Tour à bois : on va y aller à petite dose...besoin d'aide svp.
Bien que je prenne le risque de passer pour un hérétique total, je voudrais commencer à faire du tournage sur bois...avec une perceuse.
Et ce, pour deux raisons principales :
- budget plus que limité ces derniers temps pour cause de chômage,
- 12 voire 15m2 maxi pour mon atelier (oui bon, enfin là on dirait surtout un terrain de manoeuvres bien bien ravagé)
Du coup en cherchant un peu sur Ze ouèbe, j'ai trouvé quelques infos sympas et ça :
[img][/img]
C'est un Vendéen qui l'a trouvé pour 10 euros chez Emmaüs. Bref, si vous avez une idée de la marque du produit et/ou je pourrais en trouver un même d'occasion, ça me ferait bien plaisir.
Mille excuses encore à tous ceux qui utilisent du vrai matos
Fred...
[img][/img]
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: Tour à bois : on va y aller à petite dose...besoin d'aide svp.
Tu n'a pas d'excuses à donner, Fredo!
Il y a une bonne vingtaine d'années je n'avais plus le petit matériel Black & Deker que j'avais acheté bien des années encore avant!
Ce matériel était conçu tel que l'on pouvait faire un tas de chose avec la petite foreuse fournie dans ce matériel. On pouvait adapter une ponceuse vibrante, une ponceuse giratoire, un tas d'accessoires les uns tout aussi utiles que les autres tel que scie circulaire et défonceuse.
Dans le lot, il y avait un petit tour à bois un peu ressemblant à celui que tu nous montre ci-dessus. Ce tour m'a servi des années. La foreuse a rendue l'âme, mais j'ai pu adapter tout ce petit monde sur une autre foreuse.
Il n'y a pas de honte à commencer par là, bien au contraire.
Quand je n'ai plus eu ce matériel due à l'usure du temps, je me suis "bricolé" un autre petit tour dans le même genre que j'ai fait tourner une fois de plus avec une foreuse avec des planches de bois et compagnie. Là aussi, je l'ai utilisé bien longtemps.
Puis j'ai commencé à "bricoler un peu toutes sortes de machines, allant de la scie circulaire, des ponceuses giratoires sur pieds, des ponceuses à bandes sur pieds etc.
Un jour mon petit frère Philippe, m'a construit mon premier tour à bois digne de ce nom, inutile de dire que j'ai été aux anges à ce moment là. J'ai alors sérieusement commencé à tourner du bois. Il faut dire qu'avec mon petit tour en bois je ne pouvais pas faire ce que je voulais, ça restait dans le mini, mais là, quand j'ai commencé mes expériences sur les gros pots, les assiettes etc. je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à apprendre sur le tournage.
Puis par la suite, faisant parti d'un groupement d'artistes peintres qui contenait aussi des boiseux, des dentelières, des cartographes postales, et autre métiers anciens, je me suis dis "et pourquoi pas un tourneur sur bois".
J'ai alors construit un mini tour digne de ce nom avec une ancienne foreuse à colonnes. Je pouvais déjà faire des petits pots des boites, des stylos et j'en passe, car ce mini tour pouvait facilement être démonté pour le transport, lors de mes "sorties" avec mon groupe. Quand je dis sorties, je parle des endroits où mon groupe de déplace pour faire des présentations de leurs œuvres, des expositions avec travail sur place, dans des fêtes etc.
Maintenant, il n'est pas difficile de se faire un tour, même en bois. Pour se faire, je veux bien t'aider, mais ma première question sera, peux-tu souder le métal?... Si oui, sur le coup, vaudrait mieux le faire en métal.
Sais-tu qu'en cherchant bien, en s'adressant à son entourage, tu peux trouver gratuitement des fers de toutes sortes qui traîne des fois dans les fonds de jardins etc. Si tu peux souder, alors récupère tout ce que tu peux!
Sinon, le bois peut aussi se trouver mais je pense que là il vaut mieux l'acheter. Quoi que la récupération de vieilles portes, palettes et toutes des choses comme ça, peut être très utiles. On peut très bien faire un tour à bois solide et rigide, en bois!
J'ai une deuxième question!
Sais-tu travailler le bois, je suppose que oui, faire des tenons et mortaises, des assemblages en queue d'aronde etc.
