réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
+16
Shitopicker
Nayls
benG
Jean-Mi
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
Salut Damien,
J'en ai fais de même en vacances je n'ai pas pu m'empêcher de suivre les sujets et c'est en vacances que j'ai fais les plans de mon meuble de scie euh les vacances ça sert pas à ça
puisque ça à l'air de vous intéresser je posterai quelques photos ou plutôt une pour le moment, cette boite servira à ranger mes 2 guimbardes les lames et un trusquin double lame qui doit arriver en fin de moi,pour le moment j'ai collé la boite et les fonds, maintenant je dois couper le couvercle, j'essaie de mettre ça ce soir.
Amicalement guillaume.
Je suis ton projet de loin, vacances obligent ! Coïncidence, je suis en train de faire les plans de plusieurs boîtes pour ranger mes rabots !
Un peu de découpe cet après midi, je me suis occupé des deux portes et du fond ainsi que le plateau centrale, voila le résultat
il me restera à le huiler et la plateau sera fini, petite vérif
une photo avec le fond
demain j'attaque la fixation des portes, une première pour moi, j’espère ne pas me tromper j'ai pris des charnières classiques encliquetable.
Vraiment super ton meuble Guillaume !
J'en connais qui diraient que c'est trop beau pour un atelier
Salut Jm
merci du compliment, ce matin je pose les portes, je posterais des photos dés que possible.
j'ai profité de ma journée de congé pour continuer mon meuble, les portes ne m'ont pas posé trop de soucis, après quelques essais sur des chûtes pour ne pas me tromper les charnières de portes sont fixées
la butée pour les portes avec deux petits patins
et pour finir les coupes des portes j'ai tenté le collage de champs, une première et je trouve ça plutôt bien à faire c'est pas trop complexe et le rendu est quand même bien mieux.
et comme pour moi la menuiserie est synonyme de problèmes divers et d'oubli en tout genre, je me suis rendu compte en mettant l'étagère du haut que les supports de charnières que j'avais fixé tombent pile poil en face des taquets une petite modif s'impose donc voila la modif
quelques vue du rangement, les différentes hauteurs d'étagères sont prévues pour les dimensions des systainers.
avec la scie sur son nouveau meuble, quand même bien plus pratique, je n'aurai plus à la trimbaler la scie à droite et à gauche.
je devais poser les poignées mais par mal chance une des deux présente 2 défauts donc le suite au prochain épisode.
Salut Guillaume,
Félicitation pour ton meuble, c'est top
Juste une question concernant le collage des champs, je vois que tu les as collé au fer à repasser, je serais curieux d'en connaître plus ? Je vois également que les champs sont plus large que tes planches de mélaminé, tu les as recoupé avec un cutter ?
| Dia :.
dia- Modérateur
Pour ma part, je ne les coupe pas, un coup de ponçage avec une cale sur l'arrête et ils sont au format
C'est super propre Guillaume !
On peut d'ores et déjà dire que tu as fait du beau boulot !
Que du beau monde!
En tout cas superbe réalisation!
Bravo!
Que du beau monde!
Bravo!
Bonsoir Dia, JM et Jean Jean Paul,
tout d'abord merci pour vos compliments, ça me fais très plaisir mais il n'est pas encore tout à fait terminé
Dia, pour les champs il disent de chauffer à 180° perso j'ai mis sur coton car mon fer ne donne pas de température, les champs sont plus large que les planches pour avoir une bonne marge d'erreur pour le collage de grande longueur car les champs restent droit quand tu les place ils ne sont pas souple.
Tu coupe la longueur dont tu as besoin, tu le place sur le coté à collé, tu place une feuille de papier entre le fer et la bande de champ pour ne pas faire de traces sur la bande puis tu passe le fer en appuyant bien, tu vois que la colle fond contre le bois, ensuite tu une fois le collage bien fait tu passe une cale ( en bois pour moi) tout le long pour bien plaquer la bande, pour l'ordre j'ai fais chaque coté opposé avant de passer au autres car il faut laisser sécher la colle avant de coller les autres pour éviter que ça se décolle, ça colle et sèche très vite par conséquent il faut bien placer la bande dés la début car une fois la colle prise dans le bois, le décollage est très difficile j'en ai eu l’expérience d'une bande mal posée.
Une fois que c'est collé tu coupes ce qui dépasse bien à raz et tu passe au reste.
Une remarque, pour les angles il vaut mieux couper à chaque angle et reprendre car en une fois ça ne va pas.
Une fois tout collé, j'ai laissé au moin plus d'une heure de séchage, ensuite soit tu prends une lame de rabot soit un ciseau à bois et tu coupe en plaquant la lame contre ta planche en coupant de biez vers l'intérieur de la planche de façon à ne pas tirer la bande vers l’extérieur.
Voila comment j'ai procédé.
Superbe !!!
guillaume22 a écrit:Bonsoir Dia, JM et Jean Jean Paul,
tout d'abord merci pour vos compliments, ça me fais très plaisir mais il n'est pas encore tout à fait terminéJuste une question concernant le collage des champs, je vois que tu les as collé au fer à repasser, je serais curieux d'en connaître plus ? Je vois également que les champs sont plus large que tes planches de mélaminé, tu les as recoupé avec un cutter ?
