réalisation d'un coffre de voiture en medium
+5
Nayls
9 participants
Bonjour à tous je profite que les vacances arrivent d'ici peu et que notre chien viens avec nous pour fabriquer un coffre en bois pour notre voiture (un partner), il perd énormément ses poils et comme je suis sans cesse à leurs faire la chasse surtout sur la moquette du coffre (malgré les tentatives de protections), j'ai décidé de réaliser ce coffre qui servira aussi pour les transports particuliers.
Mon psyché étant terminé j'ai commencé juste après donc les premières photos sont dèjà avancées dans la fabrication étant donné que je voulais faire ça rapido, mais pas si rapido que ça je vous montre l'avancement, il manque le début.
Tout d'abord les premiers aspects , fait en medium après les cotes prises
une coupe à 30° pour être d'équerre avec la partie qui suis les dos des sièges arrière
toutes les coupes réalisées à la ts55, un plaisir cette machine
les vis utilisées sont des HECO topix à tête auto fraiseuse très pratique, elles sont aussi anti éclatement mais j'ai pas voulu tester sur du medium de 10 (trop risquer)
et une traverse en plus pour l'arrière, je compte mettre une trappe à l'arrière qui s'ouvrira pour l'achat de truc long
j'ai récuperer les deux angles coupés pour faire les renforts sur les extrémités avant
tous les renforts sont chanfreinés avec mon petit rabot de paume Faithfull, il marche plutôt bien mais à besoin d'un affutage
après chaque travaux je nettoie mes outils avec l'aspiro et pinceaux et je fini avec une brosse à lustrer bien usée qui ne contient plus de produit ou infim et de cette façon mes outils sont toujours comme neufs.
Voila, la suite au prochain épisode.
Re: réalisation d'un coffre de voiture en medium
Salut Guillaume,
Très propre comme d'habitude ! Je vois que ton chien surveille de près la fabrication de son nouveau compartiment de voyage
Amicalement, Damien.
P.S. attention avec ton rabot, le médium constitué de résines très abrasives risque de désaffuté très rapidement ta lame...
bonjour Guillaume
je vois (avec plaisir) que je ne suis pas le seul a nettoyer soigneusement mes outilss après utilisation
bonne continuation ...
Nayls- acharné du forum
Un projet de plus, décidément, on ne t'arrete plus !!!
Attention au rabot ! S'il te plait, épargne lui ces cochonneries, le pauvre
je vous remercie de vos compliments
Pour la résine je savais que s'était de la salo....e j’essaierais de pas trop utiliser de medium à l'avenir tout comme l'agglo.
Pour le rabot je le fait mais j'éviterai après suite à vos conseils.
Merci à vous de suivre mes projets.
Amicalement guillaume.
Merci Damien du conseil, je m'en suis aperçu au court de la fabrique, j'ai trouvé des morceaux de fer dans le medium :panpan:je ne pense pas que ma scie soit passé dessus je n'ai pas vu d'étincelles ni pour le rabot je n'ai rien senti mais seulement quand j'ai fraisé quelques trous.P.S. attention avec ton rabot, le médium constitué de résines très abrasives risque de désaffuté très rapidement ta lame...
Nayls je suis d'autant contant de ne pas être le seul non plus, j'ai horreur de travailler avec mes outils sale et je veux les garder le plus neuf possible.bonjour Guillaume
Strib en effet en ce moment je ne m'arrête plus maintenant que le psyché est terminé et le coffre bientôt je vais pouvoir me consacrer à mon établi, j'ai hâte de commencer.Un projet de plus, décidément, on ne t'arrete plus !!!
Je rejoins les autres, je n'aurais pas utilisé ce rabot avec du médium, mais ça va, rien de bien grave
Comme d'hab' le travail est propre ! Tu pourrais même ajouter un tapis antidérapant au fond de ton coffre.
J'aime la petite anecdote sur le nettoyage des outils, moi c'est moins poussé (un coup de souflette) mais j'essaie tout de même de travailler avec des outils propre
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonsoir Dia,
je posséde un bac de coffre en 3d qui ira dans le coffre en bois, pour le rabot pas trop de boulot donc ça va, j'ai pris du medium car il était pas cher mais c'est sur que pour les outils c'est pas le top et je n'apprécie pas les poussières qu'il dégage.
Re bonsoir Guillaume
Bien ce coffre pour le chien ! Pour le médium, le petit rabot Rali est idéal avec sa lame carbure , Presque pas d'usure !
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Pierre,
merci du conseil ça peut être intéressant, j'ai regardé sur le net j'ai trouvé très peu de site qui en propose mais ils ont l'air pas mal avec un look particulier.
Je garde ça sous le coude.
Salut Guillaume, bonne idée le coffre pour le chien. Je te comprend pour les poils de chien, j'ai le même
problème chez moi. Une catastrophe . Je devrais peut être la tondre...
Amicalement, Cyril.
Amicalement, Cyril.
desmo 38- complétement accro
Bonjour Guillaume,
C'est marrant, j'ai pensé à la même chose hier en prévision des vacances, avec l'idée de diviser mon coffre en 2 pour y caser toutoune et quelques bagages quand même
Je suivrai le fil avec intérêt... comme tous tes autres d'ailleurs. Félicitations pour ton travail soigné en tous cas !!
