Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
[PROJET] realisation fenetre fixe
[PROJET] realisation fenetre fixe Empty [PROJET] realisation fenetre fixe
Message  dudu Mer 11 Juil 2012 - 17:08
Je dispose d'une pièce non aménagée, qui va devenir une chambre d'amis prochainement (début aout si tout va bien).
Du coup, je vais avoir un couloir et la chambre, et je voudrais inserer une fenetre fixe dans la cloison pour apporté un peu de lumière dans le couloir.
Pour vous donner une idée, quelque chose comme cela, mais sans abattant:
[PROJET] realisation fenetre fixe Images10
Je me suis renseigné en GSB, mais soit il font des abattants en pose en applique (environ 60€) soit c'est du sur mesure pour environ 300€ affraid
Du coup je vais la faire moi même, ca ne doit pas être bien sorcier, mais j'ai plusieurs interogations scratch
Comme elle va être posée en tunnel dans la cloison (rail + placo) je vais avoir une épaisseur de 7.6.
La fenetre fera grosso modo 45*100 cm.
Je souhaiterais qu'il y ai un recouvrement de chaque coté.
Donc mes questions:
- quel type d'assemblage utiliser pour les montants?
- pour les recouverments, faut il les usiner (au moins un coté) dans les montants ou mettre des couvres joints?
- je compte mettre un verre opaque de 4mm, est ce suffisant?
Merci a vous de m'éclairer Idea
[PROJET] realisation fenetre fixe Dessan10    Olivier
[PROJET] realisation fenetre fixe Empty Re: [PROJET] realisation fenetre fixe
Message  fabien35 Mer 11 Juil 2012 - 17:49
Est ce que tu as pensé à l'option bric de verre ?
C'est sympa et tu peux les mettre comme tu veux
[PROJET] realisation fenetre fixe Id.350629
fabien35
fabien35
Message  le pat Mer 11 Juil 2012 - 17:55
salut dudu
pour les assemblages , tenon mortaise , c'est le plus simple et le plus costaud et vu que t'es equipé pour le faire .
pour le recouvrement ,je ferais une feuillure d'un coté car ce sera plus facile pour poser la fenetre
pour ta vitre , 4mm c'est le minimum donc ça peut aller .
A+ patrice
ps:les paves de verre c'est sympa mais c'est du taf a inserer dans une cloison en placo
[PROJET] realisation fenetre fixe Empty REALISATION FENETRE FIXE
Message  CHRIS0321 Mer 11 Juil 2012 - 17:55
Bonjour dudu;
Pourquoi ne la fait tu pas en brique de verre,il y a differentes teintes que tu peux marier,et c'est tres hestethique.
CHRIS0321
CHRIS0321
Message  le pat Mer 11 Juil 2012 - 18:03
je viens de reflechir , les paves de verre sont posés avec des cloisons en carreaux de platres ou sipo et pas avec du placo
Message  dudu Mer 11 Juil 2012 - 20:02
Merci pour vu réponses
Patrice: c’était bien ce que je m'étais dit. Je pense donc utiliser les tenons/mortaises.
Pour la feuillure, j'avais bien pensé comme cela aussi. il faudra dans tout les cas que je mettre un couvre joint de l'autre coté.
Pour les carreaux de verre, c'était ma première idée, mais je pense pas (Comme patrice) que je puisse les mettre dans du placo. Et puis si tu les selle au béton, il faut ferrailler, et avec les fixations qu'ils vendent ça coute cher!
En plus vue les dimensions que je souhaite, je suis pas sur que ce soit la meilleure solution.
Je veux impérativement faire la cloison en placo, pour passer les gaines électriques.
J'essayerais de faire une modélisation de mon idée!
