Trois petits étaux fraisage
+8
gringore
brise-copeaux
12 participants
Bonjour a tous
Me voici de retour avec trois petits étaux de fraisage bien sympa, je sais, on me demandera surement pourquoi trois alors que deux c’est suffisant mais quand il y en a pour deux, il y en a pour trois.
Déjà depuis longtemps j’avais l’intention d’acheter ce genre d’étau mais quand on voit le pris on reporte facilement.
Bien sur je n’invente rien, ça existe déjà. J’était partant pour un système a crampon qui évite l’emploi de goupille mais il y a peu de temps j’ai eu l’occasion d’essayer ce genre d’étau, bien pratique jusque quand il y a des copeaux dans la rainure, alors ça ne va plus si bien et quasiment impossible de nettoyer sans retourner l’étau alors que ce système ci, il suffit d’enlever la goupille et le mors se retire en un quart de seconde. Un petit coup de soufflette et on en parle plus.
Comme je suis tombé sur un fer carré de 50/50mm, je me suis dit que c’était l’idéal pour la fabrication.
J’ai débité 3 longueurs de 302 mm et laisser le reste pour les mors
Petit surfaçage des quatre faces et mise à mesure à 49/49mm
Pour la partie mors, j’ai usiné une rainure de 33mm
Pour la base de l’étau j’ai usiné deux batée de 8/8mm qui constituera les glissières
Puis mise à longueur a 300mm
J’ai ensuite usiné une rainure profonde de 31mm de profondeur pour recevoir le tirant du mors mobile
Puis j’ai mis à mesure les mors et fait les différents perçages
Un aperçu des pièces à ce stade.
Un petit fraisage pour casser le coin et pour loger la tête de vis du tirant
Perçage de la base de l’étau pour recevoir une goupille
Je ne détaille pas la fabrication des tirant mais les photo sont parlante et un plan sera a disposition de celui qui est intéressé.
Et voilà l’ensemble des pièces
Maintenant la petite famille au complet
Les mors sont usinés dans de l’ardox et fraisés une fois le montage fini pour une meilleure précision et pour ne pas avoir de désaffleure
Encore quelque petits détail puis je me lance dans une nouvelle aventure.
Merci d’avoir prêté attention a ce petit reportage.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Trois petits étaux fraisage
Bonjour Philippe,
Toujours aussi magique cette faculté de transformer un bout de ferraille en magnifiques objets !!!
Amicalement, Damien.
Bravo Philippe, beau travail comme toujours !
Ces étaux sont exactement ce qui me manque ! je serais ravi d'avoir les plans !!! Pour mes futurs rabots, c'est l'idéal , le réglage des positions est optimum pour de long fraisage !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Pas de problème Pili, je les complette et je te les file en PDF
J’ai fait une petite modif, quand je desserrais la vis, le mors ne reculait pas systématiquement. Pour contrer a ça, j’ai percé et taraudé en M5 le bout de la goupille et j’ai fait une gorge au bon endroit sur la vis, maintenant en desserrant la vis, le mors recule.
Pour la finition, un petit essais très concluant avec brunifast
Comme d’hab c'est super....mais pourquoi tu n'as pas fait des mords plaquants ???
bonjour c.phili et tous les autres
très beau travail, je ne suis pas métaleux, mais je reste admiratif de ton travail.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
brise-copeaux a écrit:Salut,
Qu'appelle-tu au juste des mors plaquant? Parce que pour moi ils le sont
Bah c'est les mords qui poussent les pièces vers le bas (fond de l'étau ou cales).
plusieurs questions d'un néophyte
lors du fraisage de votre rainure de 33 mm, tu sembles la fraiser en une fois
j'ai lu sur un autre forum que la soufflette était à proscrire pour la sécurité, votre avis ?
je pensais que les surfaces d'appuis d'un étau étaient rectifiées, ce qui n'est pas le cas, qu'en est t il de la précision ?
du Hardox pourquoi, n'as tu pas peur de marquer les pièces ?
gringore- petit nouveau
Excuse moi J.Jacques, hier il était trop tard pour comprendre ta question.
Oui j’aurais pu faire des mors auto plaqueurs mais est-ce vraiment nécessaire sur ce genre d’étau vu que les mors ne pourront pas faire remonter la pièce ?
Salut Gringore, la rainure de 33mm de large est faite en deux fois avec une fraise a plaquette de 30mm avec des passes de 2mm.
En effet, normalement les surfaces d’appuis devraient être rectifiées, c’est pour cela que je parle d’étau de fraisage et non d’étau de précision, malgré tout, la précision est largement suffisante pour nos petits bricolages. Quand on voit le prix de ce genre d’étau, on ne se souci pas du 1/100 mm
Comme les mors sont lisses, il n’y a pas de danger de marquer la pièce.
Je ne pense pas qu’il faut être contre la soufflette mais seulement contre la façon de l’employer.
C’est clair que de nettoyer les glissières des machine n’est pas a faire mais si c’est pour évacuer la limaille d’une pièce….
Bien sur il faut encore voir a ne pas attraper de la limaille dans les yeux mais si on commence a penser a ça, il ne faudra plus rester dans l’atelier quand une machine tourne.
Même si je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis à 100% pour la soufflette, je l’emploi le moins possible au profit du tube magnétique, je ne sais pas au juste comment ça s’appelle au juste mais c’est génial pour évacuer les copeaux.
