fabrication de mon tour numérique
Bonsoir, je vous mets quelques photos de la fabrication/restauration/modification d'un tour ARE en tour CN. Ce tour est composé d'un banc ARE (acheté rectifié chez un pro), d'une poupée fixe de fraiseuse horizontale de marque inconnue et donnée par un de mes collègues de travail, d'une poupée mobile de mikron T90 ,et de chariots de Schaublin 102 de reprises que j'ai modifié et numérisés.
J'ai ajouté un panneau de commande qui comprends les joysticks, boutons marche/arrêt, afficheur numérique, variateur de vitesse etc afin de garder une utilisation manuelle.
Je peut maintenant réaliser des filetages ce qui a été le but de cette réalisation.
Le reste en images:
[img][/img]
Le reste en images:
[img][/img]
chris74- acharné du forum
Re: fabrication de mon tour numérique
Bonsoir christian
Houa! bien sympa la modif
Quelques Questions:
Tu l'as laissé en vis Trapézoïdale ?
Tu tourne avec quoi comme logiciel de pilotage ?
@++ Eric
Quelques Questions:
@++ Eric
Oui, vis trap car pas la place de loger les écrous à billes, j'utilise mach3 en logiciel de pilotage
Superbe, un travail très soigné ... je vois que je ne suis pas le seul à aimer le "vert machine outil"
Merci pour le reportage
Comment fait tu pour l'utiliser en manuel, tu fait sauter les courroies crantées, tu a un débrayage, ou tu fait tourner les moteurs avec ?
Salut, depuis j'ai viré les manivelles et je ne l'utilise en manuel qu'avec les joystick
dh42 a écrit:Salut,
Le vert est un RAL 6011 , l'application est un peu "spéciale" elle est faite en bombe ,mais 2 composants (peinture polyuréthane bi-composants) pour plus de résistance (appro chez CIR France car j'habite à coté de la maison mère)
christian74 a écrit:Salut, depuis j'ai viré les manivelles et je ne l'utilise en manuel qu'avec les joystick
Si elle ne se débrayaient pas, ça doit faire mal si tu en prends un coup dans les doigts en mode CN (vécu avec la Z1 en rapide, mais c'était pas dans les doigts )
Si un jour je finis par faire mon adaptation de tournage sur la CN, je saurais à qui demander des info sur Mach3 tournage , car comme ça, en virtuel, c'est un peu mystérieux .. en particulier l'affichage 3D ...
oui MAIS je ne fais quasi pas de tournage CN, hormis les filetages, car je n'ai pas de logiciel de CAO de tournage, donc je ne me sert que des wizzards présent dans mach3 ce qui limite pas mal les possibilités
christian74 a écrit:oui MAIS je ne fais quasi pas de tournage CN, hormis les filetages, car je n'ai pas de logiciel de CAO de tournage, donc je ne me sert que des wizzards présent dans mach3 ce qui limite pas mal les possibilités
Tu n'a jamais essayé CamBam ? (je suppose que tu voulais dire FAO)
Oui effectivement je voulais dire FAO, non cambam je connais pas, j'utilise NINOS en fraisage, mais le programme de conversion que j'ai n'est utilisable QUE pour le fraisage (UPA 2 Gcode)
Essais CamBam, tu a 40 lancement en version d'essais, ensuite il est limité à 500 lignes de Gcode.
La partie tournage n'est pas encore finalisée, mais il y a déjà moyen de faire pas mal de choses.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Lathe.htm
Je te remercie, j'essaierais à l'occasion
Salut Chris
Toujours aussi beau ton petit tour
Bientôt le fraiseuse Marf . J'ai le même Omron que ton tour , du coup si je galère
pour le paramétrage , je saurai où pleurer !
Tu aurais dû garder ton pseudo des autres forums .
claude
claude
Pour le pseudo, pas moyen de le garder ici, le site le refuse.............sans raisons apparemment mais on n'a pas réussi. Pour le variateur, je ne connaissais pas du tout et j'avais acheté celui-ci au hasard, mais j'en suis ravi, de plus il possède le filtre réseau. Du coup, j'ai pris le même pour la fraiseuse, histoire de ne pas trop galérer non plus pour le paramétrage. Avant j'avais des altivar et des Digidrive, ils étaient beaucoup plus "perturbants" pour l'électronique, alors qu'avec ceux-ci RAS.
» MOOC la fabrication numérique
» Fabriquer tour à potier
» tour numérique et post processeurs
» Fabrication de mon tour à bois
» fabrication tour a bois
