-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Boutons moletés
Boutons moletés Empty Boutons moletés
Message  niaproun Lun 23 Juil 2012 - 16:54
Pour un projet j'ai besoin de boutons moletés genre boutons des potars, qui s'enfilent sur une tige (6,8,10) et se bloquent par une vis.
Avez vous de fournisseurs pour de petites quantités, voire à l'unité ?
Merci à tous.
Boutons moletés Empty Re: Boutons moletés
Message  Zarkann Lun 23 Juil 2012 - 17:08
En quelle matière, quel diamètre et longueur
Je peut peut être t'aider Wink
@++ Eric
Boutons moletés Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  niaproun Lun 23 Juil 2012 - 22:40
Il s'agit d'un support photographique ancien avec des vis de serrage qui étaient des vis dont l'extrémité était en genre de bakélite; mais avec l'age celle ci est devenue cassante; Je souhaite mettre au bout de la tige une molette, peu importe la forme, pour la taille environ 4 à 5 de diamètre.
La vis n'est pas au pas normal car une vis classique ne se visse pas, il me faudrait connaitre le pas.
je cherche donc adresse et catalogue de boutons
Message  ledzep Lun 23 Juil 2012 - 23:02
Bonjour Niaproun,
Pour le pas de vis, ne serait ce pas du "Kodak"? Si tu as un trépied essais, en photo je ne vois pas autre chose.
Amicalement.
Ledzep.
Message  dh42 Mar 24 Juil 2012 - 0:06
Si c'est le même que sur les appareils actuels, c'est du 1/4 de pouce 20 filets au pouce ( 1/4" - 20 TPI). C'est un pas tout à fait courant en mesures impériales et tu peux trouver une filière sans problèmes si tu veux fabriquer tes boutons toi même. (ça ressemble à du M6, mais avec des filets plus espacés)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/filieres-main-machine-hss-pas-nc-nf-60/vadium-0004070406-skg.html
Pour être sur, mesure le Ø de ta vis, elle devrait faire 6.35mm, ensuite mesure l'écartement entre 2 filets, tu devrais avoir 1.27mm.
4 à 5 quoi ? mm, cm .. Wink (en mécanique on parle toujours en mm, le cm c'est pour les maçons et les couturières Very Happy )
Edit: Attention, c'est du pas UNC (pas Américain) et non Withworth (BSP, Gaz ..), donc angle de filet de 60° et non 55°
Message  niaproun Mar 24 Juil 2012 - 9:14
Bonjour et merci
la tige sur laquelle je voudrais placer le bouton est en 6 (mm de puriste)
la partie filetée est en 5 x 1,0 (5 mm)
le pas n'est pas le pas "normal" je ne trouve pas de remplacement, et quand bien même, j'aurais toujours le probléme du bouton.
Pour la photo ça va, le pas Kodak 1/4 et le pas Congrès 3/8, j'ai ce qu'il faut.
De toute façon comme il s'agit de mécanique agricole l'angle de 55° ou 60° n'empéche pas de visser les divers éléments, n'imaginez pas un écrou de pied comme un modéle d'usinage.
Message  dh42 Mer 25 Juil 2012 - 0:49
Ah oui effectivement, M5 au pas de 1 ce n'est pas courant, jamais vu. Il me semble que l'ancien M5 était en 0.7, l'actuel est en 0.8 ...
Reste à conserver la partie fileté et à braser des boutons en laitons dessus ; si tu nous faisais quelques photos, ce serait plus parlant Wink
Tu peux aussi retarauder à M6 au pas de 1 la pièce dans laquelle se visse ton bouton tu aura alors plus de choix en "tout fait"
des boutons de potar
http://www.selectronic.fr/c/coffrets-dissipateurs-quincaillerie/boutons-pour-potentiometres.html
