Table basse de terrasse
bernard guerin
après avoir réalisé la terrasse en bois, je souhaitais une table basse tout temps.
Donc, j'ai fait avec des chutes (sapin traité classe 4) en essayant de conserver l'harmonie avec le platelage de la terrasse.
Cela n'a aucune prétention, c'est la première fois que je travaillais le bois, étant plus familiarisé avec les métaux.
J'ai trouvé cela extrêmement agréable, surtout le contact chaud du bois et son odeur.
Quoique je ne suis pas convaincu que les poussières de bois traité soient sans danger, enfin par précaution, je portais un masque pour le ponçage et j'ai ensuite éliminé les déchets.
Ma réalisation vous paraitra sans doute modeste, mais je ne suis pas ébéniste, par contre, j'aime beaucoup les casses-tête
Bernard
Bernard
bernard guerin- je prends du galon
Re: Table basse de terrasse
Bonjour bernard guerin
Très belle table basse. Et en harmonie parfaite avec le sol.
Tu pourrai détailler la noix qui sert de liaison à tes pieds de table avec le plateau.
J'aime bien aussi les casses-tête.
chado- complétement accro
Belle réalisation
Je suis moi aussi intéressé par plus de détails
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour, je plussoie : l'assemblage est très sympa !
Il m'a fait penser à celui là à prime abord :
Puis finalement non, celui-ci, il ne me semble pas le connaitre.
Ne serait-ce pas un joint japonais ?
breton plutôt inspirée d'une chaise fabriquée par un charpentier de marine.
Quand j'aurais mis la main sur le croquis je ferai un scan.
Avec quoi je pourrais bien la protéger, en conservant l'aspect naturel du bois, bien sur ?
Ne pas faire la même erreur que pour la terrasse, sur laquelle j'ai badigeonné un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine à 50% avec un peu de siccatif. C'était très beau au début... cela faisait ressortir les veines du bois. Ce n'est plus la même chose un hiver plus tard, du noir suinte par les pores du bois (j'arrive à atténuer un peu avec du savon noir et beaucoup d'huile de coude) d'ailleurs, si vous avez une idée pour le nettoyage, je suis preneur.
Je ne voulais pas avoir un aspect "peinture" comme avec les lasures, tout en ayant un faible entretien... c'est raté.
Bernard
Bernard
Tu parles de "sapin traité classe 4". A mon avis, il y a erreur quelque part. L'epicéa ne se traite pas en autoclave en classe 4;
Si tu souhaites retirer l'huile du bois, il faudra employé le gras avec un déshuilheur.
L'huile de lin est un bon saturateur bois. Mais pour éviter ce phénomène de noircissement, j'ai lu qu'on la faisait bouillir au préalable. L'application à chaud permet aussi de pénétrer plus facilement dans le bois.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:...Tu parles de "sapin traité classe 4". A mon avis, il y a erreur quelque part. L'epicéa ne se traite pas en autoclave en classe 4;
Si je tape "sapin traité classe 4" dans gogole, j'ai 646.000 réponses !
oliver67 a écrit:... il faudra employé le gras avec un déshuilheur.
Je suppose que tu veux dire "enlever" le gras.
J'ai demandé conseil chez Leroy Merlin, on m'a répondu que ce ne serait pas très efficace dans mon cas !
Que mettrais-tu sur la table ?
Bernard
Bonjour Bernard,
Trés sympa cette petite table, j'aime beaucoup!
Petite question: pourquoi avoir laisser des carrés "vides" dans les angles?
dudu- complétement accro
Bonjour, l’emboîtement traversant ayant lieu sur trois axes, je pense qu'il n'y a pas le choix,
sinon de coller un cube rapporté ou de n'être plus traversant justement. Notre ami nous le dira
Ceci dit, cela apporte son originalité à cette table d'aspect simple.
En effet, je n'avais pas regarder de suffisaement pret pour voir les emboitements!
bernard guerin a écrit:oliver67 a écrit:...Tu parles de "sapin traité classe 4". A mon avis, il y a erreur quelque part. L'epicéa ne se traite pas en autoclave en classe 4;
Si je tape "sapin traité classe 4" dans gogole, j'ai 646.000 réponses !oliver67 a écrit:... il faudra employé le gras avec un déshuilheur.
Bernard
Je maintiens concernant le traitement en classe 4. JE n'en n'ai jamais trouvé et aucune scierie du coin n'en propose. Tous me répondent que le sapin ne résiste pas au traitement en classe 4. Et ce n'est pas le nombre de résultats sur google qui constitue un argument fiable (inspecte davantage les résultats d'ailleurs).
Suis assez perplexe donc.
Pour le traitement, il convient d'appliquer un premier traitement sur les bois autoclaves qui ouvrent les pores du bois, comme celui là par exemple :
seasonite
Et traiter avec un saturateur par la suite.
Celui-ci donne une couleur chaude et agréable (je t'en parle car je le connais en version incolore sur du platelage pin autoclave) :
http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=produits-textrol
comme promis, ci dessous le crobard qui m'a servi à la réalisation.
Dans ma vie j'ai installé pas mal de logiciels de DAO et de CAO, mais je ne les maîtrise pas suffisamment pour qu'un croquis à main levé ne soit plus performant.
Enfin, je suis gentil, j'ai mis de la couleur...
J'avais fait une table de cotation en fonction des débits que je trouverai (chutes).
Bernard
P.s. : en effet le cube manquant est du à la technique d'assemblage, mais je pense qu'il contribue à l’esthétique de façon positive. (d'ailleurs, pour les amateurs de casses-têtes, ou si vous réfléchissez en trois D, un autre fantôme est caché...)
Bernard
Il y a un cube creux (enfin, un vide) entre les 3 fourches ?
» table basse en noyer
» Les fabrications de Jean-Mi.
» Table basse (pas à pas)
» table basse
» table basse
» table basse
» table basse
