Etabli: moi aussi j'ai commencé !
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Etabli: moi aussi j'ai commencé !
Message  ledzep le Mar 20 Nov 2012 - 22:33
Lulu tu as raison de ne pas poncer trop, trop fin. Je ne suis pas ébéniste mais une fois j' ai été confronté à ce problème, j' avais poncé avec du 2000 et le verni n' accrochait pas.
Sur ma pièce je ne pouvais appliquer de fond dur.
Amicalement.
Gérald.
Message  cascabel le Mer 21 Nov 2012 - 0:04
+ 1 pour ne pas poncer trop fin. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. Il y a même des produits où c'est spécifié sur la fiche technique.
cascabel
[Fabrication] Etabli: moi aussi j'ai commencé !
Message  Invité le Ven 30 Nov 2012 - 22:25
malgré la température frisquette j'ai collé mes piétements
j'ai qu'en méme allumé le chauffage à pétrole ,13° ça fait frais
y'a pas eu que moi, qui a apprécié ; Guimauve aussi
Gui est le prénom, mauve la couleur
collage du premier piétement (les serres-joints du camion, c'est pas le top qu'en méme pour un bon serrage)
collage du deuxiéme piétement avec des serres-joints digne de nom cette fois-ci
puis collage des deux demi plateau
la manutention va etre sportive maintenant
reste la fixation de l'alése coté opposé aux presse et le fourre tout à faire
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Sam 1 Déc 2012 - 22:52
aujourd'hui, début du ponçage du dessu du plateau
petit dégrossissage à la ponçeuse à bande (elle fait son poids la gamine)
puis passage à la ponçeuse vibrante
enfin, raclage avec un verre
état de surface obtenu
à + Lulu
Invité
Invité
Message  ledzep le Sam 1 Déc 2012 - 23:24
Bonsoir Lulu,
Ton plateau me semble super, surtout après la finition au verre (dans la région cela est normal Very Happy ).
J' attends la suite, ton établi va faire des envieux, moi le premier.
Amicalement.
Gérald.
Message  desmo 38 le Dim 2 Déc 2012 - 10:48
Bonjour Lulu,
Belle aspect ton plateau après ponçage et raclage. Very Happy Good job.
Quel grain pour le papier, pour dégrossir jusqu'à la finition ?
Amicalement, Cyril
Message  guillaume22 le Dim 2 Déc 2012 - 13:02
Bonjour Lulu,
Il fait quelle température dans ton atelier en ce moment ? je te demande ça parce que de mon coté je suis obligé de faire les finitions dans la maison et c'est franchement chiant mais bon Very Happy Tu va t'amuser maintenant que tes deux demi plateaux sont assemblés, as-tu une idée du poids qu'il fait 80/90 kg ça va être intéressant de voir les finitions de chacun on est presque au même stade d'avancement vivement la suite.
Amicalement guillaume.
Message  Invité le Dim 2 Déc 2012 - 19:24
Re Desmo
sur la ponçeuse à bande, c'est du 80 et sur la vibrante aussi, mais là je pense plus à du 100 au toucher, sur la vibrante c'est de l'abrasif bas de gamme de Gsb (les lots pas chére en bas de rayon)
par contre le rendu est différent sur le chéne et le hétre, là tu t'apperçois que les fibres ne sont pas pareil (plus serrés sur le hétre)
pour les morceaux en chéne, je vais passer un coup de 150 pour obtenir un grain plus fin
Re Guillaume
ce matin il faisait 13° avant mise en route du chauffage d'appoint (fine couche de neige dehors) et ce soir j'étais à 18° (il n'a pas tourné toute la journée) j'ai eu une température agréable pour bosser
le poids du plateau est de l'ordre de 70 Kg (les trous de greppes l'ont allégé)
Re gérald
les verres d'ont tu fais allusion, pour les remplir au Bourgogne ça commence à couter d'ailleurs les chinois arrivent comme dans le bordelais pour racheter les vignes
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Dim 2 Déc 2012 - 21:30
Re Bonsoir
comme je l'ai dis précédenment, aujourd'hui neige sur le val de saone
rien de bien alarment, demain matin pour aller bosser ça risque d'étre sportif
aujourd'hui, usinage de "lamello" avant de coller l'alése coté opposé aux presse
usinage sur le plateau
usinage sur l'alése
collage de l'alése, les trous de passage des greppes, m'ont été utile pour le serrage
dans la foulée, j'ai collé le support guide de l'étau
j'ai préparé deux chutes afin de faire des essais d'huile dur fabrication maison, j'en parlerais plus tard (attente du résultat de séchage)
à + Lulu
Invité
Invité
Message  guillaume22 le Dim 2 Déc 2012 - 21:42
Bonsoir Lulu,
une huile dure maison, scratch scratch intéressant j'ai hâte de voir tes résultats je pense que c'est un peu ce genre de finition que tu réserve à ton établi, les huile pour parquet sont des huile dure mais appelé simplement huile pour parquet en ayant fait un essai d'huile dure et d'huile parquet le résultat et application sont identique.
