Cartes Pokémon – coffret ETB Astres ...
lurem mf 300l
lurem mf 300l Empty lurem mf 300l
Message  ludo0851 Sam 14 Juil 2012 - 18:16
J'envisage d'acquérir un combiné Lurem mf 300l que pensez vous de ce choix?
Cordialement ludo0851
ludo0851
ludo0851
lurem mf 300l Empty Re: lurem mf 300l
Message  diomedea Sam 14 Juil 2012 - 18:28
Bonjour! hello
Est ce un achat en neuf?
Message  ludo0851 Sam 14 Juil 2012 - 18:45
Oui c'est un achat en neuf et je sais que Lurem à fairt faillite mais chez l'enchanteur je pense obtenir un bon prix
ludo0851
ludo0851
Message  diomedea Dim 15 Juil 2012 - 8:28
Bonjour ludo,
Je viens de faire un tour sur le site de la marque
lurem mf 300l Mf260l10
Voici ce que l'on peut y lire:
Poids:360 Kg
Largeur de passage dans une porte (après démontage): 800 mm 850 mm
Encombrement: ( L x l ) 1480 x 1070 mm 1480 x 1070 mm
MOTEUR
Tri 400 V 50 Hz P1: 2,7 CV (2 kW) P2:
2 CV (1,5 kW)
Mono 230 V 50 Hz P1: 3 CV (2,2 kW) P2:
2 CV (1,5kW)
Hz concept Mono 230 V 50 Hz
SCIE CIRCULAIRE
Diamètre de la lame de scie: 250 mm
Hauteur de coupe à 90° Max: 90 mm
Hauteur de coupe à 45° Max: 40 mm
Largeur de coupe entre lame et guide: 560 mm 610 mm
Longueur x largeur table de TS: 1130 x 260 mm
DÉGAUCHISSEUSE
RABOTEUSE
Largeur x Diamètre de coupe: 310 x 62 mm
Nombre de fers: 3
Hauteur de rabotage mini: 4 à 190 mm
Hauteur de passe maxi: 4 mm
Longueur x largeur table de raboteuse: 670 x 310 mm
Longueur x largeur du plan de travail: 1242 x 310 mm
Avance des bois: 7 m/mn
TOUPIE
Hauteur x diamètre de l’arbre : 122 x 30 mm
Profondeur x diamètre du bol : 70 x 150 mm
Diamètre maxi de l’outil: 200 mm
Vitesse de rotation: 6750 tr/mn
C'est donc une combinée légère tout à fait classique.
Bon point cependant, les tables (en fonte) de R/D s'ouvre enfin du bon côté! Jean (jivé) ne me contredira pas, si je vous dit que c'est un plus! Par contre, pourquoi les avoir fait si courtes? seulement 1242mm pour une 310...
Attention, il y à une série de chariot Lurem qui présente des défauts de géométrie assez important sous la forme d'un creux dans le sens longitudinal (A contrôler avec une règle).
Voila, je vois que tu es au courant que tu ne pourra pas bénéficier d'un service après vente complet, dans la mesure ou toutes les pièces détachées spécifiques à la marque vont rapidement devenir rare...
A toi de négocier!
Message  ludo0851 Dim 15 Juil 2012 - 9:16
Merci pour ta réponse j'ai déjà un Lurem C260E que je vai garder, ce qui fait que j'aurai 2 combinés pour le moment je verrai par la suite ce que je ferai.
Question négociation je suis en cours mais je pense obtenir 45% sous le prix catalogue.
Cordialement Ludo
ludo0851
ludo0851
Message  diomedea Dim 15 Juil 2012 - 10:42
Quel est l’intérêt d'avoir deux combinées?
Ne serait il pas plus judicieux de passer aux machines séparées?
Message  ludo0851 Dim 15 Juil 2012 - 10:52
Oui je sais mais dés que j'aurai trouvé une rabot dégau lourde je garderai une combiné mais je n'arrive pas à trouver ce que je veux à prix abordable et en bon état donc aujourd'hui j'aurai 2 combinés mais rien n'est encore fait.
ludo0851
ludo0851
Message  diomedea Dim 15 Juil 2012 - 11:05
Si c'est une R/D lourde que tu cherche, j'ai bien peur que tu ne soit déçu par celle qui équipe cette MF 300L! A tu vus celle que j'utilise?
Message  ludo0851 Dim 15 Juil 2012 - 11:13
Oui mais c'est une solution d'attente je sais ce n'est peut etre pas la meilleur
ludo0851
ludo0851
Message  footix_ Dim 15 Juil 2012 - 22:28
Je viens de lire ce fil est j'ai l'impression que tu achètes Ludo0851 une machine dont tu n'as pas besoin juste pour bénéficier d'un prix avantageux.
Comme Diomedea, j'aime bien les machines séparées.
footix_
footix_
Message  ludo0851 Lun 16 Juil 2012 - 18:58
Tu as raison Footix et après réflexion j'ai pris la décision de ne pas l'acheter et d'attendre une opportunité pour acheter des machines séparées ou tout du moins dans un premier temps de trouver au moins un rabo-dégau.
Cordialement Ludo
ludo0851
ludo0851
Message  Alban Lun 16 Juil 2012 - 22:06
attention cependant, les "table en fonte" de la MF310, ne sont pas encore disponnible. Pour l'instant seule la combi avec table en fonte d'aluminium est dispo.
A vérifier tout de même mais j'avais lu que c'était une fausse bonne affaire de ce coté là.
Cela n'enlève rien aux autres qualités de la machine !
Alban
Alban
Alban
Message  benji791 Lun 16 Juil 2012 - 23:32
Alban a écrit:Bonsoir à tous,
Alban
Bonsoir Alban,
tu ne confondrais pas avec la MF expert par hasard ? http://www.lurem.com/fr/mfexpert.php?pos_barre_absolut=45&defileur=0
benji791
benji791
Message  Alban Mar 17 Juil 2012 - 7:00
Autant pour moi..... Effectivement, j'ai confondu. Toutes mes confuses !
Alban
Alban
Alban
