contruction en rondeur
zapetou
artotal
je voudrai faire une construction d'une remorque avec des rondeurs
exemple de ce que je veux :
Je ne sais pas comment travailler le bois afin d'épouser une forme ronde ?
artotal- petit nouveau
Re: contruction en rondeur
mise en forme en cp
puis recouvert de cintrable
zapetou- acharné du forum
Tu vas mettre un fourgon dans ton salon?
Pour ce type de construction, j'adopterais le même principe que la fabrication des coques de bateau. Une série de couples recouvert de bordées.
c'est quoi "mise en forme en cp" ?
Du contre plaqué cintré, genre plywood.
C'est un projet de camion alimentaire pour vendre des crêpes au Texas.
C'est très populaire les food trailers.
Effectivement,ça peut être comparé à une coque de bateau renversé.
Mais si je devais faire le toit,je le ferais en deux parties.
La 1ère en forme de demi tube et la 2nde en forme de demi coupole.Et ensuite ,je réunis le tout.
"La mise en forme en contre plaqué" consiste à construire un squelette en contre plaqué standard ou marine que tu viendras habiller ensuite avec du Contreplaqué cintrable.Ca sera la même technique pour la partie basse en U.
Regarde sur ce site,où ils construisent une demi coupole pour un petit observatoire.
Par contre ,je te conseille d'habiller le toit de fibre de verre.Les mouvements du camion vont générer des mouvements au niveau de la caisse et du toit.Avec seulement de la peinture,ça serait insuffisant.
Aux US,il existe des caravanes de cette forme.Mais elles sont recouvertes de feuilles de métal rivetés.C'est une autre solution.Caravane AIRSTREAM
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Ben c'est simple, il faut prendre du bois de boule
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Merci Marty,
c'est une approche intéressante, que je vais adopter, je ne comprend pas l'histoire des deux contre plaqué ?
Un cintré n'est-il pas suffisant ?
Parce que moi je conçois le truc simplement :
une charpente de bois qui est construite sur une remorque utilitaire et par dessus je met cp cintré.
Ensuite je construit le bar et je peints ?
J'ai aussi des moyens limités, donc la fibre de verre.
Et je précise je ne vais que très peu roulé avec.
Le site des astronautes est vraiment sympas, ils détail assez bien le processus, même si je reste sur ma faim.
Les contres plaqués, on l'air de se tordre comme une baguette, rien est évoqué sur ce sujet crucial ?
Dans ce cas, pourquoi t embêter a le faire en bois.
Tu prend beaucoup de polystyrène, tu lui donne la forme que tu veux, puis tu recouvre de fibre de verre.
Le mieux ça aurait été de faire le moule au top, puis de passer un gel coat et de fibrer. Cela te procure un toit parfait, mais il y a pas mal de boulot dans ce cas là sachant que les produits ne sont pas donnés.
Sinon beau projet.
Sinon beau projet.
gaetan 16- très actif
Comme je les dit précédament la fibre de verre est beaucoup trop chère.
Le bois est moins chère et j'aime bien le travailler, je ne suis qu'un bricoleur.
Donc le polystère et la fibre d'une part je ne sais pas ou en trouver et comment le travailler.
Artotal,le CP cintrable est très souple,c'est comme la peau sur un squelette.Si tu fais une charpente en dessous de la forme du toit à priori ,tu n'as pas besoin d'en faire à nouveau en CP standard.
C'est certes un beau projet mais techniquement très ambitieux(risqué car compliqué) pour une première .D'autant plus qu'il y a un objectif professionnel,des règles de sécurité (ça reste un véhicule) .
Bon courage!
Amicalement.
Marty
Bon courage!
Amicalement.
Marty
La forme de ton toit ne se prête pas à une construction en contreplaqué.
C'est l'extrémité hémisphérique qui n'est pas réalisable.
Le contreplaqué, ça se cintre, mais c'est deux dimensions.
Pour faire du contreplaqué 3D, il faut une forme et une contre-forme.