Message  desmo 38 le Dim 2 Déc 2012 - 21:53
Bonsoir Lulu
Merci pour les précisions sur les grains. Very Happy
J' en suis pas encore la, mais cela ne serait tarder.
J'attends également la présentation de ton huile maison...
Amicalement, Cyril
Message  FredM le Dim 9 Déc 2012 - 14:40
bonjour a tous, bonjour Lulu,
bon je reviens sur ce fil qui est toujours aussi intéressant.. je n'etais plus alerté par mail des nouveaux messages, du coup , ça a drolement avancé depuis ma dernière venue ! Merci pour les réponses sur les greppes. Encore une réalisation de compet.. je vais avoir l'air bien benêt avec mon tabouret !!
Mais enfin , vous faites envie et ça motive pour progresser ! je m'y mettrais un jour a un bel établi comme vous les faites, que ce soit Pierre, Guillaume , toi et les autres... Quand je serais sûr de ne pas déménager avant quelques temps !!!
Encore bravo et super les infos, pour le grain pas trop fin etc etc !! ça va me servir direct !!!
bon dimanche à tous,
fred M
Message  Invité le Jeu 13 Déc 2012 - 22:16
petites news sur l'essai de huilage en vu de la finition avec ou sans
aprés consultation sur la toile sur le sujet de l'huile dur, j'ai essayé une recette
les composants de la recette
premiére couche fraichement déposée
résultat aprés séchage
sur le morceau de gauche, l'huile a été mise sur une chute traité au fond dur, elle n'a pas pénétré le bois et ne séche pas
conclusion : huile sur fond dur à oublier
j'aurais aimé le faire aussi sur du bouche pore mais je n'en ai pas sous le coude
j'ai réssuyé le morceau et traité trois fois le morceau de droite (sans fond dur) pour continuer la suite de mon expérience à savoir :
faire un teste d'adhérence d'une goutte de colle
morceau de gauche traité au fond dur, morceau de droite traité à l"huile
séchage de la colle afin de constater l'adhérence
sur le morceau traité au fond dur, l'enlévement a été aisé, sur le huilé beaucoup moins
il ne reste auccune trace, sur le morceau huilé, j'ai du passer un coup de paille de fer pour enlever toute trace alors que sur le fond dur, un simple grattage avec une spatule a suffit
voila ou j'en suis dans ma réflection pour la finition du plateau, indécis !!!
à + Lulu
Invité
Invité
Message  desmo 38 le Ven 14 Déc 2012 - 10:04
Bonjour Lulu
Merci bien pour les tests, c'est bon a savoir.
Pour le plateau, il vaut mieux opter pour un fond dur et une cire. La colle accroche beaucoup
moins sur la cire et l'entretien plus simple.
Amicalement, Cyril
Message  guillaume22 le Ven 14 Déc 2012 - 13:48
Salut lulu,
Dommage, test non concluant mais avec un test grandeur nature tu sais ce qu'il faut éviter, décidément dur dur de trouver chaussure à son pied, vu que tu as déjà mis un fondur sur ton plateau si je ne me trompe pas tu n'as peut être que le choix de la cire ou bien vitrif ou huile dure ou parquet mais c'est encore trop de choix scratch scratch scratch
Message  Invité le Ven 14 Déc 2012 - 20:21
Re Cyril
ton idée va m'obliger à effectuer encore un test pour me rendre compte du résultat
moi aussi je vais suivre le mouvement si ça continue, l'établi ne va pas etre fini cette année, de plus je vais etre obligé de refaire une plaque car l'année ne correspondra pas !
Re Guillaume
à l'heure actuelle, le dessus de l'établi est brut de ponçage (grain 150), j' ai toute liberté pour la finition d'ou les essais afin d'affiner le choix
c'est le piétement et le dessous de l'établi qui ont reçu fond dur et vitrification (en cour d'ailleur)
à + Lulu
Invité
Invité
Message  pili le Ven 14 Déc 2012 - 20:29
Bonsoir Lulu
T'en fais pas, pour ta plaque en laiton, la mienne aussi est foutue !!"Mais je pense faire l'inscription en sculpture, l'idée me plaît bien plus !!!
