etabli de debutant...
je viens d'arriver sur le forum, que je trouve vraiment sympathique (merci pour l'accueil chaleureux !) et comme on me l'a conseillé, je poste mon premier sujet , sur l’établi que je me suis bricolé à base de bois de recup (je bossais jusque très récemment dans un entreprise de charpente).
Il est plain de défauts mais c'est pas mal de savoir ce qu'il ne faut pas faire !!! (je ne sais plus qui disait
qu'il n'y a pas de vérités premières, qu'il n'y a que des erreurs premières !!)
voila a quoi il ressemble :
Re: etabli de debutant...
Comme ça on le voit bien mieux ce joli établiFred M a écrit:Bonjour,
https://i.servimg.com/u/f69/17/69/87/16/p1070111.jpg
chris74- acharné du forum
re
Bonjour Fred,
je le trouve très bien ton établi, il est beau et fonctionnel.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Salut Fred,
Pour une première, c'est vraiment chouette : assemblages chevillés, presse rapide...
Amicalement, Damien.
(je le fais en plusieurs fois parce que mon essai précédent a tout planté alors que j'avais presque fini !!)
Le plateau est en lamellé collé, 150 cm de long et 35 cm de large, pour 8 d’épais.
J'ai ajouté une alèse de chaque bout pour la solidité (deux rainures à la défonceuse et deux morceaux de contreplaqué en guise de languettes à chaque bout).
On voit ça (un peu) ici :
Comme le lamellé n'était pas assez large, j'ai ajouté sur le cote un morceau de contreplaqué de 22 mm.
Il est vissé dans une encoche de 4-5 cm que j'ai faite dans la base du lamellé collé. Ensuite ces deux pièces sont fixées sur les traverses perpendiculaires du piètement.
on voit ça là :
L'idée était d'avoir une partie du plateau plus basse, pour poser les outils sans que ça gène quand je bosse sur le lamellé collé..
Mais à l'usage, les 35 cm de large du lamellé-collé sont trop faibles. Je vais bientôt y faire un réseau de trous inspiré du système Festool, mais je ne pourrai mettre que 3 rangées dans la largeur...
De plus, avec ce système, je n'ai pas pu fixer les pieds directement dans le plateau. J'ai un piétement "indépendant". D'un côté, ça me permettra de changer tout le plateau sans recommencer du début si jamais c'est vraiment trop malcommode, mais du coup les traverses hautes du piétement gênent pour fixer des serres joints. Je pense que c'est vraiment mieux d'avoir les pieds fixés directement dans le plateau.
Et j'ai mis ma presse en bout, là ou j'avais laissé la place sous le plateau (je ne l'avais pas encore quand j'ai fait l'établi). Ça n'est pas super pratique...
Ma presse n'est pas pile affleurante par rapport au dessus de l’établi et c'est pas pratique non plus : quand je rabote, les bois "boitent". Il va me falloir aller mettre des cales dessous pile poil de la bonne épaisseur pour corriger ça...
Il me faut encore trouver un système pas trop cher pour fixer des panneaux verticalement et pouvoir travailler sur champ.. Je suis preneur d'idées !!!
Pour le piétement , j'ai pu récupérer des morceaux de lamellés-collés qui au final doivent faire 90*90mm pour les pieds. Les traverses ont été faites dans des chutes de chevrons (8*6).
Assemblages par tenons-mortaises (faites a la main, histoire d'apprendre et aussi, pour être tout à fait honnête, parce que je n'avais pas de mèche assez longue pour les faire à la défonceuse) collés et chevillés avec les pieds. Les traverses entre elles (sous le plateau sont assemblées avec des mi-bois.
Sur les traverses basses, un bout de contreplaqué permet un espace de rangement où j'ai mis des trucs lourds histoire de stabiliser le tout.
Le piètement est solidarisé au plateau "composite" par des tire-fonds.
Je l'ai passé 2-3 fois à l'huile de lin+térébenthine, ayant peur que les pieds ne s'abiment car ils étaient dans la terre sous l’appenti, avant que je ne déménage...