Autant dire que dans ton budget, c'est pas la peine.
Si tu veux rester sur le contreplaqué, je conseille de revoir la forme.
Soit simplement cintrée en U inversé, ou en U couché, comme le bar.
Soit à facettes, comme une coque de bateau comme l'ont judicieusement proposé mes camarades.
Cependant, comme tu as peu de budget, à ta place je laisserai le contreplaqué de côté.
Je ferai simplement une ossature, sur laquelle je tendrais une toile vinyle.
Efficace et pas cher, toutes formes possibles.
Bonjour JM,
Tu veux dire la charpente en bois ?
Je peux aussi faire des rondeurs très simplement avec des parallépipèdes et des rectangles.
J'ai vu cela pour la construction de cheminé ronde pour un patio :
http://www.stonetohome.com/index.php?app=gbu0&ns=prodshow&ref=Oxford+Paving+Circle+Mellow+Buff&sid=07zem4h7fq247ifeug5k246az835oq1a
On remarque bien les paralélipède donc avec de la hauteur ma charpente est jouable par se biais.
Ensuite j'ajoute du contre plaqué fléxible sur la structure.
Ça c'est la coupole !
Je vais peut-être qu'envisager la coupole avec un toit carré.
Parce que la coupole en soit c'est un chalenge, en effet j'ai une structure rectangulaire qui va dépasser sur les deux extrémité avant ?
Comment voyez-vous cette difficulté ?
Je ne pas avoir de tissu sur ce projet, puisque j'ai besoin de hote "règle hygiéniste" pour aspirer l'air odorant de la cuisine.
Pour l'instant je n'ai pas encore de budget en ligne de mire, mais je dois prévisionner les coûts matériels et ensuite je trouverais les sous.
Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça s'appelle : "une coque à bouchains vifs"
AlainB- posteur Régulier
Non, c'est l'inverse.
Une coque à bouchains à vifs c'est ça:
Le tristement célèbre Bugaled Breizh, a une coque de ce type.
J-Max;"La forme de ton toit ne se prête pas à une construction en contreplaqué.C'est l'extrémité hémisphérique qui n'est pas réalisable"
Je suis d'accord,si tu voulais réaliser d'un bloc.Mais ce n'est pas la piste que j'ai donnée.
Ton idée d'une forme en toile est intéressante.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
@Marty, en effet, j'ai bien compris ton idée.
Nul doute que les calculs du développé et des angles sont à ta portée, toutefois ça reste complexe pour la coupole.
Ensuite, il y aura forcément des facettes qu'il faudra accepter ou reprendre avec un enduit par exemple.
La liaison cintre-facettes risque d'amener son lot de problèmes.
Si l'on veut réellement un aspect lisse, même en diminuant la largeur des lames composant la coupole,
il faudra faire la coupole d'un rayon inférieur au reste du toit.
Comme je suis très paresseux, le rapport complexité/esthétique me parait discutable pour une forme en bois.
L'extrémité demi-hémisphérique en matériau dur sera nécessairement longue à réaliser.
@Artotal, le vinyle n'est pas un tissu, c'est un film. Une bâche, si tu veux.
C'est une matière "fermée" qui ne pose pas de problème en environnement où l'hygiène est prépondérante.
Elle est même largement utilisée dans le médical.
Par ailleurs, dans ce que je propose, elle constitue juste l'enveloppe extérieure, l'étanchéité, quoi.
Rien n'empêche d'isoler le vinyle de la cuisine par une plaque formant un plafond et incluant l'éclairage, par exemple.
Je peux comprendre que tu ne te sente pas à l'aise avec cette solution.
Elle me semblait la solution la plus simple pour réaliser cette forme de tunel à extrémité demi-hémisphérique :
@ J-Max.fr
oui je comprend mieux, le résultat.
C'est tentant et économique comme solution, j'aime
Le bas en forme de U, ne me semble pas très compliqué à mettre en œuvre.
