Ponceuse sur air comprimé
+5
cascabel
Fred_36
9 participants
je voudrais savoir si vous avez déjà essayé les ponceuses (ou autre électroportatif) qui marchent avec de l'air comprimé ? si c'est efficace ... si les consommables ne sont pas trop cher ..
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Ponceuse sur air comprimé
J'ai une ponceuse vibrante à air comprimé ( achetée pour faire du ponçage sur métal, pas encore utilisée... )
Je ferai un reportage des que possible
Sinon, j'ai un petit burineur, qui fait très bien son office pour un prix et un poids modiques...
À+
À+
James17- complétement accro
Cool
a très bientot alors
Chim
Chim
Bonjour Chim36, bonjour à tous
J'utilise quasi quotidiennement une ponceuse orbitale. Comparativement, on à une efficacité au moins équivalente, si ce n'est supérieur. Le gros avantage étant le poids, et ce n'est pas des moindre quand on fait 8 heures de ponçage dans la journée. Les consommables sont les même que sur des machines électriques. L'inconvénient est le tuyau d'air, beaucoup plus rigide qu'un fil électrique. Il faut aussi tenir compte du compresseur. L'obitale est une machine qui consomme beaucoup d'air, et il ne faut pas espérer la faire tourner avec un compresseur 100 litre classique au risque de le faire tourner en continu ce qui il me semble n'est pas prévu.
Voilà pour mon expérience.
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Merci Cascabel,
t'aurais la marque ou la ref. de ta ponceuse ?
Chim
Chim
Rebonjour Chim,
Je n'ai pas de référence sous la main, mais j'essaie de te trouver ça demain.
Par contre, j'ai utilisé des orbitales de chez 3M et de chez Mirka avec la même satisfaction.
Un petit détail, surtout si tu l'utilises avec un aspirateur. Choisi un modèle dont le plateau possède un trou au milieu pour l'aspiration des poussières.
À plus
Cascabel
À plus
Cascabel
Pour ce type d'utilisation, il faut au moins un compresseur de 6ch, en tri.
KY260- complétement accro
J'ai déjà utilisé ponceuse, meuleuse et perceuses pneumatiques, c'est vachement bien mais n'espère pas faire tourner ce genre d'outillages sur un compresseur classique (à part la perceuse)...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
J utilise quotidiennement une perceuse pneumatique et je trouvé que cela est mieux que celle à batterie.plus de couple et une vitesse constante pratiquement ..le pistolet à peinture aussi est bien mais il faut un compresseur conséquent..la marque de la perceuse est ingersoll rand..comme les compresseurs..
nico4343- acharné du forum
un gros avantages de l'air comprimé c'est qu'on ne crame pas les moteurs si on coince l'outil, par contre niveau bruit j'avoue que dans les deux cas il faut le casque si on s'en sert longtemps, enfin perso j'ai du mal sans casque au bout d'un certain temps...
Ordinerf- Banni
Pareil, mais de toute manière que ce soit pneumatique ou électrique c'est le même problème.
Je dirais, le pneumatique c'est quand même mieux si on en a les moyens, mais il faut un gros compresseur (3cv pour une ponceuse, 6cv pour une meuleuse...)
Lionel
perso je dirai que l'outillage pneumatique à comme avantages, le poids, hors mis le tuyau, la maniabilité et encombrement ... comme désavantage, le tuyau, le bruit et le froid car si vous les utilisez en hiver sans être dans un local chauffé, les gants sont obligatoire et vous perdrez de ce fait les avantages avec un tuyau rigidifié ...
j'ai voulu un jour mettre une couche de primaire sur des plinthes avant de partir sur chantier un matin d'hiver particulièrement froid ... impossible, mon W-P me crachait des glaçons ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
concernant les tuyaux, tous n'ont pas la même "rigidité".
pour le froid je ne savais pas, je n'ai jamais utilisé un appareil à air comprimé dans le froid, maintenant je saurais si un jour ça m'arrive
Ordinerf- Banni
C'est impeccable pour l'apéro
brise-copeaux a écrit:impossible, mon W-P me crachait des glaçons ...
pas de glaçon pour moi
... mais santé !! ...
» réseau d'air comprimé
» Moteur à air comprimé imprimé 3D
» Sertir tuyeau inoxydable air comprime
» Ponceuse orbitale à air comprimé FESTOOL
» Moteur à air comprimé - 8 cylindres à plat
