Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
Chapeau bas !!
Grande leçon de comment partir d'une sal... de machine à une petite merveille d'assemblage qui devrait donner toute satisfaction...
à la condition que la table d'entrée ne fasse pas des siennes...
En tout cas merci, on apprend beaucoup avec ton sens de la récupération de "bouts de ferraille rouillée" comme tu le dis, pour en faire de véritables montages fonctionnels et précis.
Kénavo, Bernard.
PS: AMHA, je ne suis pas sûr que deux machines compactes prennent vraiment plus de place qu'une combinée (j'ai une combinée en 300), en plus d'être plus logeables et fonctionnelles (une combinée, il faut pouvoir tourner autour, qu'elle galère, on passe son temps à la déplacer), mais il est vrai que cela coûte plus cher à l'achat en neuf.
Chapeau bas !!
Kénavo, Bernard.
Comme toutes les machines à bois, grosses ou petites.
De nos jours, seules les parties demandant une bonne rigidité sont en fonte, le reste est en tôle mécano soudé. Un des gros problèmes de ces petites Lurem, vient du fait que tout est en tôle, même les tables!
Comme le fait remarqué David, cette combinée est "molle", il faudrait pour bien faire reprendre les réglages à chaque déplacement, un peu dur pour une machine vendue avec la fonction "brouette"!
Leurs concurrentes Kity avait au moins l'avantage d'avoir des tables en aluminium moulé (comme le châssis de la R/D 310 Lurem) Même si ça n'est pas de la fonte, c'est infiniment plus rigide qu'une fine tôle de ferraille!
Toujours!F6fco a écrit:... mais apparemment toujours de la tôle assemblée.
Comment à tu deviné ?
Il ne me reste plus qu'à refaire les 2 autres tables, le châssis, les règles, le système de réglage de la table à billes, et ça devrait marcher
... et ma brouette marche beaucoup mieux
Et pour ne rien arranger, les tables c'est de la tôle emboutie, sans aucun renforts au centre, vu les contrainte que ça doit subir à l'emboutissage, ça ne peux pas se tenir plat bien longtemps. (en tout cas pour l'instant ma table "maison" n'a pas bougée ... et je vois encore mieux les défauts du reste
A propos de fonte, je connais un petit atelier de mécanique qui va se séparer très prochainement d'une grande scie à ruban ancienne toute en fonte, environ 1 tonne, inclinable dans tous les sens et fabriquée à l'origine pour le bois...
Si cela intéresse quelqu'un (vendue à 200€!!!), à enlever sur place (dans le 95) et chargée à partir d'un chariot élévateur....
Me le faire savoir je mettrais en contact les intéressés.
Mais attention, il faut de la place et un peu de hauteur et un camion pour le transport.
Ce serait vraiment dommage qu'elle parte à la ferraille, mais l'atelier concerné n'a plus assez de place pour accueillir de nouvelles machines et doit faire des choix...
Je précise que je n'y ai aucun intérêt, je posterai prochainement des photos si toujours disponible, le patron de cet atelier m'en a parlé par hasard car j'étais tombé en admiration devant une telle bête...
Au passage me dire où je peux poster ce tuyau pour ne pas polluer ce post.
Merci, Bernard.
Merci, Bernard.
comptoir à blabla.Au passage me dire où je peux poster ce tuyau pour ne pas polluer ce post.
Une SAR d'une tonne ça doit être assez impressionnant comme engin
recherche piece desesperement...
je parcours ce genial site depuis quelques temps et me decide à m'inscrire, et meme à poster... !
Je suis en possession d'une vieille et tres fonctionnelle lurem C210B que j'adore
Sauf...
Qu'il me manque une piece, le bloc qui tient la regle.
J'ai vu dans cette discussion un post de Labricole, qui montrait sa 310Rl, et semblait parler au passé de son systeme de guidage.