Ici une photo un peu plus jolie avant qu'il ne soit fini (il n'y a pas encore de barda dessus !), on aperçoit même mon tas de palettes derrière, qui me servait d'établi... Ce que j'ai fait ne pouvait pas être pire !!
A vide l'établi fait 45 kgs, auxquels il faut rajouter les 15 kgs de la presse. De ce coté là, ça va, ça ne bouge pas trop.
Enfin j'ai utilisé une fois la presse pour fixer à plat une pièce sur l'établi, avec le "bitogneau" mobile qui dépasse de la partie mobile de la presse et un téton en métal dans un trou que j'ai fait en face : résultat , je me suis mangé ce truc en métal avec le fer de mon rabot tout neuf (arrrrghhhh !!!), que j'ai bien esquinté ... deux jours pour le réaffuter correctement (là aussi je débute !!!).
Je pense donc que je fais me faire des cales en bois pour aller dans les trous du plateau et une cale en bois aussi que je mettrais dans un trou que je ferais dans le mordache de la partie mobile de la presse afin d’éviter de recommencer cette erreur grossière...
Voila !! je suis preneur de vos remarques critiques et autres pour améliorer tout ça, n’hésitez pas !!!
Fred M
on voit ça là :
Fred M
salut !! j'ai pas bien capté pour les images (et j'ai rédigé le deuxième message 3 fois...gasp).
Comment tu fais pour que ça s'affiche direct ? j'ai essayé de bien suivre le tutoriel, sans succès. Il y a un truc que je dois mal faire... Je pense que c'est au moment de copier l'adresse.. la fenêtre de servimg reste affichée, du coup je clique sur prévisualiser pour la faire disparaitre.. Ca doit pas être ça le bon plan !!! Comment ça je suis un boulet ???
Et je ne voulais pas non plus les mettre dans la "mémoire" du forum , il parait que ça surcharge...
cordialement,
cordialement,
merci pour les compliments, c'est gentil !!!
Fred,
Visiblement, ce sont tes photos qui posent problèmes ! Je n'ai pas réussi à les insérer dans ton message.
Seule la deuxième semble s'afficher... J'ai pu la récupérer mais impossible de la mettre dans ton message.
Je te suggère de les charger de nouveau dans l’hébergeur du forum et de réessayer en suivant bien le tuto.
Désolé pour les images, j'ai réessayé en changeant les noms des photos pour que ca change l'adresse (sinon ca ne marchait plus du tout...) pas moyen...
j'ai pourtant eu l'impression de suivre le tuto.
Remarque dans le tuto le texte dit "copier l'adresse de l'image" et en fait sur la capture d'ecran il copie ce qui commence par "url" (case du milieu) et non pas ce qu'il y a dans la fenêtre "adresse de l'image" qui est la case du bas.
c'est avec cette adresse que j'arrive a mettre les liens , sinon, pas du tout...
je suis perplexe...
je suis perplexe...
Salut Fred,
C'est bien la case du milieu qu'il faut copier !!! Je fais comme ça et ça fonctionne.
Bonjour Fred,
Jolie réalisation, je trouve ton établi bien réussi. Pour le manque de largeur du plateau, tu peux éventuellement
supprimer le CP est prolonger le lamellé. Le rangement des outils peut se faire en bout de plateau comme sur
la photo ci dessous.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Cyril,
J'avais deja pensé a mettre un autre lamellé collé a coté du premier (quand je me le serai procuré), mais pas à laisser un espace entre les deux pour les outils, ca me semble être une très bonne idée !! je crains toutefois que mon piétement ne manque un peu de largeur, , je ne sais pas combien de porte a faux je peux me permettre. Si je charge bien a la base avec des objets lourds, sans doute 25 cm, donc ça doit le faire...
la photo ci dessous est juste pour faire un essai d'insertion d'image...
Merci pour le conseil !!
quand je vois ces établis, je me dis que il sont trop beaux pour oser s'en servir, par peur de les esquinter !! quelle réalisation !!! J'aurai peur de mettre de la colle dessus, que mon ciseau l'entaille etc etc
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
