Boutons moletés
Boutons moletés
Pour un projet j'ai besoin de boutons moletés genre boutons des potars, qui s'enfilent sur une tige (6,8,10) et se bloquent par une vis.
Avez vous de fournisseurs pour de petites quantités, voire à l'unité ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Boutons moletés
En quelle matière, quel diamètre et longueur
Je peut peut être t'aider
@++ Eric
@++ Eric
Re: Boutons moletés
Il s'agit d'un support photographique ancien avec des vis de serrage qui étaient des vis dont l'extrémité était en genre de bakélite; mais avec l'age celle ci est devenue cassante; Je souhaite mettre au bout de la tige une molette, peu importe la forme, pour la taille environ 4 à 5 de diamètre.
La vis n'est pas au pas normal car une vis classique ne se visse pas, il me faudrait connaitre le pas.
je cherche donc adresse et catalogue de boutons
Re: Boutons moletés
Bonjour Niaproun,
Pour le pas de vis, ne serait ce pas du "Kodak"? Si tu as un trépied essais, en photo je ne vois pas autre chose.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: Boutons moletés
Si c'est le même que sur les appareils actuels, c'est du 1/4 de pouce 20 filets au pouce ( 1/4" - 20 TPI). C'est un pas tout à fait courant en mesures impériales et tu peux trouver une filière sans problèmes si tu veux fabriquer tes boutons toi même. (ça ressemble à du M6, mais avec des filets plus espacés)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/filieres-main-machine-hss-pas-nc-nf-60/vadium-0004070406-skg.html
Pour être sur, mesure le Ø de ta vis, elle devrait faire 6.35mm, ensuite mesure l'écartement entre 2 filets, tu devrais avoir 1.27mm.
4 à 5 quoi ? mm, cm .. (en mécanique on parle toujours en mm, le cm c'est pour les maçons et les couturières )
Edit: Attention, c'est du pas UNC (pas Américain) et non Withworth (BSP, Gaz ..), donc angle de filet de 60° et non 55°
Re: Boutons moletés
Bonjour et merci
la tige sur laquelle je voudrais placer le bouton est en 6 (mm de puriste)
la partie filetée est en 5 x 1,0 (5 mm)
le pas n'est pas le pas "normal" je ne trouve pas de remplacement, et quand bien même, j'aurais toujours le probléme du bouton.
Pour la photo ça va, le pas Kodak 1/4 et le pas Congrès 3/8, j'ai ce qu'il faut.
De toute façon comme il s'agit de mécanique agricole l'angle de 55° ou 60° n'empéche pas de visser les divers éléments, n'imaginez pas un écrou de pied comme un modéle d'usinage.
Re: Boutons moletés
Ah oui effectivement, M5 au pas de 1 ce n'est pas courant, jamais vu. Il me semble que l'ancien M5 était en 0.7, l'actuel est en 0.8 ...
Reste à conserver la partie fileté et à braser des boutons en laitons dessus ; si tu nous faisais quelques photos, ce serait plus parlant
Tu peux aussi retarauder à M6 au pas de 1 la pièce dans laquelle se visse ton bouton tu aura alors plus de choix en "tout fait"
des boutons de potar
http://www.selectronic.fr/c/coffrets-dissipateurs-quincaillerie/boutons-pour-potentiometres.html
» Recherche vis et écrous moletés à acheter sur internet
» Qui a cassé mes boutons à oreilles ?
» utilisation des boutons sur un screenset mach3
» Déporter les boutons "ON/OFF" et "MANUEL/ON OUTIL" d'un aspirateur ?
» Vevor ATI 2200: Boutons ne correspondent pas à leur intitulé