Ma question est donc simple: est ce que par hasard , il aurait changé de systeme, et aurait ce fameux bloc à... revendre ?
voici la photo en question:
(il s'agit donc de la piece (entourée en rouge) qui bloque le tube de la regle)
si bien sur, quelqu'un d'autre avait ce " bidule" en rab dans un coin de son atelier.....
Merci à tous
Sauf...
Merci à tous
hervema- petit nouveau
Je viens de lire le sujet entier, Impressionnant ta motivation et détermination dh42 !! A ta place ça fait bien longtemps que j'aurai tout revendu pour acheter autre chose de plus costaud, je suis admiratif de ta patience et de ton savoir faire en mécanique, ça fait rêver d'arriver à pratiquement tout faire sois même. Un gros bravo !
Et avec un peu de recul aujourd'hui, ta machine fonctionne mieux ? Ta table de R/D n'a pas bougé ?
Antoine86- posteur Régulier
Disons moins mal
La table n'a pas bougée .... mais maintenant qu'elle est bien plate, on se rend mieux compte .... que l'autre est tordue aussi .... si elle n'était pas en ferraille, j'y mettrais le feu à cette machine
Disons moins mal
j'ai un plasma sinondh42 a écrit:Salut,Et avec un peu de recul aujourd'hui, ta machine fonctionne mieux ? Ta table de R/D n'a pas bougé ?
Disons moins mal
La table n'a pas bougée .... mais maintenant qu'elle est bien plate, on se rend mieux compte .... que l'autre est tordue aussi .... si elle n'était pas en ferraille, j'y mettrais le feu à cette machine![]()
KY260- complétement accro
Bonjour David.
Je viens de lire les 6 pages de ce sujet...et je suis un peu moins en colère contre ma Lurem!
Du coup, je me suis inscrit sur ce forum pour te répondre.
J'ai une CB260TL depuis fin 2011 et les tables de sortie et d'entrée se dérèglent régulièrement.
Aujourd'hui par exemple. Du bois gâché...
J'ai essayé de régler ça, mais c'est pas évident. Les tables sont en fonte, mais le seul réglage possible, c'est le jeu dans le trou un peu plus grand que la vis. Et comble de malheur, j'ai prêté ma règle alu.
Résultat, j'ai passé une demi-heure à faire un réglage faux avec une règle pas tout à fait droite (vu après!).
Reste aussi que j’hésite sur l'ordre des opérations: il me semble qu'il faudrait que je commence par la table de sortie (alignée avec les fers - j'utilise des aimants) puis table d'entrée. Il faut aussi penser à la hauteur des tables, l'inclinaison...casse-tête!
Sinon, j'ai aussi une règle bombée dont l'équerrage se dérègle.
Mais j'ai aussi:
- un chariot pas tout à fait parallèle à la scie (on le sent en fin de coupe, le bois coupé retouche l'arrière de la scie).
- un chariot qui à l'origine était pas non plus parallèle à la table (il "descendait", je crois).
- l'inclinaison de la scie qui quitte facilement le 90°.
Bref, pour l'ébénisterie je m'arrache parfois les cheveux.
Je recommence demain, si j'ai récupéré ma règle.
J'en profite pour saluer tout le monde. Je ne sais pas si j'étais censé me présenter quelque part.
