[Réalisation] Tréteaux de menuisier
+29
jpm30
Albert17
fab61
PatrickH
Mizott
jeromec
polo_05
FredM34
Alexis81
michel.be
benG
33 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Réalisation] Tréteaux de menuisier
J-Max.fr a écrit:Ecoute damien, c'est simple et efficace, parfois il faut savoir s'arrêter là.
Bonjour J.Max,
Je ne qualifierais pas la gestion des différents angles de "simple" après plusieurs jours à travailler sur ce sujet ! C'est d'ailleurs le problème essentiel posé par cette réalisation Je regrette presque de ne pas avoir fait plus simple
En tout les cas, ils supportent sans broncher mon poids (et je ne suis pas un poids plume...) !
Amicalement, Damien.
bonjour damien et tous les autres
Ils sont parfait tes tréteaux!
Juste une petite remarque (si je peux me permettre), la barre centrale basse empêche l'empilement de tes tréteaux, c'est dommage, non?
En tout cas, ils ont l'air très solide.
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
jb53 a écrit:Juste une petite remarque (si je peux me permettre), la barre centrale basse empêche l'empilement de tes tréteaux, c'est dommage, non?
Salutations
Salut Joël,
Le problème, c'est que cette traverse assure la solidité de l'ensemble, sans elle, les tréteaux sont quasi inutilisables !
Effectivement, ils sont suffisamment solides pour ce que je vais en faire Je pense tout de même en refaire, je planche sur un plan.
Bonsoir Damien,
encore une réalisation terminée, celle-ci ne t'a pas pris trop de temps et en plus ils sont superbement bien réussi j'aime beaucoup, une chose qui faudra que je fasse un jour également beau travail, bravo. allez un autre sujet
Amicalement guillaume.
bonjour Damien,
je ne peux que te rejoindre quand tu évoques les difficultés qui jaillissent sitôt que l'on quitte l'angle droit, pour lequel nos machines sont conçues.
et dans ton cas, tu as 2 angles qui jouent dans la même pièce, mais qui ne jouent ensemble que dans la partie supérieure, là où pose la traverse. (cf Fred qui se dit que l'on devrait utiliser deux gabarits simultanément).
en fait, c'est un problème classique de descriptive, avec 2 rotations successives, qui est résolu facilement par un programme de DAO vectoriel (genre autocad). de là à reporter ces valeurs sur les bouts de bois ...
tu as d'ailleurs résolu ce problème en revenant aux outils "main", puisque tu les maîtrises.
plus philosophiquement, il est bien difficile de séparer ce qui est "utile", voire "utilitaire", et peut s'accomoder de méthodes simplifiées, de ce qui constituera une "'oeuvre d'art" et nous prendra tous nos soins et notre temps.
parceque, en fin de compte, le temps, on en manque toujours.
personnellement, j'ai pris exemple sur michel.be pour faire deux grands trétaux dont j'avais urgemment besoin.
sinon, merçi pour tes "reportages", merçi aux autres aussi au passage. je passe chaque jour un moment agréable sur MB, et j'y apprend beaucoup.
amicalement
Bernard
bonjour Damien,
amicalement
Bernard
Bonsoir Bernard,
Tu as très bien analysé les difficultés du travail suivant plusieurs angles !
C'est pourquoi je pense revenir à un plan plus simple avec un seul angle comme sur la photo des tréteaux de mon beau-père qui m'ont servi de point de départ. Les tréteaux "sérieux" vendus dans le commerce sont d'ailleurs conçu sur ce modèle.
damien58 a écrit:jb53 a écrit:Juste une petite remarque (si je peux me permettre), la barre centrale basse empêche l'empilement de tes tréteaux, c'est dommage, non?
Salutations
Salut Joël,
Bonjour damien et tous les autres
Quand je parlais de la suppression de la traverse centrale basse, c'était pour la remplacer par deux traverses fixées sur les pieds (comme sur ma photo un peu plus haut, en page 2).
Je suis impatient de voir tes nouveaux plans de tréteaux d'infos!
salutations
Salut Joël, je suis allé voir tes tréteaux et effectivement pour les traverses basses j'aurais pu faire comme toi. Au niveau esthétique, je préfère néanmoins la version avec une seule traverse
A méditer,
A méditer,
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
A méditer,
bonjour damien
c'est sur que c'est plus joli mais c'est moins pratique parce que tu ne peux pas les emboîter les uns sur les autres pour gagner de la place dans l'atelier et comme l'espace est vital
salutations
Salut Joël,
J'ai réfléchi au problème d'empilement des tréteaux que tu as soulevé.
Comme je ne veux pas faire quelque chose de trop simple, je pense m'inspirer de ces tréteaux pour ma nouvelle tentative. Bien sûr pas dans les section employées dans cet exemple !!! Les traverses basses à + ou - 45° permettent l’empilement. De plus avec ces "jambes de force", la solidité doit être à toute épreuve !
Affaire à suivre,
Affaire à suivre,
Damien,
Pour mes tréteaux bas, j'ai suivi cette voie : dans l'atelier du 6°sens descendre un peu au début de la présentation.
Ils ne s'empilent pas, mais s'encastrent.
Ils sont renforcées d'équerres métalliques invisibles. Ce renforcement est plus "de principe" qu'autre chose.