Bonjour Fred,
J'ai débuté le travail du bois avec un truc qui ressemblait à ça! J'avais trouvé ça chouette de transformer des bouts de bois qui ne rassemblaient à rien, en jolis bouts de bois bien lisses! Puis ça m'a rapidement ennuyé et je suis passé à autre chose...
Fredo,
On eut très bien apprendre à tourner sur un tour à bois de ce type, voire sur un tour entièrement bricolé en bois. L'important est de visser solidement le dispositif sur un support assez lourd et rigide comme une section de madrier par exemple,lui même dument fixé sur une table solide, afin d' éviter au maximum les vibrations.
Il faut aussi se limiter au début à tourner des morceaux de bois de dimensions modestes , je dirais au maxi 5 cm de diamètre et 30 cm de long. Même si les capacités théoriques d'un tour léger peuvent être nettement plus grandes, il y a un risque que l'ébauche sous l'effet du balourd initial ou d'une attaque un peu lourde de l'outil ne se desserre et et parte dans le décor ...ou dans tes gencives. Surtout sans possibilité de réduire la vitesse au démarrage du tour . Avec une pièce de petites dimensions en revanche les risques sont très limités .
vincent91- complétement accro
C'est juste, Vincent, en même temps, s'il a un variateur de vitesse sur sa foreuse, ça le fait aussi. Généralement, toutes les foreuses actuelle ont ce variateur, et sur une foreuse, ça garde quand même un couple assez appréciable!
Il est évident qu'on ne peut pas tourner de grosses pièces avec une foreuse à moins de vouloir bousiller cette dernière à une vitesse grand V. N'empêche que j'ai quand-même une fois réussi à tourner des pieds de table et ma foreuse ne faisais que 750W. Ces pieds avaient une longueur de 70 cm, le carré d'environ 8 cm, j'y ais été à la douce bien sûr!
Sur la foreuse, j'avais placé un entraineur à picots, c'est à dire un axe dont j'avais limé le bout à la manière d'une mèche à bois à quatre pointes. Avec un gros clou au centre pour bien centrer la pièce à tourner. En guise de tête mobile, j'avais utilisé un moyeu de roue de vélo dont j'ai fait une pointe sur l'un des bout de l'axe.
Pour se faire, j'ai démonté l'axe, je l'ai mis dans le mandrin de la foreuse, et j'y ai été à coup lime. Faut dire que ça a pris du temps.
Mais en traçant bien l'autre côté de mon bois à tourner, j'ai fait un trou assez conséquent au centre. Rien n'a jamais bougé quand j'ai coincé le bois entre la foreuse et cette pseudo poupée mobile!
Bon ben les gars, je vous remercie tous pour vos encouragements, explications et partages d'expérience.
C'est pourquoi quand je vous sollicite par le biais de ce post c'est d'abord que je veux y aller à petite dose. Je pense aussi à cette alternative de monter quelque chose moi même de très basique et...non, pour l'instant je ne sais pas encore souder!
Quand à la récup de vieux objets, barres de métal ou de pièces de bois, ben à la Réunion, c'est pas vraiment dans les mentalités. A moins que je me trompe et j'en suis désolé, mais il n'est pas rare de voir quantité de "vieilles" choses finir en décheterie alors qu'elles peuvent encore servir.
Je souris aussi en lisant vos réponses, car lorsque vous évoquez certains termes techniques, je suis (encore, beaucoup) un peu dans le vent. Mais ça m'oblige à aller chercher et m'informer.
Merci encore à tous et si vous avez des infos, je suis preneur.
Fred...
Fred...
J'allais oublier :
Si parmi vous, il y en a qui ont du buis, je suis preneur. j'ai quelques planes de charrons et je dois refaire des poignées.
On peut se contacter par mp afin de convenir de l'envoi et des modalités de paiement.
Suis une grande gu...le, mais n'ai qu'une parole.
Alea Jacta Est.
Fred...
Alea Jacta Est.
Fred...
Fredo, tu peux toujours et à tout moment poser des questions, l'un ou l'autre te répondra volontiers! Je ne suis pas très fort en termes techniques non plus! Tu doit savoir aussi qu'ici il n'y a pas de bête questions, alors n'hésite pas!
Il y en a qui osent! Incroyable, on dis des fois "faire du bricolage!" là c'est est sûrement le champion! Visualisez moi ça, s'il parviens réellement à tourner quoi que ce soit avec sa présentation, j'arrête le bricolage!
