Références.
rafale
Références.
J' avais prêté un disque dur externe, mais l' alimentation a été perdue.
Ou puis-je trouver les références (sur mon disque) pour acheter la bonne alimentation, j' ai vu différents modèles. Une puissance trop élevée risque de le "griller", avec une trop faible la vitesse ne sera pas adéquate (enfin je suppose), de plus il y a différentes fiches.
A l' avance merci de votre aide.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: Références.
Bonjour Gerald
Il a une marque ou reference ton disk dur, car avec la marque on peu retrouver
autrement tu vas la ou tu l'a acheter avec le disk et comme ca ils pouront te renseigner
c'est vrais qu'il faut pil poil la bonne sinon adieu au disk
Re: Références.
Généralement, c'est du 12V - 3 ampères.
Mais c'est sûr qu'il serait préférable de vérifier avec ton disque dur.
Tu peux essayer d'envoyer un email directement au constructeur.
rafale- je prends du galon
Re: Références.
il doit dater ton disque dur !!! parceque les nouveaux mon pas besoin d'alime ; puisqu'elle ce fait automatiquement par l'intermédiaire du cordon " USB "
noebus86- complétement accro
Re: Références.
mets une photo de ton dd et des prises ca peut aider
lucho- petit nouveau
Re: Références.
Merci de vos réponses et aides.
Pour Noebus: je sais il est comme moi , il date un peu, j' en ai un autre de 2.5 (avec alimentation par USB).
Pour Rafale: si mes souvenirs sont exactes, c' est bien du 12 v (en sortie) mais 1500 mA, d' ou mon hésitation.
Pour Pompon: ce disque était un cadeau, je n' ai donc pas de facture, et ne connais pas le modèle exacte.
J' ai pas mal de dossiers dessus, dont un important, j' aimerai les conserver.
Pour la marque: Lacie, un 500 GB, voici une photo de l' arrière:
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Re: Références.
slt
lorsque tu te connecte tu utilise la "connectite" de droite sur le photo ??? du "DD" vers ton ordi je pense ?
donc théoriquement il dois "autoalimenté" par là avec un cordon qui va bien ca devrait le faire... cela ne coute rien d'essayer
je sait plus qui sait qui disait : " il n'y a jamais de problème mais toujours des solutions "
Re: Références.
attention a la polarité de l alim
tu dois avoir un symbole du coté de l alim indiquant l emplacement du positif et negatif
a+
a+
Re: Références.
Salut,ledzep a écrit:Pour la marque: Lacie, un 500 GB, voici une photo de l' arrière:
Pour être sûr à 100%, contact LaCie et envoie-leur la photo :
http://www.lacie.com/fr/contact/
Re: Références.
le voltage seul importe, pour ne pas griller le DD.
l'ampérage doit etre suffisant, il ne l'est jamais trop.
la polarité est fondamentale aussi, mais si c'est une prise classique Disque dur esterne, c'est toujours la même chose.
quant à l'aut alim par USB, ça ne marcha pas toujours, parfois il faut une alim en plus :
soit un cable USB muni de 2 fiches (il va chercher dans l'autre USB), soit un tranfo.
là, faut trouver le bon diamètre, et regarder à la polarité ( à ma connaissance, seul HP fait à l'envers des autres).
PS : ce n'est évidemment pas la bible !
Re: Références.
Salut à tous,
Noebus: la "prise" de droite sert aux transferts de données, celle de gauche est l' alim, donc sans cette dernière pas de fonctionnement de mon DD. C' est un modèle ancien mais qui fonctionne parfaitement.
Lucho: le + "est au centre", merci.
Rafale: je vais retenter une demande, ma première est restée sans réponse.
Bernard: sur le site Officiel j' ai vu 4 modèles, qui semblent correspondre, mais si la tension (12V) est la même les intensité (A) et puissance (W) diffèrent.
Pour un autre transfo tu as raison, j' ai tenté, mais la fiche n' est pas exactement du même Ø, inutile d' insister.
Je vous donnerai des nouvelles dès que possible.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Re: Références.
gerald,
ça , tu t'en tracasses pas, c'est le maximum acceptable.
si tu es plus bas, avec ton DD, c'est bon !
ps : tu peux aussi, d'une part, trouver l'embout qui correspond, d'autre part, trouver le transfo de 12 Volts.
un sucre, et le tour est joué (attention à lma polarité)..
Re: Références.
Merci Bernard de la réponse, je vais rechercher.
"PS" je n' ai pas oublié les plans et photos.
Re: Références.
Par curiosité, j'ai cherché par rapport à l'alimentation de mon "vieux" Lacie.
On peut même la commander sur leur site :
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?id=10259
Je pense donc qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour la tienne lorsque LaCie te répondra.
Bonne journée.
Edit : regarde sur ce lien, tu devrais trouver la tienne :
http://www.lacie.com/imgstore/more/PowerSupply_compat.pdf
Bonne journée.
Re: Références.
En premier lieu merci à ceux qui m' ont guidé dans ma recherche, j' ai enfin l' alimentation pour mon disque dur.
Après 2 retours (le premier pour cause de mauvais modèle, le second suite à une panne après 1 heure de fonctionnement), le troisième est le bon, pas de souci, aucun.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Re: Références.
sinon tu pouvais aussi demonter ton disque dur 3"5 et le remonter soit sur un pc soit dans un autre boitier cela se trouve facilement et vaut pas plus de 20euros
pour votre info seul les DD en 3"5 on besoin d'une alimentation externe
les DD en 2"5 c'est L'usb qui alimente mais si vous avez 2 prises USB, les branchées car cela augmente la vitesse du DD
tonyproof- complétement accro
Re: Références.
Il y a bien longtemps que je ne me prends + la tête avec les tensions de ces blocs Alim.
Du moment que la fiche correspond , ou , au pire je la change et que , je reste dans des proportions
raisonnable (U-I) et bien je prends n'importe quoi , d'ailleurs comme les fabricants .
Amusez vous à tester une alim. 5 volts ou 12volts , ça fait 18v. ou 9v. .......Encore une histoire de caillasse.
cb
cb
Re: Références.
tonyproof a écrit:sinon tu pouvais aussi demonter ton disque dur 3"5
Les anciens disques durs LaCie (je ne sais pas pour les plus récents) sont une m.rde monumentale à démonter.
Une vis est même "soudée" ; il faut donc une meuleuse pour que tu puisses retirer le disque de son support !
Une honte que l'on puisse vendre des disques durs externes sans que tu puisses aisément récupérer le disque dur...
Ce qui est sûr, c'est que je n'achèterais plus cette marque de disque dur externe.
