réalisation étagère sous rempant
Bonjour à tous et Bloavezh mat.
après le passage du papa noël, il fallait absolument faire des éléments de rangement dans la chambre de mon fils.
la je dois dire merci à DIOMEDEA pour les astuces de çà bibliothèque.
le montage avec des "queue d'arronde" est super car le tout tien tout seul et quasi d'équerre. par contre pour le montage c'est chaud.
le projet prend place sous un rampant et sera d'une longueur de 3m par 40cm de largeur et 80cm de hauteur. je suis parti avec du CP de 18 mm.
aller parti pour les photos.
on commence par la cam. CP de 18mm et du chêne pour les alèses.
ensuite un gabarit pour tailler les glissières en queue d'arronde. tout çà avec ma IP 1100.
après un montage à blanc et mise en peinture. je m'occupe des alèses. montage de la def sous table.
ensuite on monte tout çà dans la chambre. montage du meuble puis collage des alèses.
et pour finir remplissage. pas le temps de prendre une photo.
il retera à faire des caisses en bois et puis des portes pour fermer tout çà. mais avant l'atelier à construire.
Merci à bientôt
Elrond
Merci à bientôt
Elrond
elrond- complétement accro
Re: réalisation étagère sous rempant
Bonsoir Elrond,
dit ainsi, cela a l'air si simple.
beau travail!
les glissières QA se situent je suppose dans les panneaux du bas et du haut.
et pour le panneau intermédiaire ? dans le panneau vertical ?
si oui, je comprend que le montage soit "chaud".
cordialement
Bernard
beau travail!
cordialement
Bernard
Bonsoir Elrond, et Bloavezh mat à toi aussi!
Je n'est pas souvenir que le montage de ma bibliothèque est été "chaud"! Bien au contraire!
En tout cas c'est très réussi, bravo! Tu n'as pas eu de problèmes avec ton CP? Je crois reconnaitre la qualité de celui que j'avais acheté une fois en GSB, une vraie sa...perie!
Ta table de défonceuse me rappel des souvenirs
Bonsoir Elrond,
jolies étagères.
Peux tu nous montrer un peu mieux le serre joint dont on voit un bout à droite sur la photo :
jolies étagères.
Il a l'air interessant!
Salud dit, Bloavezh mat ivez.
Jolie réalisation, dès que j'aurai fini l'équipement de l'atelier, il faudra que je m'y colle également !
Juste une question sur ton gabarit de défonceuse, tu parviens à avoir une coupe nette
malgré que tu l'appuies sur les petits côtés arrondis de la semelle ?
Ne serait-ce pas mieux de coulisser sur les grands côtés plats ?
+1 pour un lien ou une présentation de ta presse
Keno ++ JM
Keno ++ JM
Bien pour le CP de GSB. comme j'ai pas utilisé de CP de d'autre fournisseur je serai pas dire. quelle est le soucis mise à part les vides?
Pour le QA, les parties verticales qui pénètrent dans la planche du haut et du bas. les étagères intermédiaires sont sur des taquets.
Pour la presse. c'est celle ci : désolé l'image passe pas
Voila pour la presse (google chrome qui merde pour les photos). en tout cas elle marche super bien et le pressage reste axial.
Elrond
Salut elrond (elrond, elrond, petit patapon... lol )
Sympa tes étagères j'aime bien que les espaces soient optimisés comme ici.
Je suis un peu comme JM pour ton gabarit, et à vrai dire je ne comprends pas
bien à quoi il sert, c'était pas plus simple de se servir d'un seul guide plutôt
que d'en mettre un de chaque côté de la semelle de la défonceuse?
Sinon ton serre joint/presse est pas mal du tout, je ne connaissais pas ce système.
Ça doit être même plus pratique que mes serres joints à pompe.
En attendant de voir tes portes et tes caisses
fabien35- très actif
Merci pour les infos sur les presses, elles ont l'air bien, tu les a trouvé ou ?
Au plaisir
Au plaisir
Hormis les trous, et la qualité du bois (d'essences diverses) dont les plis ce chevauche, ce CP est très mal collé. Le parement, entre autre, se décolle très facilement et cloque.