Mais l'option d'une jambe de force comme sur ton exemple n'empêche pas l'encastrement...
Bonjour Damien,
je voudrais te soumettre une suggestion pour des tréteaux, modèle que j'ai photographié il y a quelque temps, lors d'un stage de menuiserie.
j'avais trouvé le modèle "chic", technique assez mais pas trop, notamment par la présence d'un seul angle à gérer à la fois, et enfin pratiques et costauds, bref ce que tu cherches ou quasi.
c'est la première fois que je vais essayer de mettre une photo en ligne. mes excuses déja si je me plante ou si je ne respecte pas les règles en vigueur.
voici ces 3 photos, dont une du détail d'assemblage :
par ailleurs, pour insérer les images, j'ai utilisé "héberger une image", puis "image" en donnant l'adresse de l'image sur serving, le tout 3 fois.
je suppose qu'il y a moyen de faire autrement (les 3 images ensemble ???).
quelqu'un peut t il me faire ou me renvoyer a un petit topo la dessus.
merci.
cordialement
Bernard
Bonjour Damien,
merci.
cordialement
Bernard
J'aime beaucoup ce fil, on a une réalisation complète (félicitation damien au passage ) et chacun poste des idées sur ses réalisation ou sur sa façon de faire, on a plein de points de vues et plein d'idées à prendre
| Dia :.
dia- Modérateur
dia a écrit:J'aime beaucoup ce fil, on a une réalisation complète (félicitation damien au passage ) et chacun poste des idées sur ses réalisation ou sur sa façon de faire, on a plein de points de vues et plein d'idées à prendre
bonjour dia, bonjour tout le monde,
c'est en effet tout l'intérêt d'avoir un forum aussi vivant et interactif. Les métabricoleurs méritent tous une médaille d'OR, pour leurs participations et leurs bons conseils
bonne journée à tout le monde
Il y a un truc que je comprends pas.
Quel est l'intérêt de réaliser des pieds en angle lorsque le trétaux n'est pas repliable ?
N'est-il pas autant stable et moins encombrant avec des jambes droites ?
Comme ici :
Comme ici :
oliver67- complétement accro
Bonjour Olivier,
tu as raison, la stabilité est seulement fonction de la surface d'appui.
par contre, le poids capable est fonction de la section de l'ensemble des pieds, donc 4 c'est mieux que 2 (à taille équivalente évidemment), même si l'inclinaison, en décomposant la force, fait perdre une partie.
cordialemnt
bernard
cordialemnt
bernard
Donc en gros, pour travailler une planche de 40 kilos, deux jambes droites devraient me suffire.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
bricoleux a écrit:je voudrais te soumettre une suggestion pour des tréteaux, modèle que j'ai photographié il y a quelque temps, lors d'un stage de menuiserie.
Bernard
Merci beaucoup Bernard ! Tu a trouvé exactement ce que je voulais c'est tout à fait cette disposition que j'avais à l'esprit.
Je vais "commander" les plans à ma moitié et peut-être m'y remettre plus tôt que prévu à cause (grâce) à toi !!!
Bonjour Damien,
tant mieux , je suis heureux de t'avoir rendu un petit service. je pense (ça se voit mal sur les photos, que des boulons a bois solidarisent les différentes parties).
pour la manière de poster des photos, il existe un tuto ?
amicalement
bernard
amicalement
bernard
Salut Bernard,
Excuse moi, j'avais l'intention de t'indiquer le tuto en question...
Le voici ici !
Encore merci (les plans sont en cours !),
Damien.
Le voici ici !
Damien.
salut a tous,
bravo Damien , ils ont l'air top tes tréteaux.. Apres, la vidéo sur les tréteaux pliants est assez impressionnante , pour les gens qui n'ont pas trop de place (c'est mon cas..)
Bref ce forum regorge d'idées, c'est vraiment cool !!
cordialement,
cordialement,
Egalement intéressé par les tréteaux pliants de la vidéo, j'ai trouvé dans la banque d'image Google Sketch up ceci :
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=c0e211f780fd85c358ad025d6fd05f02
Certes l'inclinaison des jambes n'est pas dans les 2 axes :
1/ Mais ça simplifie pas mal les découpe.
2/ Pas sur que ce soit utile d'avoir l'inclinaison dans les 2 axes
3/ Vous pouvez modifier le fichier Sketch up
Bonsoir Jeromec et bienvenu sur le forum !
Une petite présentation ici sera très appréciée.
Merci beaucoup pour ce lien, ce type de tréteaux me plait bien. Je pense en réaliser sur cette idée à l'avenir.
P.S. le seul intérêt des deux angles pour le piètement est d'avoir une base la plus grande possible gage de stabilité.
Bonjour, voila un début d'essai de modélisation (sketchup) avec deux angles à 15° et quelques côtes. Mais ils sont hauts (adaptés à mon dos fragile) et il manque une traverse. Bref, ils sont incomplets.
Je trouve ce modèle très intéressant, il a l'avantage d'avoir une traverse haute qui n'est pas solidaire du tréteaux, donc remplaçable périodiquement et qui peut donc servir de martyr.
» Refaire des tréteaux de menuisier
» [Realisation] Treteaux à Mizott
» [Réalisation] treteaux pliants
» Deux tréteaux... eh oui... encore des tréteaux!
» Le menuisier et le lissier
Page 2 sur 6
