table de percage
zapetou
zarok
table de percage
Bonjour , voila ayant exploser la table de ma perceuse je me suis mis a en fabriquer une nouvelle la photo du désastre
et comme on vois sur la photo j'ai tenter de le re souder mais en vin
zarok- complétement accro
Re: table de percage
oulla comment ta fais ton compte pour la cassé?
zapetou- acharné du forum
Zut, j'en ai jeté une qui ressemblait la semaine passée, j'étais persuadé qu'elle n'aurais jamais plus servie, a tout hasard, file moi les dimensions et quelques photos supplémentaire du support, j' ai peut-être une circulaire qui ferait l'affaire.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
je percée 3 plat de 8 avec un foret de 12 et bim la table en morceau trop de force je suis occupée d'en faire une plus solide avec toujours du plat de 8 mais bon aujourd'hui jour feriée pas pu bien avancée
il ne faut pas directe percer à 12 mais faire genre 3->6->9->12
Antoine- complétement accro
je le sais sa mais j'ame bien etre bourrin la perceuse était hors de ses capacité
Salut Antoine,
C'est bien de faire des avants-trous, sauf... si on en fait trop
Normalement, pour économiser le plus possible de temps, et surtout user au minimum les forêts, il faut toujours multiplier les Ø par 2, soit ici 6 -> 12 ou éventuellement 3 d'abord.
En plus, quand la différence de Ø est trop faible, comme de 9 à 12, ça coince très facilement le forêt...
Cela dit, sur une perceuse à colonne qui ressemble visiblement beaucoup à celle de Zarok, je perce souvent à 12 de suite, voire à 15... Les avant-trous, je ne les fait que quand je dois percer à la main, parce que sinon je tourne autour de la perceuse
Faut juste rester raisonnable sur la vitesse de rotation (515 en général sur les chinoises au min), sinon ça passe pas...
Mais quand c'est trop dur, je mets une cale sous la table au cas ou, c'est pas la première fois que quelq'un éclate une table
Lionel
Totem- complétement accro
en plus je trouve leur table vraiment légère 3 mn de fonte d'alu pas super
zarok a écrit:en plus je trouve leur table vraiment légère 3 mn de fonte d'alu pas super
non, non c'est de la fonte, chez moi en tout cas, mais 3mm c'est vrai que c'est pas énorme...
ses pour cela que l'on paye moi chère il réduise l'épaisseur et la qualité des acier et fonte
oui, mais ça reste quand même de la fonte, et elle n'aurait pas du casser, même en appuyant fort.
Et aussi, si tu avais pris les bonnes électrodes, tu aurais réussi à la ressouder sans problème
ses des bonne des philips
zarok a écrit:ses des bonne des philips
ce n'est pas le problème, il faut des électrodes fonte, si tu as pris des électrodes acier ça ne peut pas marcher
j'ai pas l'utiliter des fonte mais tu a raison
D'ailleurs, ne faut-il pas préchauffer la fonte avant de la ressouder ?
On me l'a déjà dit, mais je ne l'ai jamais fait (et ça marche aussi très bien sans)
Strib a écrit:Ok
Merci lionel, l'important, c'est d'avoir la bonne baguette alors
Oui
Strib a écrit:D'ailleurs, ne faut-il pas préchauffer la fonte avant de la ressouder ?
si tout a fait, il faut préchauffer la fonte tout doucement, ainsi ta baguette ferait un meilleur bain de fusion,
par contre, il ne faut pas la laisser refroidir trop vite , sois l'enfermer dans de la laine de verre ou dans du sable .
et la normalement , sa tient , on le fait souvent a l'atelier..
jerome35- posteur Régulier
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Table de perçage et accessoires
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
