Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Aplanir de la feuille de laiton
Aplanir de la feuille de laiton Empty Aplanir de la feuille de laiton
Message  Alain37 Mar 21 Nov 2017 - 19:06
J'ai du laiton en rouleau 80 mm X 500 mm X 3/10 mm
Je cherche la méthode pour le rendre le plus plat possible scratch
J'ai pensé fabriquer une petite machine avec deux rouleaux en caoutchouc dur ????
Ou modifier un laminoir à pâtes Very Happy Very Happy Very Happy
Auriez-vous une astuce plus réaliste ?
Par avance merci
Alain
Alain37
Alain37
Aplanir de la feuille de laiton Empty Re: Aplanir de la feuille de laiton
Message  oliver67 Mar 21 Nov 2017 - 19:14
Slu.
Tu veux réduire l'épaisseur ou planer la feuille en raison de défauts de surface?
Message  echallou Mar 21 Nov 2017 - 19:48
Essaie entre deux cp minces et faire glisser le tout en contrariant le cintre sur le bord de l'établi.
Aplanir de la feuille de laiton Laiton11
Suis je assez clair?
echallou
echallou
Message  brise-copeaux Mar 21 Nov 2017 - 20:26
echallou a écrit:Bonsoir à tous,
Oui pas bête ça devrait fonctionner.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Invité Mar 21 Nov 2017 - 20:27
pour aplanir (seulement) "sous la presse" ! entre deux plaque d'acier épaisse et les renforts qui vont bien au dessus pour concentrer l’appui sur la surface.
un carrossier le ferais au maillet.
même si le laiton est assez malléable, attention de ne pas l’affaiblir, c'est pas de l'or.
je ne sait pas si c'est comme l'alu ? pour l'alu faut un préchauffage autrement il peu casser (l'alu).
Anonymous
Invité
Invité
Message  Alain37 Mer 22 Nov 2017 - 8:31
Pour "oliver67", c'est pour aplanir .
"echallou", je retiens l'idée ! Facile à mettre en place .
"boumtp", deux surface plane et peut-être un coup d'étau , surtout que je n'ai pas besoin de grands morceaux !
Je vais mettre cela en place et faire un retour .
Alain
Alain37
Alain37
Message  Invité Mer 22 Nov 2017 - 13:03
et oui 80mm, ça passe même dans un petit étau ! le mieux serai des morts plat.
Anonymous
Invité
Invité
Message  echallou Mer 22 Nov 2017 - 14:09
Bonjour Alain,
Des petits bouts cela change un peu la donne.
Après la coupe, un redressage entre ses doigts devrait suffire.
Quelles dimensions as tu besoin, comment vas tu couper ton feuillard pour ne pas trop allonger les bords?
echallou
echallou
Message  brise-copeaux Mer 22 Nov 2017 - 18:39
Moi je coupe du clinquant inox de 0.25 avec une grosse paire de ciseaux...pour du laiton ça doit aller tout seul.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Alain37 Mer 22 Nov 2017 - 22:03
Effectivement pour couper pas besoin d'une machine phénoménale , une petite cisaille à main me suffit
Pour le moment se sont des morceaux 80 mm X 100 mm , et de ce fait je m'aperçois que c'est plus facile d'obtenir
une certaine planéité !
Ensuite découpe à la fraiseuse ...LinuxCnc , CamBam et Autoleveller pour le niveau.
J'ai fait quelques essais avec du circuit imprimé (bakélite et époxy)
Je vais faire ça tranquillement
Alain
Alain37
Alain37
Message  Invité Dim 26 Nov 2017 - 13:11
je suis en trein de remmancher les marteaux de forge et !
il existe  ce type de possibilités:
http://www.mvforge.fr/fr/shop/outillage-de-forge,57/etampes,212/chasse-a-parer,61.html
c'est des marteaux à frapper.
la c'est $$$ mais ont pourrais le fabriquer, il faut que le type de marteau à "parer" ne soit pas tremper (autrement éclats)
Anonymous
Invité
Invité
Message  echallou Dim 26 Nov 2017 - 15:30
boumtp a écrit:bonjour,
Les marteaux sont cémentés ce qui se rapproche de la trempe voir ce lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cémentation_(métallurgie)
il faut que la surface de frappe soit plus dur que le métal à travailler, sinon le marteau se déforme.
les chasses à parer étaient utilisées en chaudronnerie, deux frappeurs et un qui tenait la chasse avec un long manche.
J'ai aussi trouvé une vidéo sur la fabrication d'une chasse à parer ou on voit le forgeron trempé la chasse: https://www.youtube.com/watch?v=cd2pXtNQUlY
Voilà bon dimanche, Hervé
echallou
echallou