Mais j'ai aussi:
Marco66- complétement accro
Salut Marco,
Oui, une vrai galère à régler ces machines ... et c'est encore plus chiant que les réglages ne tiennent pas
Bienvenu au club des futurs chauves
et
et
Je viens de lire ce fil et comme tous les autres je suis admiratif du travail réalisé pour (tenter de ) fiabiliser cette combiné, mais je tenais à modérer certains propos tenu par les uns et les autres. Cette machine est une combinée d'entrée de gamme, le prix en atteste et il faut en attendre que ce qu'elle peut donner. Personnellement, je suis un autodidacte et j'ai commencé la découverte du travail du bois avec cette combiné. Avant je travaillais essentiellement à la main et avec du petit électroportatif. J'ai donc tout découvert avec elle premièrement le plaisir de réaliser mon premier meuble (une bonnetière en châtaignier et plusieurs portails pour des voisins) et en second les déconvenues liées à ces maudits réglages à la durée de vie éphémère. Et encore dans ce fil on ne parle quasiment que la D/R mais il en va de même avec la scie et son chariot. Malgré tout cela j'ai pris énormément de plaisir avec elle, je l'ai gardée trois ans et l'ai vendue en raison d'un déménagement. Je joins (si ça marche) une photo de ma bonnetière et une photo d'un des portails. Ma conclusion, c'est qu'effectivement cette machine est loin d'être de qualité pour du made in France je mesure largement la différence par rapport au combiné en ma possession aujourd'hui mais qu'est-ce que j'ai pu apprendre et découvrir avec elle. Donc merci à elle et tant pis pour tous les désagréments et les quelques crises qu'elles m'a occasionnées. Ce dont je suis sur c'est que pour un débutant et malgré ces défauts on peut faire du bon travail avec un dose de patience et de la persévérance. Je ne demande à personne d'être d'accord avec moi mais je tenais à donner mon avis sur cette machine.
Merci d'être aller au bout de la lecture de ce post et encore mes félicitations à dh42 pour la qualité des modifications faites, je suis bien incapable d'en faire autant je ne maîtrise absolument pas le travail du fer.
Bonne soirée à vous.
- Fichiers joints
jp85- je prends du galon
Très belles réalisation, Jean-Pierre, bravo à toi!
J'ai une CB260TL et c'est pas mieux.
5000€ c'est plus tout à fait de l'entrée de gamme...
J'ai regardé un peu la CB260TL ; sur l'éclaté, on dirait que le châssis est presque aussi light que sur la maxi 26
A l'époque ou je l'ai achetée, la Maxi26 avec tables en tôles était à 15000 Fr (sans l'aspi), soit dans les 2200€ (je l'avais touchée à 10000 Fr, une fin de stock à Casto)
Je ne connais pas la CB260TL mais j'avais acheté la MAXI plus en 1996 environ 10 000 F et je confirme c'était à l'époque l'entrée de gamme des combinés moins cher que KITY. A ma connaissance il n'y avait pas moins chère, à performance égale, mais les années ont passé depuis, j'ai peut-être oublié. Pour en revenir à ta machine, elle semble bien plus élaborée que la Maxi 126 + et surtout bien plus solide ce n'est pas, je pense, une entrée de gamme. En effet, les tables sont en fonte et pas en tôle emboutie, la carcasse paraît être en tôles plus épaisses et les équipements plus performants. Aujourd'hui toutes les machines accessibles aux amateurs, dont je fais parti, ont des structures en mécano-soudées (je crois que c'est l'appellation consacrée mais les spécialistes corrigeront). Personnellement j'ai une SCM CU 300 Smart, le châssis est réalisé de la même manière et c'est une superbe machine très solide et dont je suis pleinement satisfait. D'ailleurs cette marque est notoirement connue en tout cas pour les combinés ou les machines séparées je ne parle pas des SAR je crois que Damien ne serait pas d'accord avec mes propos s'il me lit. De plus cette machine je l'ai achetée il y a 3 ans, en Italie, pour le même prix que toi mais en HT. Je n'ai pas pris de LUREM car l'équivalente était plus chère, et l'entreprise déjà en difficulté, ainsi que la Robland . A l'époque j'avais pas mal hésité entre ces 3 machines surtout avec la Robland NX 310 Pro d'ailleurs mais à l'usage je ne regrette pas mon choix.
Merci à Marco66 pour le compliment concernant mes premières réalisations. Salut à vous.
message
Je viens de poster un long message plus de deux heures de texte , pour expliquer comment je suis parvenu à avoir un défaut de moins 1/10 entre planéité alignement table scie porte lame et table dégau. pour une lurem maxi26 plus que je viens d'acheter d'occase et entièrement revisité.
Au moment d'envoyer effacement .
Je renverrai la procédure employé ainsi que les outil simple utilisés
Bien à vous
Beecham
Bien à vous
Beecham
beecham- petit nouveau
C'est ch** quand ça fait ça .. et je ne sais pas pourquoi la plupart du temps .....
