Kity Woodster3 besoin d'information
Salut a tous,
Voici une machine qui traine dans mon atelier depuis pas mal de temps ( 8 a 10ans ) et je n'ai pas souvenir de l'avoir utiliser car je ne sais pas l'utilisé
Donc j'aurais voulu avoir quelque info et autres sur sa provenance , age, et fonctionnement ...
Voici quelque photos de la bete ...
Merci a tous d'avoir lu et éventuellement de votre futur réponse
oursonkiller- petit nouveau
Re: Kity Woodster3 besoin d'information
Bonjour oursonkiller,
Il s'agit d'une petite rabot/dégau assez similaire à celle qui équipée mon ensemble Kity K5.
Tu commences par dégauchir une face puis un chant sur le dessus de la machine et lorsque c'est fait, tu rabotes le chant opposé et enfin la dernière face. Cette machine te permet d'obtenir une pièce de bois parallélépipède de la dimension souhaitée. C'est la première machine que l'on utilise lorsque on entreprend une fabrication.
Tu trouveras des infos par exemple ici ou là. Fais une petite recherche "Rabot/dégau" sur le forum et tu trouveras ton bonheur !
Amicalement, Damien.
damien58 a écrit:Bonjour oursonkiller,
Merci a toi damien pour ton aide ... j'ai vu qu'il y a comme un guide sur les machine que je ne dispose pas sur la mienne
cette parti qui et mis a l’équerre n'existe pas sur la mienne ! il faut en faire une ? est ce une pièces "OBLIGATOIRE" ?
Bonjour à tous, bonjour oursonkiller.
Oui, ce guide est obligatoire!
Il va te servir à dresser le chant de ta planche et à le mettre bien d’équerre par apport à la face que tu viens de dégauchir.
Ce guide n'est pas très compliqué à fabriquer, et pourquoi pas en CP...
merci diomedea ...
Donc une fois que j'aurais un peu de temps je vais en faire un.
Et si j'y pense je ferai un petit reportage photo sur la fabrication qui pourra être utile pour d'autre
Y a t'il chose a savoir pour sa fabrication ? taille ? démontable ? fixe ? ou autres que je ne sais pas
désoler je suis chiant mais je n'ai jamais utilisé cette machine depuis que dors dans le garage
» besoin d''un avis sur du kity
» besoin d'aide kity
» kity 636, une de plus ! Besoin de lanternes !
» Besoin d'avis sur l'achat d'un combiné kity K5
» Besoin d'aide - Rabotage sur Kity 636 (Résolu)