A+ Pierre
Message  Invité le Ven 14 Déc 2012 - 21:59
rebonsoir
suite à l'essais de la goutte de colle, pour confirmer mon resenti, j'ai fais un essais de goutte d'eau, malheureusement, le rendu des photos n'est pas top, on voit pas grand chose
on apperçoi sur le morceau de gauche (huilé) mais rien sur celui de droite(fond dur)
ce qui c'est passé en réalité: la goutte d'eau sur le morceau huilé a pénétré le bois rapidement, alors que sur le morceau avec protection fond dur elle est resté en surface
j'ai eu confirmation que le fond dur imperméabilise le bois bien mieux que mon huile maison méme si l'huile est présente
je m'en suis apperçu en passant un abrasif grain 220, il a vite été encrassé par l'enlévement de l'huile, peut etre que trois couches ce n'est pas suffisant comme protection
de méme, je me suis apperçu qu'un ponçage grain 150 pour l'huilage est insuffisant, il faut 220 ou 280 alors que pour le fond dur 150 est convenable
mon huile maison fonce légérement le bois contrairement au fond dur
par contre niveau aspect avec l'huile , je trouvais le bois soyeux et mat , plus brillant avec le fondur
conclusion: je continue les essais de finition
suite au message de Cyril, me suggérent une finition fondur + cire, j'ai préparé de la cire pour essais
j'ai un pain dur de cire d'abeille,je fais des copeaux de cire que je dilue dans de l'essence de térébenthine
la mixture est préte pour essais demain
à + Lulu
Invité
Invité
Message  6°sens le Ven 14 Déc 2012 - 22:09
Mais, c'est pas fini, ce délire !!!
Hey, les mecs, vous déconn..z !!!
Mon cadeau de fin d'année, c'était de contempler vos oeuvres finies.
Et j'ai bien dit FINIES !
C'était mon seul cadeau... et vous voulez me frustrer ; Rhaa, les gueux !!!
C'est trop facile de dire : "je ne vais pas lâcher les copains, je vais faire comme eux, je vais attendre l'an prochain. Dommage pour ma plaque... "
J'attends un minimum d'efforts de votre part ; halte à la facilité SVP !!!
En ces temps de crise, il faut assurer pour se démarquer.
Nan, les gars, j'déconne... ne précipitez pas le mouvement.
La finition représente la moitié du travail de menuiserie, à ce qu'on dit dans les milieux autorisés... alors, cool, langsam, lentamente, slowly, poliki-poliki, despacio, powoli, långsamt, 慢慢地...
Prenez votre précieux temps... on a encore envie de rêver,
Amitié à tous, et bises aux autres,
Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Eugène Labiche
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. Alphonse Allais
Message  Invité le Ven 14 Déc 2012 - 23:08
Re Renaud
pourtant j'y met de la bonne vonlonté
en exemple, pour faire 25 heures de travail en une journée, je me léve une heure plutot le matin jesuisdehors
à+ Lulu
Invité
Invité
Message  FredM le Ven 14 Déc 2012 - 23:49
j'adore ce forum... l'humour sauve de tout parait-il !! en tout cas c'est bon pour la santé...
cordialement,
Message  FredM le Ven 14 Déc 2012 - 23:53
PS tu as trouvé de la vraie essence de térébenthine ou de l'essence A LA terebenthine ( majorité de hydrocarbures : + de 50% de naphta lourd) vendue en GSB ?
parce que de la vraie, je n'arrive pas à en trouver...
Message  FredM le Ven 14 Déc 2012 - 23:55
PS2 Lulu, je suis dijonnais (aujourd'hui exilé.. c’est où, ta grande banlieue dijonnaise ? Talant, Fontaine d'Ouche, Chenove, Quetigny ?
Fred M
Message  Invité le Sam 15 Déc 2012 - 22:18
Re FredM
pour l'essence je ne saurais te répondre
c'est marqué sur la bouteille : essence de térébenthine , maintenant si il en existe de la vrais et des copies, là je ne connais pas, tu m'apprend quelque chose, faut que j'aille faire un tour sur le site du fabriquant
la grande banlieu dijonnaise (pour moi) ce sont les communes situées à une quinzaine de Km de dijon : Genlis, Longecourt en plaine, Saulon la rue, Velars ect....
Chenove,Quetigny, Marsannay et compagnie c'est l'agglomération dijonnaise tout ce touche
moi, je suis pas loin des moines de citeaux, quelques Km avant
à + Lulu
Invité
Invité
Message  FredM le Dim 16 Déc 2012 - 19:15
Lulu 21 a écrit:Re FredM
e
à + Lulu
je vois !! un super plan pour le fromage Very Happy
cordialement,