Quand tu a de grands textes à taper, 2 solutions: utiliser le brouillon (ce qui sauve le texte, mais il faut penser à le faire régulièrement), ou plus simple, taper le texte sous Word et le coller dans le message. (en plus de ça, si tu met l'éditeur du forum en mode Wysiwyg lors du collage, les italiques et gras de Word sont directement reconnus) ... c'est la méthode que j'utilise en général.
quelle peinture pour dessus de tables de sortie de degau
Bonjour David ,
felicitation pour ton travail !
je suis entrain de restaurer ma Maxi 26 et mes tables son bien piquees de rouille , a l'origine elles sont vernies >
Donc j'ai tout decape et ponce j'usqu'au metal pour peindre.
j'ai trois questions :
1)tu as peint le desssous de la table avec de l'antirouille mais le dessus ? doit-on utiliser une penture epoxi pour avoir une meilleure resistance a l'abrasion et une bonne glisse ?
2) sur le plateau en fonte de la raboteuse quel produit utilise tu pour avoir une bonne glisse ?
3)tu as utilise des upn pour faire ta table mais n'etait t-il pas possible d'usiner une plaque de fonte ?
Merci a +
Merci a +
nikorio- petit nouveau
nikorio a écrit:Bonjour David ,
Merci a +
J'ai restauré une Lurem Maxi26 plateaux en tôles pliées et revernie par l'ancien propriétaire
Cela en utilisant le procédé du grattage de ban , ceci avec une pastille carbure d'usinage , affutée en grattoir.
Je suis parvenu à moins de 1/10 de défaut de planéité
ensuite j'ai passé une bombe , genre teflon,
il y a de cela 3 mois , et je n'ai pas un point de rouille malgré un atelier ouvert.
il faut dire que je ne pas eu trop le temps de l'utiliser depuis. Quelques soucis de santé m'ont obligé à une autre organisation.
Bien à vous
Beecham
Pour le dessus, il n'y a rien ; elles sont simplement polies au tampon Gex puis cirée pour la glisse ; chez moi, tu peux laisser un bout de ferraille brut d'usinage pendant des mois avant qu'il ne commence à avoir des traces de rouille (mon hygro dépasse rarement 30%).
Apparemment les tables des machines pro ne sont pas peintes.
De la cire (la même que j'utilise pour la finition du bois), mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux ; je sais qu'il existe un produit spécial pour ça ; les boiseux pourront mieux te renseigner.
Si, ça aurait même été plus simple ; mais je n'avais pas ça sous le coude et cette modif s'est faite sur un coup de tête (de nerf même
) donc j'ai fait avec ce que j'avais ...
Chariot de sciage maxi 26
Je relance ce sujet !
Je possède depuis peu cette machine (Maxi 26) et je vois sur certaines photos qu'elle est équipée d'un chariot de sciage. Savez-vous où je pourrai m'en procurer un ? Impossible de trouver quoique ce soit sur internet... Y a-t-il d'autres références de chariot qui seraient compatibles avec la Maxi 26 ? Quelqu'un en aurait-il un à vendre ? !!
Merci d'avance pour vos réponses !
Blatman- petit nouveau
LUREM n'existant plus, ça risque d'être coton à trouver en pièce détachées !! (et surement pas donné)
bonsoir a tous
dh42 j ai commence avec maxi 26 plus (vert)
j ai tout refait dessus les table le chariot avec 2 rectangles incline a 45
et le guide de degau et elle a fini avec 3 moteurs
pour le chariot comme j ai fait une autre toupie j ai encore le model
je fait une photo demain
il est simple et robuste il me sert a tenonne fabrique avec 8 roulements
michel80- complétement accro
Il y a également celui là: http://www.metabricoleur.com/t109-un-chariot-a-format-maison
Parfaitement adaptable sur la Lurem.
Bonne journée,
Bonne journée,
Page 4 sur 5
