MON GARAGE ATELIER
AlexDSL
Nayls
Fred_36
MON GARAGE ATELIER
Bonjour à tous, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer l’endroit ou je bricole, c'est une location donc j’essaie de ne pas trop stocker. Hier après-midi après un petit raz le bol sur l'organisation et le rangement de celui-ci j'ai donc décidé de tout ranger, je n'ai pas fait de photos avant après vous aurez droit au rangement direct.
Vu de l’extérieur, il fait un peut plus de 20 m2 et la porte du fond m'apporte beaucoup de lumière, tout mon coin outillage et bricolage sur la droite
sur la gauche près de la porte du fond un plan de travail réalisé avec une scie à onglet manuelle, je n'avais pas encore mon outillage
Au dessus un faut grenier bien pratique mais vite rempli comme vous pouvez le constater
Juste au dessous j'ai pu y loger mes serre joints dormant, pratique ça m'évite de les trimballer à chaque fois que je range.
Dans le coin tout au fond, mon stock de chûtes tout juste acheté ( le fameux caddy à 10 euros) et à coté le bois, châtaigner, hêtre, sipo et chêne qu'il me reste de mes deux réalisations.
Mon établi pour ceux qui le connaissent, vous remarquerez le manque de lumière sur la gauche une fois la porte fermée.
Une partie de mon outillage rangé à l’intérieur.
Sur la droite mon établi pliant avec ma scie à onglet, les serres joints et mon armoire à outillage.
Un chevalet de tir à l'arc qui me sert pour mes serres joint, c'est efficace bien qu'il ne soit pas destiné à ça.
Mon armoire pour l'outillage, l'aménagement de l'intérieur fût mon premier travail à la ts55 autant dire que j'ai étais ravi.
Non je n'ai pas que du festool , mon petit télémètre acheté une bouchée de pain.
Voila pour cette petite présentation en espérant que ça vous à plu
Re: MON GARAGE ATELIER
Bonjour Guillaume,
Merci pour cette petite présentation ! Ton atelier est bien"propre" et à l'air agréable à vivre.
C'est toujours intéressant de voir où les gens travaillent et comment ils gèrent leur espace avec ses limites et ses spécificités.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Guillaume,
sympa ! surtout que ca doit pas etre facile de faire un atelier quand t'es en location.
T'as un sacré matos !!
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
bonjour guillaume
merci pour cette presentation, c'est propre chez toi ^^ et l’établi toujours aussi beau !
si je comprend bien le problème de ton atelier c'est l’éclairage ?!
pourquoi ne pas installer 1/2 néons ? même en location tu peux le faire, non ?
la bonne blague ...Non je n'ai pas que du festool
Nayls- acharné du forum
Bonjour à tous les trois,
Damien, "Ton atelier est bien"propre" et à l'air agréable à vivre." c'est vrais qu'il est propre je suis à l'affut de la saleté qui prend un malin plaisir à s'installer dés qu'on a le dot tourné , non sans rire j'aime travailler dans le propre ( je suis assez maniaque avec mon outillage) ça doit venir de ça , en même temps le nettoyage est d'hier mais en le faisant régulièrement j'arrive à le garder propre en plus mon chien (golden à poil long) perd plein de poil, j'en retrouve dans tous les coins et le fait d'ouvrir devant et derrière fait partir une bonne partie par les courant d'air.
Chim, "surtout que ca doit pas etre facile de faire un atelier quand t'es en location.", je te confirme c'est pour ça que le stockage est limite et que je ne veux pas accumuler, je suis plutôt prévenant pour le jour ou je déménagerai, par conséquent si je me lance pour un nouvel établi je revendrai mon premier.
Nayls, pour l'éclairage je pense en effet rajouter un néon simplement branché sur une prise, j'en ai mis un déjà sur la potence de l'établi pour mieux voir dessus mais quand il fait jour en ouvrant les deux portes c'est assez clair y a que l'hiver ou c'est gênant, le gros problème du garage c'est plutôt son isolation inexistante.
Merci à tous les trois de vos remarques.
Salut Guillaume, sympathique ton garage,tu exploites le moindre recoin. Comme le souligne
Nayls ,tu peux très bien rajouter 1 ou 2 néons. L' éclairage de mon garage est en parti du a
des néons, sa va pas mal. Belle endroit en tous cas, pour se consacrer a son passe temps.
A plus ,cyril
A plus ,cyril
desmo 38- complétement accro
Quand tu dis "néon simple", tu vas quand meme mettre une paire ? parce que sinon ca fait stroboscope.
Sans parler d'avoir des ombres ..
Chim
Chim
Re, oui Chim je me suis mal exprimé, une réglette de deux néons ou deux je verrais bien quand j'irrai en acheter.
Cyril en effet j'éssaie d’exploiter comme je peux et du mieux que je le peux, j'avais déjà résolu un gros problème avec les vélos ils sont suspendu à chaque extrémité tu en vois un au dessus de l'armoire
Ah oui, j'avais pas vu le vélo. Bien vu !!
Bel atelier, bien rangé et très propre ! L'établi est bien mis en valeur
| Dia :.
dia- Modérateur
Est un joli vélo !
Pour ma parts pour bien éclairer je me suis fabriquer un trépied avec une réglette et un trépied récupérer au encombrants, je le déplace selon mes besoins !
Est un joli vélo !
sympa cet atelier.tu a récupereais ou ton armoire d'outillage? c'est une armoire électrique industrielle..cela fait sympa dans un atelier
nico4343- acharné du forum
Bonsoir Nico4343 j'ai récupéré cette armoire à mon boulot quand ils ont remplacés toutes les armoires, c'était la seule dans un état nikel et sans trous en plus, c'est une armoire électrique ou étaient câblés uniquement des variateurs et en taille elle fait 1900x700x400 la hauteur je ne sais jamais ça doit être ça, elle ferme à clef par contre elle est très lourde à vide.
tu sais au moins que c'est costaud...
j aime bien aussi ton atelier guillaume surtout les machines festool un vrai plaisir de travailler avec et ton établie il as l air d être bien robuste
jerem42- petit nouveau
Salut Jerem, je travail plus sur mon établi pliant portatif que sur le gros établi, il est toujours encombré et la plupart du temps une petite surface me suffi mais la fabrication de mon prochain établi changera ma façon de travailler je pense, sinon depuis la construction du premier il n'a pas bougé d'un poil et il est très stable.
» Mon garage atelier
» Garage atelier [Zeb]
» Mon grand atelier garage
» Organisation garage atelier
» Aménagement de mon atelier-garage
