Règle INCRA - quelle vis de blocage?
Lors de mes recherches sur des rails aluminium pouvant servir à des gabarits, j'ai trouvé les régles INCRA sur le site Metiers et passion (otelo.fr pour les particuliers)
Savez-vous quel type de vis de blocage on peut utiliser avec?
Je n'ai rien vu sur le site du revendeur ni sur celui du fabricant.
maldestor- petit nouveau
Re: Règle INCRA - quelle vis de blocage?
Bonjour Maldestor,
Perso, j'ai utilisé des boulons têtes hexagonales dont j'ai meulé l'emprunte sur deux côtés. C'est pas cher et ça fonctionne !
Amicalement, Damien.
Merci Damien
C'est une solution effectivement; encore un équipement de plus à acheter (la meleuse).
J'aurais quand même souhaité connaître le nom en français du "T-slot bolt":
Si quelqu'un sait satisfaire ma curiosité.....
Maldestor,
Pour être tout à fait précis, je n'ai pas utilisé de meuleuse mais un touret.
On peut aussi utiliser une simple lime !
A+ Pierre
A+ Pierre
ou encore une ponceuse à bande
Antoine- complétement accro
maldestor a écrit:Bonjour,
Lors de mes recherches sur des rails aluminium pouvant servir à des gabarits, j'ai trouvé les régles INCRA sur le site Metiers et passion (otelo.fr pour les particuliers).
et pourtant : 1/4-20 Hex Bolts and Nuts (mais tu restes tributaire des mesures impériales) sur le site Incra....
J'avais pas vu la ligne.... merci Shitopicker.
Je vais chercher ma lime ...
Il y a quelques accessoires ici... il existe également des vis à tête carré, des écrous carrés et losanges (armoire électrique).
maldestor a écrit:Merci Damien
J'aurais quand même souhaité connaître le nom en français du "T-slot bolt":![]()
Vis à tête en T
pourquoi ne pas mettre un écrou carré ? Si tu veux utiliser par dessus un écrou papillon il te suffit de mettre une tige filetée.
fabien35- très actif
Suite à vos recommandations, j'ai limés des boulons poeliers pour pouvoir les insérer dans le rail.
Ca marche très bien.
merci à tous.
merci à tous.