Patrick,
je pense effectivement que parfois certaines astuces peuvent paraître aberrantes voire dangereuses, mais je ne peux m'empêcher de penser à ceci bien souvent : quand nécessité fait loi...ben on s'enlève les doigts et on essaye de s'adapter, de palier des manques (matériels bien souvent) avec des résultats...surprenants diront nous.
je ne justifie pas systématiquement le côté démerde, car j'ai vu des gars faire des choses dangereuses, notamment en occultant tout concept de sécurité. Mais voilà, je pense, selon moi, que bien des outils et/ou des machines sont hors (c'est un bien grand mot ce hors) de prix et que fatalement, suis je tenté de dire, les gars jouent aux apprentis sorciers.
dans mon cas et sans justifier encore certains comportements ou réalisations "machinesques", j'habite sur une île, très ensoleillée certes, mais où il est difficile parfois, quand ce n'est pas infranchissable, de trouver des solutions, des outils, des machines, des formations, etc., et perso, ça m'incite à pousser presque à l'extrême le côté démerde, sans pour autant mettre ma vie en danger ça va de soi.
je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens d'écrire, et je vous prie de m'excuser. Bien que je ne sois pas dans une situation de survie, il n'empêche qu'à un moment donné tu développes (presque malgrè toi) ce côté "survie" parce que t'as pas envie d'être en mode assisté.
Voili voilà et comme je l'ai dit plus haut : alea jacta est
Fred...
Fred...
Fredo! Je comprend très bien ce que tu veux dire, mais il y a astuce et Astuce, tu vois ici concernant rien que le porte outil, le gars fait ça avec des tubes. Ces tubes sont reliés par une vis à ailette, Tu peux serrer autant que tu veux l'ailette, ça ne le fait pas. Pourquoi?... Premièrement le tube va s'écraser et la vis se desserer. Une seule vis de serrage ne peut retenir les deux tubes même complètement écrasés de cette façon. Le porte outil lui même fait dans il me semble du MDF très fin de surplus. Impossible de poser la gouge dessus sans que ça casse, même pas la peine d'essayer!
Si tu veux je peux t'expliquer comment faire ton tour, qui ne reviendra à presque rien si tu a déjà une foreuse. Il sera très stable, ne vibrera que très peu (avec du bois, ça vibre toujours un peu) Tu pourra franchement poser ta gouge sur ton porte outil, il résistera à tout.
Pour se faire, tu trouve des vieilles palettes de transport si tu peux ou encore des poutres en bois les plus grosses possibles, des vieilles portes etc, tout ça peut te servir à faire un tour, je vais dire à peu prés valable. Tu peux aussi bien sûr acheter du nouveau bois, mais le bois coûte cher! Dans ce cas il vaudrait peut-être mieux acheter un de ces petits tours à 50 euros, cela ne te reviendra pas beaucoup plus cher et tu aurait quelque chose pour débuter! A toi de voir!
Maintenant si tu trouve du bois, tu me dis ce que tu a, et ensemble on peut très bien voir comment commencer la fabrication! Ce serait peut-être amusant, non?...
@ Patrick : Et bien je serais ravi que tu me guides. Je retiens l'idée des palettes à récupérer. Dès que je suis prêt je t'en informe, sur ce fil ou en mp et puis on se lance. Merci à toi et à bientôt (ps : je ne peux pas faire de soudure, pour 2 raisons : je ne sais pas ET je n'ai pas de poste )
Fred...
Fred...
Pour la soudure c'est pas grave, le bois se soude à la colle! Il faut rester sur ce fil, ça va plaire à d'autres!
Qu'Est-ce que tu a comme outils à bois, que ce soit à main, portatifs ou autres?... C'est important que je sache, pour ne pas te dire de faire d'une telle façon alors que tu n'aurait pas l'outil pour le faire!
j'ai le meme tour à bois, mais bricolé pour avoir un palier et mu par un 1/2ch en tri.
c'est genial pour faire des manches, limes, maillets etc....
KY260- complétement accro
@ KY260 : c'est pas bien de frimer comme ça!!!
En plus t'as tout bon car je cherche en premier lieu à faire quelques manches d'outils.
A plus.
Fred...
A plus.
Fred...
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» Besoin d'aide pour une petite réparation de lave-vaisselle
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
