moteur 2 temps 4,06 cm3
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Voici les photos d'un petit moteur 2 temps qyue j'ai réalisé il y a 2 ou 3 ans. Il est de conception perso, inspiré cepandant de l'O.S 25 FSR. Son régine derotation est d'un peu mins de 2000 tr/mn à plus de 10500 tr/mn au max
J'ai ensuite construit un 4 temsp de 12 cm3 sur plan, mais malheureusement il ne toune pas de façon satisfaisante, san doute suite à un mauvais calage de la distribution ou à une étancheïté des soupapes insuffisante, je reprendrais ses réglages cet hivers
chris74- acharné du forum
Re: moteur 2 temps 4,06 cm3
Je cherche maintenant à construire un bi cylindres 2 temps si certain d'entre vous avaient un plan, même succinct du vilebrequin et de la "distribution" je serais interréssé, en vous remerciant
C'est trop bien, je suis fan de ces minis moteurs !
Un concentré de technique miniaturisé...
elle est où la bougie ?
Il y a pas le tuyau d'essence ?
c'est des segments sur ton piston ?
tu nous fais voir l'intérieur du cylindre ?
il est démarré en tournant l’arbre ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut, la bougie se trouve au centre de la culasse, non pas de tuyau d'essence, le carbu est fixé directement sur le bloc. Pas de segments non plus, c'est l'ajustage du piston et de la chemise qui assure l'étanchéité. Le démarrage s'effectue en lançant l'hélice à la main ou à l'aide d'une démarreur électrique que l'on appuie directement sur le cône d'hélice
il y a pas mal de modèles 3d de petits moteurs sur grabcad, tu y trouveras peut être ce que tu cherches.
Mad Max- acharné du forum
» presentation d'un moteur marin 2 Temps
» machscreen : temps estimé ou temps passé
» Un temps fou fou fou...
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
