Pour les possesseurs de perceuse bosh pro sans fil
Ma vieille visseuse B et D est en passe de rendre l'âme, j'ai donc acheté recemment une perceuse Bosh pro.
Par contre a mon grand desaroi, pas de porte embout sur la nouvelle
du coup j'ai fait un truc qui me facilite la vie, si ça intéresse des gens j'ai la réalisation pas à pas en photo, notamment le système pour faire tenir les embouts dans le morceau de profilé sur lequel je me suis bien pris la tête.
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Re: Pour les possesseurs de perceuse bosh pro sans fil
Bien sur que ça nous intéresse!!!
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
ok
donc le truc c'est de percé avec une mêche 7.5 a l'endroit sur le profilé (idealement 7.2 mais j'en avais pas
ensuite percer a l'envers avec une mèche de 9.5 mais pas traversant (laisser environ 3 ou 4 mm du trou en 7.5.
et inserer un morceau de tuyau du type mini arrosage de plante coupé. par contre il faut bien l'etaler pour l'assouplir et en retirer une lamelle de 2/5 environ (faire des tests pour que ca tienne et ca se retire facilement)
faire enfin l'attache en découpant un morceau de lame aux dimensions de l'attache originelle et riveter sur le coté
et pour finir riveter un fond qui tiendra les morceaux de tube
voila
ps: j'ai refait l'attache sur la version definitive en utilisant du 2mm parce que sur les photos en 1 mm c'est trop fin. la photo final est en attache 2 mm
amicalement
voila
amicalement
dazel- très actif
Pas de soucis, j’espère que ca te sera utile
amicalement
amicalement
dazel- très actif
J'ai presque la même visseuse que toi (version GSR), mais je n’enlèverais pas le crochet de ceinture que j'utilise souvent. J'ai un porte embout Bosch qui m'a été fourni avec la machine, et n'utilisant presque uniquement des vis avec empruntes PZ2 je n'ai pas besoin d'avoir une variété d'embouts dispo directement sur la machine.
D'autant plus que sur les machines Bosch tu as tout de même un emplacement pour ranger un embout long (de mémoire sur la mienne d'origine était fourni un double embout PZ2-Plat) sur la base de la visseuse (j'avoue que j'oublie souvent avoir un embout à cet endroit là)
Néanmoins, je pense que ton accessoire va intéresser du monde, plus de photos seront donc les bienvenues
edit : on a posté en même temps, merci pour les détails qui intéresseront surement les membres
| Dia :.
dia- Modérateur
salut dia,
oui sur la visseuse a choc il y a le porte pour 1 embout long, mais pas sur la percussion.
par contre le porte ceinture reste disponible du coté droit de la poignée car il ya deux emplacements, a gauche et a droite et le porte embout ne prend que le gauche (ou le droit pour les gauchers ^^).
Perso ca me sert quand je visse en hauteur ou que je me déplace et que j’oublie de prendre les embouts avec moi.
amicalement
amicalement
dazel- très actif
» pour les possesseurs de domino XL
» Amélioration d'une perceuse sans fil AEG
» support perceuse sans fil
» batterie perceuse sans fil
» [Conseil] Perceuse à percussion sans fil