Très sympa ces étaux, et la finition bruni est très réussie, c'est du brunissage à froid ? ... ça rend bien, il faudra que j’essaie !!
En regardant tes photos, je me suis aperçu qu'il te manque quelques accessoires de fraisage bien utiles et simples à faire .... je te fais des photos plus tard ...
Salut David
Oui c'est du brunissage à froid, c'est génial.
C'est la première fois que j'essaye et je ne pensais pas avoir un tel résultat.
Si tu as des idées pour des accessoires de fraisage, elle seront les bienvenue.
Philippe
Philippe
Voici les petits accessoires bien pratique ; les fraiseurs appelaient ça des vérins.
Tout bête, mais bien pratique pour soulager les pièces longues (ou trop flexibles) comme sur ta 3ième image.
Pour le bronzage, tu dois polir la pièce au préalable, ou ça passe sur du brut de fraisage ?
Très beau travail, bravo !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Ha oui c'est pas mal ces vérins, j'en ai un mais un peu trop haut pour mon étau et j'ai souvent penser a en faire d'autre, je devrais m'y mettre.
Les étaux sont bruts de fraisage, je n'ai pas essayé de polir la pièce avant mais c'est une idée.
J'avais lu quelque part que si on sablait la pièce on avait une finition plus mat, c'est à essayer aussi.
Pour les intéressés, les plans sont ici
J'espère qu'ils seront assez clairs pour tous
Philippe
Philippe
Merci ... c'est dans la boite
Bonjour C.phili, bonjours à tous
Je ne peux que me joindre aux autres pour dire encore une belle réalisation, bravo .
pour les plans et merci pour le produit de brunissage.
Mathis
Mathis
mathis- petit nouveau
Bonsoir Philippe
Merci pour les plans ! Ils sont impeccables ! Je vais en profiter pour cet hiver, bien au chaud !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Une petite question à propos des mors plaqueurs dont parlait jean-jacques.... le mors fixe ne risque t-il pas de "reculer" dans cette configuration lors du serrage? Je veux dire, si à l'aide d'une pinule on met la DRO ou l'origine CN à 0 sur le mors fixe, quand on serre la pièce, il va se décaler! je pensais que seul le mors mobile était plaqueur
Beau boulot sinon... Ce produit "brunifast" à l'air vraiment efficace, mais 50€ le litre!
Bon, j'investirais quand je serais capable de faire des pièces en acier
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Si je pouvais avoir votre experience dans le fer, votre matos - a voir les grosses fraises ca me fait baver
en tous cas Phill, super super!!! c'est magnifique la finition est parfaite! (dommage que brunifast et frais de port pour la belgique soit aussi elever, ca me rebute un peu)
Phill, si un jour tu fais un stage garde m'en une place, je mets la bouteille au frais en attendant
nexty- complétement accro
Merci nexty
J’essaye seulement de bien faire, d’augmenter mes connaissances et de partager.
Pour le stage ce ne sera pas pour demain mais par contre ma porte reste ouverte à tout amateur.
Je suis habitué à avoir de la visite de membres de différents forums qui viennent par fois d’assez loin et en tant que bon belge, j’ai également de la bonne bière a partager.
La Belgique n’est pas bien grande mais de quel coté est-tu ?
c.phili a écrit:Merci nexty
Aller dit une fois, que le monde est petit ;-)
je viens du sud (Barrage de l'eau d'heure) entre charleroi et Namur, la campagne quoi,
et toi?
je suis vraiment stupefais de la finission, je suis toujours impressionner quand quelqu'un faconne quelque chose de c'est main et qui est mieux finis que ce qui sors des grandes usines!
Barrage de l'eau d'heure, ça fait un bail que je n'y suis plus allé. Belle région
Moi je suis à 140km de chez toi, Comines, c'est la petite région qui est entouré d'une part par la France et d'autre part par la Flandre. A 15km de Lille.
Mais on a tout Même une piste de skie avec de la vrai neige qui tourne à plein tube toute l'année , le plus gros exportateur de bière belge se trouve a 300m de chez moi.
Du coté français, on ne compte plus le nombre de brico et de grandes surfaces.
Conrad, Selectronic, opti-machines, tech-machines, grobil. etc. sont toutes des enseigne à moins de 20km de chez moi.
c.phili a écrit:Barrage de l'eau d'heure, ça fait un bail que je n'y suis plus allé. Belle région
la chance
si tu penses un jour commencer un travail type ferreux fais moi signe, je serais vraiment interesser de te voir a l'oeuvre si possible pour toi biensur, sans vouloi me taper l'incruste ou quoi, j'aimerais pouvoir travailler un peu le metal aussi (je suis plus pencher sur le bois, le padré étant ébéniste de formation )
il y a quelque temps j'était a la recherche d'un petit tour d'occas pour me faire la main, ensuite est venu la question pour que faire...? l'usinage me facine mais de la a pratiquer plus difficile apparement ... la chance qu'on les FR c'est pour leboncoin, on y trouve tous ce qui faut pour l'atelier, pour les belges un peu plus difficile sur 2ememain malheureusement
» vend etaux de fraisage (vendu)
» Les trois petits cochons
» Des petits fauteuils pour mes petits fils
» Etaux pour fraiseuse
» SOS Mors Étaux Sambre et Meuse 61-150
