Electro portatif Festool et aspirateur
Je pense acheter un aspirateur.
A la base je pars sur un festool Aspirateur CLEANTEX CTL 26 AC.
Mais j'ai entre temps pris connaissance du post suivant : Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E. et me suis dit que je pouvez économiser sur ce poste de dépense.
D’après les conclusions que je tire de ce comparatif :
Le décolmatage automatique n'est pas obligatoire si on a le bon sac.
La problématique, de ne pas avoir d'Aspi Festool (mis à part la qualité), est la compatibilité de la connexion sur les défonceuses de la même marque et en l'occurence l'OF1010 (que j'ai).
Donc j'ai fait des recherches (intensives) sur les alternatives avec comme critères d'économiser au minima 200 euros.
J'ai donc sélectionné deux modèles :
le premier est FEIN DUSTEX 25
il a 5 mètres de tuyau et un embout pour connecter "d'autres outils" dont je n'arrive pas à trouver le détail, mais il n'a pas le décolmatage automatique, pour env 270 env (en promo en ce moment).
Le second est celui-ci : KRESS 1400 RS EA Set
Décolmatage auto, garantie 10 ans, Classe M (oulala), 5M de tuyau , pour ENV 400 euros
Etes vous d'accord avec mon analyse et est ce quelqu'un connais ces 2 aspi et si oui les avez vous branché sur du FESTOOL ou autres (BOSCH, METABO, ...)
Merci à vous
Merci à vous
fortune13- petit nouveau
Re: Electro portatif Festool et aspirateur
Je viens d'acquérir le MIDI et j'en suis très satisfait ! on raccorde sans problème d'autre marque dessus, Metabo, Parkside, et festool (OF1010, TS55 ) J'ai même raccordé pour le moment ma scie à onglet dewalt.
L'avantage du Festool est que tout se range même le tuyau et le fil...
Regarde la marque Protool, même chose que festool et un avantage le prix.
http://www.protool.fr/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=pt_absauggeraete_7790
speed87- posteur Régulier
oui merci j'ai déjà vu les Protool
a+
a+
quentin91800 a écrit:Bonjour,
+1 pour le Midi, dont je suis un heureux possesseur. Il est moins cher que le CTL26, compact et très pratique à ranger quand on manque d'espace.
En découpant l'extrémité du sac SelfClean, et en se bricolant un système à la LongLife (un tourillon un peu plus large que le sac et 5 petites pinces de bureau correctement espacées), il est possible d'utiliser un sac plusieurs fois avant de le jeter, ce qui permet une économie substantielle. Cette astuce est bien sûr également valable pour le CTL26, mais il existe aussi pour les plus fortunés le LongLife pour le CTL26, mais il est plutôt destiné à des gros copeaux, pas à de la poussière fine issue de défonçage.
endy91- très actif
Curieux de finalement voir le resultat;
j'ai actuellement a la maison le flex 47 (qu'on ma preter) j'en suis ravi, mais l'aspi fais quand meme 450€ a lui tous seul... ca refroidis un peu, bien que j'aimerais avoir les machines raccorder a la machine quand je scie dans l'atelier
nexty- complétement accro
endy91 a écrit:En découpant l'extrémité du sac SelfClean, et en se bricolant un système à la LongLife (un tourillon un peu plus large que le sac et 5 petites pinces de bureau correctement espacées), il est possible d'utiliser un sac plusieurs fois avant de le jeter, ce qui permet une économie substantielle. Cette astuce est bien sûr également valable pour le CTL26, mais il existe aussi pour les plus fortunés le LongLife pour le CTL26, mais il est plutôt destiné à des gros copeaux, pas à de la poussière fine issue de défonçage.
Voici quelques photos pour illustrer ma manip
endy91- très actif
Bonjour Endy,
Tu donne un coup de soufflette pour le dépoussiérer un peu le sac ?
quentin91800 a écrit:Bonjour Endy,
En fait, je commence par vider la sac grossièrement, puis j'utilise le long tourillon pour tapoter l'intérieur du sac et fignoler, ensuite un coup de soufflette. Je ne dis pas que cette méthode va permettre d'utiliser un seul sac 500 fois bien sûr, mais jusqu'à maintenant, j'utilise un sac environ 5 fois, ce qui divise par 5 le budget sac d'aspirateur. Ce qui est déjà pas mal!
endy91- très actif
» Electro portatif Festool et aspirateur Karcher
» Electro portatif à prix réduits
» Achat d'outillage electro-portatif en ce moment
» Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
» Aspirateur Festool CTL 33 LE