Benoit
Benoit
benG- posteur Régulier
Bonjour Benoit, merci du compliment et de suivre le sujet j'espère que tu y trouvera des idées pour le tien
Notre chien a la chance d'avoir le coffre à lui tout seul et une petite caisse fourre-tout à partager, le coffre en bois fait une largeur de 115x80x60 de haut comme ça quand le chien n'est pas dans le coffre on peut remettre la plage arrière sans que le coffre gêne quoi que ce soit.
Salut Cyril, en plus des poils, comme on enlève la plage arrière il adore poser ses babines gluantes sur le haut des sièges donc obligé de mettre une couverture quand celle-ci ne veut pas rester en place avec les courant d'air donc fini les nettoyage fastidieux de la bave et des poils qui restent coincés dans le tissus et la moquette, je leurs déclare la guerre.
je pars près de Chambéry donc vu les kilomètres je n'aurai plus à surveiller le toutou sans cesse.
Encore merci de suivre ce nouveau sujet, bientôt le nouvel établi.
Salut Guillaume, Le départ est pour bientôt alors,Chambéry, c'est pas la porte a coté pour vous.
Nous nous allons du coté de Saint Gilles crois de Vie ,je commence doucement les préparatifs.
La rentrée s'annonce prometteuse avec ton nouvel établi.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
Salut Cyril,
ça fait un bout en effet, le coffre pour ce voyage sera le bien venu, je ferai une photo avec le toutou dedans une fois fini.
je l'espère en tout cas que ça sera un sujet intéressant pour vous, j'adore les établi et j'espère aussi arriver à un travail de qualité comme les votre. ça ne sera pas mon dernier établi non plusLa rentrée s'annonce prometteuse avec ton nouvel établi.
Bonjour à tous j'ai presque fini le coffre il me restera une trappe à faire pour l’accès à une lampe mais pour ça j'attends de commander un guide MFS et les deux coins de devant que je couperais à 45°
voila la trappe terminée, vous m’excuserai pour les photos manquantes
vue de derrière avec deux butées pour l'arrêt de la trappe
et les deux loquets qui pivotent tout simplement
et avec le toutou dans son compartiment de route, pas l'air très enthousiaste
voila, à voir ce que ça donne sur un long trajet, il aura la place à lui tout seul donc ça va.
Salut Guillaume, ton chien a l'air ravi !! il se prête tous de même a la séance photo. C'est déjà ça.
Beau travail en tous cas, bien vu ton système d'ouverture sur le fond. Bien pratique.
voila de quoi contenir les poils, attention quand même aux courants d' air.
Ma femme me demande, si tu fait travailler ton chien dans un club canin ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Salut Cyril
merci, j'ai pas eu trop de mal à trouver un modèle pour la pose photo par contre j'ai eu du mal à le faire descendre, je départ pas pour maintenant
non il ne fait pas parti d'un club, pourquoi cette question
Ma femme voit plein de beaux Golden comme le tien dans le club ou elle va avec " Anjie " femelle
Berger Allemand. Voila pourquoi elle m'a demander de te poser la question.
Salut Guillaume,
Impeccable ! A les joies du sur-mesures... on y prend vite goût
Belle réalisation et bien utile avec ça !
Guillaume
A voir les yeux du chien , on voit qu'il apprécie ! je comprends que l'on craque à son regard !! Il est très beau , je crois qu'il sont d'une grande gentillesse ces chiens là ! Un bon compagnon pour l'atelier !
Beau travail et comme toujours bien fait !
A+ Pierre
Guillaume
A+ Pierre
Bonsoir Cyril, Damien et Pierre et merci de vos compliments ça me fais vraiment plaisir.
je te confirme Pierre se sont des chiens adorables très obéissant mais une tête de mule euh...comme sont maitre .je crois qu'il sont d'une grande gentillesse ces chiens là ! Un bon compagnon pour l'atelier !
oui Damien on y prend vite goût j'avoue je dois d’ailleurs me lancer dans la réalisation d'une boite pour ranger mes deux guimbardes Veritas qui sont dans un pauvre carton en se moment, par contre je n'aime pas travailler le médium, ça se coupe tout seul mais sa poussière ne me plais pas.Impeccable ! A les joies du sur-mesures... on y prend vite goût
je comprends sa question, ont hésitez à un moment mais on a laisser tomber.Ma femme voit plein de beaux Golden comme le tien dans le club ou elle va avec " Anjie " femelle
Salut Guillaume,
As-tu peint la caisse depuis ? (A cause des COV)
Bonnes vacances,
Bonnes vacances,
Bonsoir Renaud,
non je ne l'ai pas peint je ne sais pas si je le peindrai un jour, à voir ou peut être un coups de bombe satinée .
» Cales pour coffre de voiture
» Réalisation d'un coffre à outils
» [Réalisation] Un banc-coffre en frêne
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Un coffre à jouet
» Un coffre à jouet
