-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
moteur kity qui ne tourne pas
moteur kity qui ne tourne pas Empty moteur kity qui ne tourne pas
Message  duncanmac Dim 31 Juil 2016 - 23:03
je viens de récupérer un moteur kity double arbre qui ne fonctionne plus
déja plus de fusible, on prends les fusibles de mon moteur qui fonctionne, ca démarre pas
on ouvre le boitier et on sort le multimètre pas de courant en sortie du relais a manque de courant
je sors un câble avec 2 cosses et je le branche en direct sur la sortie du relais, la le moteur fait péniblement un tour et ronronne et ne bouge plus.
je coupe le courant
je prends le condensateur du bon moteur pareil, je prends le second condensateur du second moteur au cas ou même symptôme.
l'arbre tourne a la main mais pas comme mon ancien moteur kity celui la moteur kity qui ne tourne pas 160731110942690335
mais en vérifiant mon second moteur la rotation est identique moteur kity qui ne tourne pas 160731110941147948
j'ai quand même démonté entièrement le moteur, j'ai tester les 2 enroulements au testeur de continuité pas de coupures
les roulements sont bons, il y a juste un truc qui me turlupine c'est cette cage riveté qui empeche de tourner le moteur, mais je supose que ca doit etre le meme sur le moteur qui fonctionne
moteur kity qui ne tourne pas 160731110939446462
moteur kity qui ne tourne pas 16073111094041219
sur l'arbre du moteur les crans viennent se placer sur une sorte d'engrenage en carton
moteur kity qui ne tourne pas 160731110940144344
j'ai bien envie de démonter cette cage pour tester a moins que ce soit le bobinage qui ne fonctionne pas ????
merci de votre aide
duncanmac
duncanmac
moteur kity qui ne tourne pas Empty Re: moteur kity qui ne tourne pas
Message  duncanmac Mer 17 Aoû 2016 - 8:19
le sujet fait beaucoup parler Very Happy
j'ai donc démonter cette cage et le moteur fonctionne maintenant
duncanmac
duncanmac
