Recherche support pour abrasif auto-collants diam 150mm
BICKFORD
Comme mentionné sur le titre du sujet j'ai récupéré des abrasifs pour ma rotex 150 mais ceux-ci sont autocollants ...
d'habitude je suis habitué aux velcros
Le revendeur festool m'a dit qu'il n'avait pas d'accessoires correspondant donc je suis résolu à monter cela sur une meuleuse ...
quelqu'un a til un lien ou une idée d'accessoires ?
Merci à tous
BICK
Merci à tous
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Recherche support pour abrasif auto-collants diam 150mm
Un rond en CP de 5. D'un coté vernis, de l'autre du scratch collé à la néoprène.
Ou alors, tu refait carrément un patin en bois. (Gros CP vernis, ou un bout de mélaminé !)
Antoine- complétement accro
C'est assez curieux qu'ils aient fabriqués des disques autocollants spécifiques pour la Rotex! A moins que tu ne cherche à y adapter d'autres modèles?...
Non ce ne sont pas des disques spécifiques à la Rotex mais des disques trouvés dans le fond d'un placard chez un ami , et la base est autocollante ... c'est bien chiant
BICK
BICK
Comme Antoine, je ne vois qu'un interface lisse/velcro.
diomedea a écrit:Comme Antoine, je ne vois qu'un interface lisse/velcro.
Je connais l'inverse, je l'ai fait pour mon touret à poncer .... mais dans l'autre sens ... jamais vu.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/interface-adaptation-autoadhesif-autoagrippant/norton-0001030736-skg.html
La solution proposée par David devrait marcher non ? Ce support devrait pouvoir se monter dans l'autre sens non ?
Sinon, un système fait maison comme le propose Antoine, par contre, quid du CP qui est rigide là où les plateaux de ponceuses sont en général plus ou moins souples, peut-être qu'avec un plateau en CP avec d'un côté du velcro pour s'adapter sur la Rotex et de l'autre un rond de lino ou d'un matériaux du type, un peu souple et lisse sur lequel tu pourra coller tes disques ?
dia- Modérateur
Je pensais à un plateau en PVC ils en vendent en GSB et c'est un peu plus souple l'auto collant devrait se décoller facilement ...
A voir !
BICK
A voir !
BICK
dia a écrit:Salut,
Salut Diannick,
Non, je ne pense pas, ce n'est pas le bon coté du velcro, il ne collera pas sur celui qui est sur le plateau de la machine.
Une solution simple serait de garder les disques velcro 150 usagés et de coller les disques autocollant dessus.
@David : exact, j'avais pas fait gaffe à ça, c'est vrai que pour se fixer sur la machine qui a un plateau "rugueux", il faut une surface "douce".
@Bickford : le PVC que tu a vu en GSB est souple ? Car dans le cas contraire veille à adoucir les angles, sinon tu marqueras le bois si tu ne ponce par parfaitement à plat.
dia- Modérateur
J'ai déjà utilisé cette méthode, ça marche très bien!dh42 a écrit:Une solution simple serait de garder les disques velcro 150 usagés et de coller les disques autocollant dessus.
J'y avais notamment collé une peau de mouton pour le lustrage.
Oui, surtout que le décollage, c'est pas drôle du tout, ici pas besoin de décoller de l'interface une fois le disque usé, on jette tout.
D'ailleurs je ne connais pas ce genre de disque, c'est vraiment collant comment un autocollant (c'est à dire très dur à a enlever ?) ou plutôt comme les autocollants repositionnable ?
dia- Modérateur
dia a écrit:D'ailleurs je ne connais pas ce genre de disque, c'est vraiment collant comment un autocollant (c'est à dire très dur à a enlever ?) ou plutôt comme les autocollants repositionnable ?
Salut, c'est vraiment très ch** à décoller, ça n'a aucune envie de partir ; pour ma part je les décollais au décapeur thermique (le plateau de la machine étant une plaque d'alu)
Ça a des avantages, en particulier pour poncer le métal sur le touret à poncer ; l'inconvénient des grip étant leur "souplesse", il sont compressibles donc 2 pb,
1 - tu n'est pas forcément d'équerre si tu ne met pas une pression bien centrée sur ta pièce car le velcro se compresse plus d'un coté que de l'autre,
2 - ça se détruit plus facilement si un angle de la pièce fait un "rentre dedans", alors qu'avec un plateau bien rigide ça pose moins de problèmes et ça se déchire moins difficilement.
ça ne me pose par contre pas de problème pour le bois, l'équerrage restant une merveille par rapport à ce que j'obtiens avec la Maxi26
OK, merci
C'est donc pour des utilisations précises, effectivement la souplesse des abrasifs grip est son avantage dans certaines situation mais peut être particulièrement gênant dans d'autres. Sur ma ponceuse excentrique je sais qu'il existe plusieurs niveaux de souplesses dans les plateaux, j'imagine que c'est pareil sur la rotex, mais la dureté ne sera jamais maximale à cause du grip.
dia- Modérateur
je confirme que festool propose en accessoire pour la rotex trois plateaux de ponçage de duretés différentes... plus tout une gamme d'accessoires dédiés au polissage et au lustrage
boiseux33- complétement accro
» recherche support esthetique pour incrustation detecteur ir
» (Recherche & questions) Réalisation support pour disque standard
» [Recherche documentation] Scie à ruban Denninger diam 600
» [Recherche] Papier Abrasif, quelle marque choisir ?
» Choix d'outil pour toupie - Arbre 30 - Puit 150mm
