Presses de serrage (grande longueur) !
Presses de serrage (grande longueur )
Voici mes presses bien pratiques, lorsque j'ai de grandes longueurs à serrer, je peux aller jusqu'à 5m sans problème !
jeu qui me permet de faire face à pas mal de situation !
je peux jouer sur différentes longueurs d'éléments
le système de rallonge, rapide et facile !
il suffit de deux goupilles ! Et une pièce intermédiare !
les tubes complémentaires et les rallonges sont de ma fabrication !
ce système est aussi idéal pour l'assemblage de meubles! Sur système D il y a toute une série d'explications pour fabriquer ce genre de serre-joints !
A+ Pierre
Re: Presses de serrage (grande longueur) !
Bonsoir Pierre
intéressant le systéme
y'a pas droit avoir le détail de la vis de serrage en photo ?
pour en faire à moment perdu (entre le poire et le fromage comme on dit)
à + Lulu
à + Lulu
Ok ! Lulu
Demain, je te fais le détail de la vis de serrage !!
Salut à vous deux,
Pierre encore une superbe idée.
Pour les tubes ou te fournis tu, j' ai déjà tenté un peu ce genre de système pour un autre montage mais les cotes ne me le permettaient pas. Celle extérieure du plus petit est plus importante que celle intérieure de plus grand
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
bonjour pili et tous les autres,
je suis comme lulu21, j'aimerai bien voir le système de serrage dont tu n'as pas donné le détail
et encore merci de nous faire profiter de tes apparitions, je regarde tes travaux avec
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Ah, très bonne initiative, ce post,
C'est bien de l'avoir initié,
Je possède des profils métalliques carré qui ressemblent.
Nous en avons parlé quand un forumeur (je ne sais plus qui, désolé) avait fabriqué des serre-joints dormant lourds.
J'ai retrouvé..., c'est Le Pat.
Si la fabrication n'est pas trop compliquée, j'utiliserais ce matériel pour en faire !
Bonne journée à tous,
Voilà quelques photos de détails
les flèches montrent où il y à des goupilles !
le filetage est M12
la section est 30x30 extérieur
les trous ont plusieurs positions
Un pvc de gros diamétre recouvre le tube ,le bois est bien protéger !
La semaine prochaine , je peu faire les plans si intérêt!
A+ Pierre
le filetage est M12
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Je pense que les plans sont attendus avec grandes impatientes.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Bonjour pili, bonjour tout le monde,
beaucoup pour ces détails qui nous permettent de mieux cerner la technique de serrage.
PS pili : (si tu as des problèmes pour manutentionner ton établi, pourquoi ne fais-tu pas appel aux bonnes volontés du forum pour venir te donner un coup de main. Je suis sûr que plus d'un membre, dans ton coin, se fera un réel plaisir de te donner son aide et de te voir à l'oeuvre, enfin si tu étais dans mon coin, je serai le premier à te prêter main forte).
bonne journée et bonne continuation
Bonjour Pili,
Super ! ...
simple mais fallait y penser quand même !!
respect !
michel be
Super ! ...
je confirme ... si j'étais dans ton coin moi de même ... en plus ce serai génial de "s'envoyer en l'air" avec toi après boulot ...PS pili : (si tu as des problèmes pour manutentionner ton établi, pourquoi ne fais-tu pas appel aux bonnes volontés du forum pour venir te donner un coup de main. Je suis sûr que plus d'un membre, dans ton coin, se fera un réel plaisir de te donner son aide et de te voir à l'oeuvre, enfin si tu étais dans mon coin, je serai le premier à te prêter main forte)
respect !
michel be
michel.be- complétement accro
Bonsoir les amis
Vraiment sympa de vous faire du soucis pour moi ! Mais, mes collègues du vol à voile sont là aussi ! Si j'ai des problèmes, je n'ai qu'un signe à faire ; donc, no problèmes ......!!!
Par contre, ce serait une fameuse idée de se retrouver, au moins ceux de la région Paca !
Demain, voyage en Suisse pour un mois !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pili
et ceux des autres régions ils sentent le paté ?
de toute façon je suis plus prés de la suisse !
à+ Lulu
à+ Lulu
Bonsoir Lulu
Pas d'égoïsme ! Alors Je suis tout à fait d'accord , mais cela va faire du monde ! Mais !!!
Je ne me vois pas organiser ça !!! Ouh ! Là Là !!!!!!
A+ pierre
A+ pierre
bonjour Pierre,
j'ai suivi avec intérêt ton fil sur les serre joints de grandes dimensions.
dans un autre de tes fils, on voyait aussi des serre joints à sangle. ce principe m'intéresse, la longueur est forcément illimitée, et l'encombrement minimum.
pourrais tu nous en toucher quelques mots également ?
(sont ils "home made", comment se réalise le blcage, force de serrage etc etc...)
merçi, et bonne journée
Bernard
bonjour Pierre,
Bernard
Bonsoir Bernard
Ce système de serrage est fabriquer en suisse, et est souvent utiliser pour de la charpente ou le montage d'éléments
mais il est facile de faire une copie avec des sangles , mème en bois ! des sangles avec des crochets et des platines en contre-plaqués et le tour est joué, rien de plus simple !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour tout le monde
vous pouvez aussi utiliser de la presse à parquet (voir le site debonix en ce moment, elle est au prix de 7.28 euros ttc).
PRESSE À PARQUET 130 MM SILVERLINE 633773
Pour une installation professionnelle des parquets en bois et stratifiés. Plaques épaisses de 13 cm de large, à bord coudé pour une tenue ferme. Mécanisme à crémaillère de précision. Bride indéformable de 5 m de long en polypropylène, pression de serrage de 100 kg.
Maintenant, est-ce que 100 kg de traction c'est suffisant?
PS; je n'ai aucune action chez eux, mais leur déstockage du moment est, à mon avis intéressant.
salutations
salutations
Lulu à dans le serrage de son établi exactement ce que je propose avec des sangles, on obtient le même résultat ! et c'est très bon marché !!
A+ Pierre
A+ Pierre
» Grande bibliothèque (autour de 4m30 de longueur, 2,48 de haut)
» Les presses arrières ou presses de bout
» Presses Dubuque
» rénovation de mes presses
» presses d'établi
» Presses Dubuque
» presses d'établi