Message  Invité Mer 11 Juil 2012 - 21:50
Bonsoir Dudu
si j'ai bien compris, le fixe va etre emprisonné dans une cloison en placo ?
si c'est le cas, la solution simple (et testé chez ma mére) est de faire le cadre avec du nez de cloison, tu auras un recouvrement de chaque coté, le vitrage étant maintenu par par-close de chaque coté, il suffi d'une découpe (à la dimension ) réalisé propement dans le placo
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Fred Jeu 12 Juil 2012 - 9:37
Bonjour Dudu, bonjour à tous,
Je l'ai réalisé chez moi et j'ai procédé comme cela :
- Le cadre est realisé avec des montants bois usinés comme les nez de cloisons (comme proposé par Lulu). Les quatres morceaux sont en coupe d'onglets, mais pas d'assemblage entre eux.
- Montage des rails de placo, et réalisation du cadre avec les rails et les montants bois sont visés dedans (de l'interieur des rails dans le cadre, les vis ne sont donc pas visibles). L'ajustement des rails aux montants est donc parfait. Attention cette solution une fois les plaques de placo posées n'est pas démontable.
- Découpe de baguettes, posées (clouées) a l'intérieur d'un coté du cadre. Mise en place de la vitre et pose des baguettes de l'autre coté. En cas de casse de la vitre, c'est facile de déclouer les petites baguettes.
C'est en place depuis 5 ans, rien n'a bougé.
Bonne journée
Message  dudu Jeu 12 Juil 2012 - 10:23
Merci pour les renseignements!
Quand vous parlez de nez de cloison, vous parlez de ça:
[PROJET] realisation fenetre fixe H_337910 [PROJET] realisation fenetre fixe B67c8f10
J'ai donc compris le principe (simple!), j'étais partis dans une réalisation.... plus complexe!
Je procederais donc le cette manière.
Au niveau dimension du nez de cloison:
- Quel "épaisseur" laisser? 2 cm suffiraient?
- de la même manière, quel largeur de recouvrement? 2 cm aussi?
Merci à vous.
Message  Fred Jeu 12 Juil 2012 - 10:36
Désolé Olivier, mais je ne comprends pas tes questions ?
Ta cloison va faire 45mm + 2*13 = 71 mm, avec les jeux, elle sera plus près de 75 mm
Tu prends un section de 95x60, tu enléves pour la rainure du rail 75x10 et tu obtient ton nez de cloison.
C'est comprehensible ?
Message  Fred Jeu 12 Juil 2012 - 11:01
Pour être plus clair
[PROJET] realisation fenetre fixe Exempl10
Tu réalises tout le cadre avec des montants et rails, puis tu vises a travers M48-R48 dans les quatres morceaux de cadre bois. En pliant les R48, deux coups de cisaille coupante sur les coté, tu plis, c'est vraiment solide.
Message  Fred Jeu 12 Juil 2012 - 11:08
Une dernière
[PROJET] realisation fenetre fixe Exempl11
Message  dudu Jeu 12 Juil 2012 - 14:23
OK, merci fred.
Je reprends pour mes questions:
Sur la dernière photos, la partie grise fait 5 cm d'épais, est ce que en laissant 2 ou 3 cm cela va suffire?
Pour la 2ème question, tu as repondu, tu laisserais 1 cm de recouvrement.
Message  Fred Jeu 12 Juil 2012 - 14:32
Olivier,
D'un point de vue mécanique le cadre bois subit peu d'effort, contrairement à une fenêtre classique, pas de partie mobile et ossature métallique du placo qui l'encadre. Donc c'est plus une question d'esthétique.
Ton cadre fera en apparence visuelle, 10mm de recouvrement + (20 ou 30mm) + 10 mm pour les baguettes, soit un cadre entre 40 ou 50 mm d'épais. A mon avis 40, c'est faible, cela fera "bon marché".
Je pense que 50 ou 60mm c'est mieux.
Fred.
Message  dudu Jeu 12 Juil 2012 - 16:04
Merci Fred,
Je vais prendre en compte le coté visuelle, j'augmenterais mes cotes.
Rendez vous début aout pour la réalisation! (si j'ai le temps je commencerais peut être la semaine prochaine!)