Je travail actuellement du (j’allais dire "vrai"!) contreplaqué de qualité, je te posterais une photo.
Une question: Comment à tu réalisé les QA mâles?
Le collage!elrond a écrit:Bien pour le CP de GSB. comme j'ai pas utilisé de CP de d'autre fournisseur je serai pas dire. quelle est le soucis mise à part les vides?
Au sujet du gabarit. la semelle de la def est cylindryque et son centre dans l'axe de la fraise (en tout cas l'erreur ne me pose pas de problème) du coup c'est plus simple pour le déplacement. en suite l'écartement entre les deux glissière du gabarit est plus large de 4 mm que la semelle çà me permet en deux passes d'avoir la bonne découpe du profil.
Pour la partie male, je l'ai usiné avec la def sous table + fraise QA le tout en utilisant le guide parallèle.
pour la presse, elle vient d'une boutique "espace emeraude" (ai je le droit de la sitée?) en gros un espace agricole. le prix me semble corect 28€ la presse (en alliage de ? en tout cas pas plastique et la barre est bien rigide).
Une question sur le CP. pouvez vous me donner une idée de prix au m² pour du 18mm par exemple afin de faire le comparatif? pour ma part j'ai payé 48€ la plaque de 2500x1200.
Elrond
Elrond
Sympa ta presse. La qualité a toujours un prix.
Pour ma part, j'ai un peu moins cher pour le contre-plaqué dans un PointP (en compte).
A moins d'aller dans un discount bricolage, les GSB sont souvent très chères,
pour une qualité toujours inférieure. En plus, le service est gratuit.
Je viens d'acheter une plaque de 3100X1530 en 15mm (qualité standard) et je l'ai payé 126€ TTC (sans compte). Il est clair que c'est nettement plus chère, mais ça n'est pas comparable!
Ce type de CP n'est plus dispo dans la GSB ou je me rends parfois, il n’ont plus que des produits de basses qualités. Mais la ou ils ne sont pas honnête, c'est qu'ils le vendent pour équivalent à un CP de qualité!
En 3m c'est toujours plus cher (à moins d'en acheter une palette).
Question de transport et de manutention, plus que de matière.
Par contre, Jean-Paul, tu devrais quand même regarder la concurrence,
le prix payé me parait fort tout de même.
C'est du CP exotique ou bouleau ? Combien de plis ?
Je paye 20€ /m2 en contreplaqué hetre 8mm.
Tu serais dans le meme ordre de prix, mais en exotic
Fred_36- complétement accro
J'en consomme vraiment trop peu pour ça!J-Max.fr a écrit:... Par contre, Jean-Paul, tu devrais quand même regarder la concurrence...
C'est du Okouplex 100% okoumé. Il faut que je vous dise quand même que j'ai eu du CTBX (extérieur) au prix de la qualité standard!
Je me demandais justement quant aux prix de panneaux de contreplaqué. J'en ai acheté la semaine dernière pour faire des meubles de rangement pour les jouets de mes filles .... je copie de l'ikea ... je pars de trèèèèèèèès bas ... mais chut faut pas l'dire !!!
Et donc pour en revenir au contreplaqué, j'ai payé 16.72/m² en 18 mm pour du peuplier. L'okoumé en intérieur revenait à 26.55/m² en 18 mm. Ceux sont les prix d'un négoce de bois du côté de Montpellier.
C'est la première fois que je vais acheter du bois dans un négoce.
Par rapport à la différence des produits de GSB, je confirme, j'étais quand même allé voir dans un GSB à côté de chez moi pour du 15mm à moins de 50 € les 3m² ... les panneaux même stockés à plat étaient vrillés ... sont trop forts !!!
FredM34- posteur Régulier
Ça ce tient! C'est exactement le prix que j'ai payé le mien.FredM34 a écrit:... L'okoumé en intérieur revenait à 26.55/m² en 18 mm. Ceux sont les prix d'un négoce de bois du côté de Montpellier....
» Réalisation d'une étagere
» [REALISATION] Joues de placards sous pente
» [realisation] Etagere double en trois-plis
» [Réalisation] Sous-bassement(lambris)
» étagère de bi(lou)bliothèque
