++ Eric
Autre possibilité, si tu utilise des fraises Chinoises, défaut sur le Ø de la fraise.
Sur une boite de 10 fraises de 2, à la mesure, j'ai du 2.15, 2.25, 2.10 mais pas de 2 . Et en CN si le Ø de la fraise ne correspond pas exactement à celui prévu dans le programme, tu a des forcément des erreurs de cotes.
Pour les erreurs sur les bouts, il peux y avoir quelque chose de plus vicieux, c'est le dispositif de vitesse constante.
Mach3 s’efforce de conserver une vitesse constante dans les "virages", mais si tu usine avec une vitesse assez rapide, la machine à tendance à "couper" dans les virages et ça fait des erreurs lors de l'assemblage. (par ex les angles droit seront un peu arrondis)
Si c'est ça, et si tu bosse sous Cambam, tu peux essayer de passer ces opérations en "trajectoire exacte" (section "option du Gcode" de l'opération) au lieu de "vitesse constante".
Pour t'assurer que ta machine est bien calibrée, utilise une fraise d'un Ø connu de manière sure, et découpe un carré de 100 x 100mm dans un bout de CP, si ta machine est bien calibrée et la fraise du bon Ø, il devrait avoir la bonne taille à quelques 1/100 près, si ce n'est pas le cas -> calibrage des axes.
Merci pour ces explications . Je vais me pencher sur ça il est vrai que les fraises sont chinoise
Le verdict tombe :
Les fraises :
Pour un diamètre de 6 mm j ai : 5,84 ; 5,91 et usiné de façon conique même en modifiant le diamètre outil dans cam bam cela n y changera rien
Je présume que l on vous a déjà posé la question d un fournisseur de fraise je vais regarder sur le forum ...
Merci a vous .
Les fraises :
Merci a vous .
J ai acheté une fraise cmt de diamètre 6 . Je vai testé de faire une passé de finition avec . Et voir
En effet dans " mode de déplacement " j ai vitesse constante
Je le changerai systématiquement lorsque je désirerai faire de la précision
Encore merci a vous David et Éric .
Fraise de Ø 2 Chinoise = 1.80€ la même chez OTELO = 15€
Par fraise cmt, tu veux parler d'une fraise de défonceuse (à dents droites) ?
Une fraise cmt carbure micro grain deux dents avec queue de 8mm . Chez otelo dans les 30€ Ttc . Sinon dents droite brasées , comme les défonceuse , vont pour une cn ? Ou mieu vaut des fraises hélicoïdales ?
Tu peux utiliser des fraises de défonceuse sur la CN, en général c'est même préférable pour du bois, le pb c'est qu'il est difficile d'en trouver en petit Ø, et en général elles n'ont qu'une dent (j'aime pas).
Le pb des fraises de méca, c'est d'une part qu'elles n'ont pas un affutage prévu pour le bois, d'autre part que la denture hélicoïdale à tendance à tirer la pièce vers le haut ; résultat, les pièces fines "décollent" et vibrent, et en plus ça fait une bavure sur le bord.
» Besoin d'aide sur le pointage d'un fer Profil / contre profil
» probleme avec fers a profil/contre profil
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» Profil et contre profil à la toupie
» profil contre profil avec ancienne kity 626