Merci pour ces indications détaillées, j'ai eu l'occasion de coller des champs il y a quelques années mais je n'avais aucune notice, et j'ai utilisé des champs retrouvés au fond d'un tiroir du coup j'ai fait au feeling, j'ai donc utilisé de la colle. Le découpage de l'épaisseur était ensuite hasardeux, comme tu dis les champs sont plutôt rigides et cassants, et n'ayant pas utilisé la bonne méthode de collage (sans le savoir) la découpe s'est mal passée. J'était donc resté sur une mauvaise impression concernant ces champs.
| Dia :.
dia- Modérateur
c'est vrais que quand ça se passe mal on a pas très envie de réessayer, mais si tu as l'occas d'en refaire essaie de cette façon, j'ai suivi les pictogrammes et ça se fais tout seul, il ne faut pas louper la découpe et je trouve quand rasant la planche ça se fait très bien.
Merci beaucoup Renaud.
par 6°sens le Lun 27 Aoû - 21:34
Superbe !!!
pour le collage de chant il exite un topic sur le fofo
voir ici
en fin de poste je montre les outils que j'utilise à savoir un araseur de chant et le coupe chant
à+ Lulu
voir ici
à+ Lulu
Salut Guillaume,
Je vois que pendant mes congés, tu n'as pas chômé, ton meuble a vraiment belle allure.
Ton bois est très beau et l'huile fait bien ressortir le veinage du frêne.
Ton idée de plateau inter changeable est excellente, je retiens... pour plus tard pour y mettre
la défonceuse.
Du beau travail comme d'habitude, et toujours aussi pointilleux .
Bravo !!
Amitié, cyril
la défonceuse.
Bravo !!
Amitié, cyril
desmo 38- complétement accro
J'allais mettre le lien mais lulu viens de la faire,
La lime pour recouper les chants c'est ce que j'ai trouvé de mieux, je n'ai pas essayé avec la défonceuse.
Chouette meuble en tout cas !
bonjour guillaume et tous les autres,
Très bien ton meuble, il me plait bien.
Alors pour moi, il le faudra un peu plus large, environ 1.20m et avec des rallonges d'au moins 2m sur les côtés, d'accord.
Je te laisse le choix de la finition, merci d'avance et à bientôt
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
Bonjour à tous et merci de tous vos compliments ça me fais vraiment plaisir,
Salut Jb, contant qu'il te plaise, il fait 900 de large, pour les rallonges j'y mettrai celle qui va avec ma kapex, n'hésite pas à piocher si tu veux t'inspirer pour le tien, ou sinon tu me donne tout le matériel et je te le fais
Merci Lulu et Quentin pour ce lien, je trouve que le ciseau ou la lame de rabot sont très efficace pour ça, je n'ai pas essayé autre chose.
Cyril heureux que tu soit de retour et merci pour tes compliments, l'idée du plateau inter-changeable n'est venu qu'après, pour la finition j'aurais bien tenté un fondur, j'en ai acheté un qui ne fonce pas le bois j'ai testé hier c'est super, je vais l'utiliser pour la boite que je fais actuellement.
Merci à tous, normalement ce soir je mets les poignées
par jb53 le Mar 28 Aoû - 13:14
par quentin91800 le Mar 28 Aoû - 11:07
par desmo 38 le Mar 28 Aoû - 10:43
Salut Guillaume,
la défonceuse.
Bravo !!
Beau travail Guillaume, merci pour le sujet!
kelval- complétement accro
Bonsoir Guillaume
Une belle idée, et très bien mise en oeuvre, une finition que j'aime bien ! Le choix des bois est excellent et le rendu est superbe !
Bravo !!
Je rentre à Fayence samedi prochain et le paquet est prêt pour l'envoi !!!
Amitié Pierre
Bravo !!
Amitié Pierre
Kelval merci du compliment.
Pierre, merci également, ravi que ça te plaise, tu me fais languir j'ai hâte de recevoir la magnifique presse réalisée par tes soins.
Je vous poste donc les dernières photos avec les poignées fraichement installées, mais une petite photo du dessous pour vous montrer l’accessibilité aux freins. J'ai voulu cacher une peu une partie des roulettes et les freins s’accèdent facilement.
les poignées en inox, un peu flou
et la vue d'ensemble
voila pour ce meuble dont j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser car j'en avais besoin et mon dos également et qui m'a permis d'utiliser d'autres techniques.
Encore merci à tous pour avoir suivi ce post dont j'ai eu plaisir à partager comme tous les autres, en attendant le gros chantier
Salut Guillaume,
Ben voila il est nickel, bravo ! Joli travail !
merci guillaume,
tu pourras nous montrer avec les rallonges en place pour voir ce que ça donne
encore merci pour ce post très intéressant.
salutations
salutations
Re Guillaume,
Vraiment beau se meuble...
Comme Jb53, une petite photo avec les rallonges pour voir également...
A plus, Cyril
A plus, Cyril
Re bonsoir à tous les trois et Re merci encore une fois, promis je vous post ça dés que possible.
je devais poster une photo avec la rallonge de scie et voila qu'est chose faite, il faudra que je face une petite extension pour le pied de la rallonge.
voila j'ai fais les premiers essais cet après midi et c'est quand même bien mieux et pratique.
Bonsoir Guillaume,
Belle réussite, et bien pratique cette rallonge, de quoi faire de bonne découpes et de longueur
identique avec la butée.
Mais dis moi, petit cachotier, a quoi destines tu les traverses que l'on devine en face ?
Pour ton futur établi peut être ....
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
» Un meuble support pour machine
» L'atelier de Jean-Mi
» meuble support pour perceuse d'atelier
» Meuble Scie onglet radiale / Tronçonneuse métal
» réalisation d'un meuble pour ancien ensemble HI FI
Page 3 sur 4
