Masque à gaz - vernis
Dimak2
bonjour à vous,
Je passe des vernis ou des teintes à bois dans un local fermé (pas le choix) aussi je cherche un masque à gaz pour éviter de claquer d'en prendre plein le museau et les poumons. (vernis, white spirit, teinte à bois solvantée et autres extraits d'air pure des alpes...)
J'ai trouvé ce modèle là mais prob, je ne vois rien en ce qui concerne un ou des standards de cartouches pour pouvoir changer lorsque c'est nécessaire.
https://www.amazon.fr/OHMOTOR-Respirateur-Industrielle-respiratoire-Protection/dp/B07NYR24NB/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=masque+%C3%A0+gaz&qid=1590411932&sr=8-7
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas !
Merci,
Dimak
Merci,
Dimak
Dimak2- posteur Régulier
Re: Masque à gaz - vernis
bon, déjà, principe de base : il faut ventiler. Capter les vapeurs toxiques le plus près possible du point d'émission.
Sinon, le masque, même super top, à un moment, ça va pas le faire non plus. D'autant qu'à force, les vapeurs elles atteignent le point qui s'appelle LIE (limite inférieure d'explosivité), ce qui risque d'être malencontreux et même inconvenant.
Salut Sangten, c'est prévu, une aspiration avec rejet vers l'extérieur mais il me faut quand même un masque.
ok, alors tout va bien. Ton local et toi êtes en route pour conserver votre intégrité physique. Pour les masques, j'y connais rien. Je ne sais même pas avancer masqué...
Bonjour.
Ici et sur copains des copeaux, il y a eu des discussions sur les masques. J'ai suivi les conseils donnés et je suis très satisfait de celui que j'ai pris (achat local). On peut y mettre des cartouches pour les vapeurs de peinture ou contre les poussières fines de bois. C'est un 3M mais je regarderai quel modèle c'est (quand le lutin aura fini de le planquer ... ).
En plus, les lunettes de vue peuvent être mises sans problème. Important .
P.S. : il me semble que c'est Pierre (pili) qui utilise une hotte de cuisine bas prix au-dessus de là où il verni ... Je trouve l'idée excellente surtout avec rejet extérieur !
Roland- complétement accro
Merci Roland, c'est amusant, c'est exactement ce que j'ai prévu, une hotte de cuisine (idée d'un copain bricoleur) que j'utilise le plus souvent en renouvellement mais que j'aimerai cette fois utiliser en la branchant sur l'extérieur car j'ai peur que pour les vernis elle ne soit pas très efficace dans ce mode. On en trouve a vraiment pas chère et le débit n'est pas moche.
Bonjour ,
j'utilise CE modèle depuis de nombreuses années , rien à dire , il fait son boulot
C'est un masque jetable, pas de cartouche de remplacement , l'important pour la durée de vie d'un masque de peinture,
c'est une fois le job effectué, le ranger de manière hermétique jusqu'au prochain usage, sans quoi, les charbons actifs
absorbent les éléments ambiants, et perdent toute leur efficacité.
Merci Scorpio, il a en effet de très bonnes critiques, par contre, le jetable, j'y arrive pas, c'est pour ça que je cherche un modèle avec des cartouches amovibles.
alors c'est CE modèle, il y a aussi le modèle intégral avec visière qui semble bien selon les applications.
L'intérêt du jetable , c'est qu'il est très compact, c'est vrai que c'est pas très écologique, mais tu repars
à chaque fois avec du neuf alors que les autres , l'élastique fatigue (je ne suis pas certain qu'on en trouve
en pièces de remplacements), il devient très crade à la longue , même en le nettoyant régulièrement .
le demi masque 3M, vous le bennez au bout de combien de temps ???
FMJ- complétement accro
C'est au cas par cas, je me fie à l'état du masque , peindre dans de bonne condition de ventilation
prolongera l'état du masque, peindre en lieu clos sans ventilation va le détériorer rapidement , tout
comme les cartouches, logique !
Quand le masque a fini sa vie en peinture , je l'utilise encore en ponçage intensif, ou dérouillage , enfin
tout ce qui est poussières et qui n'a pas l'usage des charbons actifs .
Merci pour les infos, le modèle 3m du dernier lien est top, par contre, mauvaise surprise, la dispo c'est pas ça du tout hélas... j'ai un mal de chien à trouver un site qui ne propose pas des semaines voir des mois de délais... la période n'est pas favorable du tout à l'achat des masques
j'ai acheté il y a un peu plus d'une année le modèle 6500 QL de chez 3m il existe en trois taille et la taille L me convient (grande gueule et barbu occasionnel ). Masque 3M Il utilise des cartouches soit pour les poussières soit pour les solvants. Il a surtout un système de loquet rapide qui permet de baisser le masque pour répondre au tel, faire une pause ou boire un peu d'eau (ferrugineuse bien sûr ) et le remettre en 3 secondes. Il est assez confortable même si j'aime pas trop ces trucs. Quand je n'utilise pas les filtres a solvants je les mets sous vide avec une machine pour les aliments afin d'allonger un peu leur durée de vie, en coupant finement la soudure je peux réutiliser les sacs sous vides plusieurs fois.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Merci pour ces astuces et infos ! Je viens de retrouver mon vieux masque en attendant la dispo d'un nouveau. Ouf, 2 cartouches d'avance sous plastique. Il est totalement inconfortable mais entre ça et rien...
perso j'ai un basique medop qui va très bien. Les masque 3M c'est bien mais les cartouches sont spécifiques et chères.
Les masques medop on un filetage "générique" qui accepte plusieurs marques de cartouches. Achetées par lots sur bricoprivé ça coûte moins de 3 euros la paire.
Cartouches A2 pour solvants, et P2 pour poussière. Y'a des cartouches combinées mais comme y'a plusieurs filtres c'est plus difficile de respirer.
Comme dit ci-dessus, les A2 faut les mettre dans un sac congélation à zip pour pas qu'elle s'usent. Pas de soucis pour les P2.
À noter qu'il vaut mieux être bien rasé pour utiliser le masque, sinon les vapeurs passent par la barbe.
Bonjour.
Le modèle que je possède est le 3M 7523, que j'ai utilisé pour peindre les murs et plafonds. Pour protéger les yeux, j'ai dit une c...e car c'est un demi-masque ... . J'ai acquis en plus, un masque de ce type qui accepte sans soucis les lunettes de vue.
Par contre, ne pas mettre trop cher dans ce dernier masque si peinture plafond. J'ai peint toute la maison avec un airless et il y a un voile de peinture sur les 2 masques.
Voir sujet masque ici par exemple.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Masque Elipse
» Masque à cartouche
» Choix d'un masque de soudure.
» Masque automatique pour soudure
» [Question] Choix masque/lunettes soudeur
