Un petit tabouret
+9
deather
pascal13
13 participants
Un petit tabouret
J'ai commencé à fabriquer un petit tabouret, ne réinventons pas la roue, je me suis contenté de m'inspirer de celui de JP : ici
Je le ferai en chêne j'avait plein de morceau qui trainait alors au lieu de les brûler autant en faire quelque chose le seul inconvénient ce sont des carrelet....
Je compte les assembler entre eux pour faire un panneaux et ainsi faire mon tabouret.
Je vous passe le corroyage, le bois du plateau il fait un tout petit peu moins de 20mm mais ça ne fera pas grand chose !
J'en ai profité pour faire mes rainures pour les assemblages elle font 6mm. Je ne les ai pas fait arrêter les fausses languette seront du même bois et surtout même fil !
Un accessoires vraiment pratique sur la festool pour éviter de basculer sur une pièces de faible largeur !
Mon Bois prêt à être assembler. Il reste les tenons de la traverses à faire.
Re: Un petit tabouret
Salut Damien, pour la suite il va falloir patienter un peu !
Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bourde sur les rainures de mon assise, pas grave elle est pas assez large !
Un peu avancé j'ai collé l'assise, et demain j'usine les tenons de la traverses, je vous poste des photos demain !
J'ai pas pus poster avant j'étais très occupé à raboter la montagne de bois que l'on vois sur les photos !
Je fini le banc demain je le colle et ensuite petite couche de vernis !
Par contre le plateau je l'ai fixé avec des..... Tenons
En dessous dans les voutain on voit apparaitre les languettes !
Pour équarrir les mortaises de la traverse je me suis servi d'un ciseau à bois.
Amitiés
Amitiés
Salut Quentin,
ça avance ton petit banc ! J'ai hâte de le voir fini et vernis...
Amicalement, Damien.
damien58 a écrit:Salut Quentin,
ça marche !
Bonsoir quentin,
Super, sympa ton tabouret..!!
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:Bonsoir quentin,
A+ Pierre
Merci !
C'est un cadeau pour noël pour mon neveu !
Parfait, j'espère que j'en ferait autant que toi dans deux ans
Antoine- complétement accro
Salut Antoine,
Le matériel aide beaucoup quand on l'a une fois réglé ça va très vite, la traverse j'ai dû la refaire 4 fois mais la machine étant réglé en une après midi je l'ai refaite !
j'en aurai surement un deuxième à faire
Salut quentin super ton tabouret il donne un peu dans le style montagnard, comment as tu fait tes arrondis ?
Amicalement.
Amicalement.
guillaume22 a écrit:Salut quentin super ton tabouret il donne un peu dans le style montagnard, comment as tu fait tes arrondis ?
Amicalement.
Salut Guillaume,
J'ai fait un gabarit avec un morceau de contreplaqué puis un coup de fraise à affleurer.
J'ai le même à la maison! :mdr11:
Comme d'habitude, très beau travail!
Bravo!
Bravo!
Bravo!
Ah bon ? :siffle2:
Voilà j'y ai passé deux couches de vernis.
Super le résultat ! Bravo...
Merci Damien,
Il y a plus qu'à finir le deuxième !
vraiment simpas comme toute tes realisation a quand un sujet sur ton atelier ??
pascal13- posteur Régulier
pascal13 a écrit:vraiment simpas comme toute tes realisation a quand un sujet sur ton atelier ??
Rien d'exceptionnel dans mon atelier !
comme beaucoup un atelier reste un atelier
pascal13 a écrit:comme beaucoup un atelier reste un atelier
Exactement !
J'en ai commencé un autre, j'avais déjà une reste de plateau, je vais l'utiliser pour réaliser l'assise !
Seul problème il y a avait un trou de fraise au travers, une erreur de réglage...
Pour cela je vais usiner deux rainures pour incruster deux tasseaux de bois foncé
Connaissez vous cette essence ?
Les rainures
On change la lame de la scie passage de la panther à la 27 dents dite "universelle"
Au passage ma lame fait 2,2mm d'épaisseur et le couteau diviseur aussi.
On utilise le plug de la défonceuse pour aller sur la scie
Branché !
Un coup scie et voilà deux tasseaux prêt pour le collage !
A suivre...
Les rainures
Branché !
A suivre...
Après avoir attendu le séchage des tasseaux, ils ont été mis à l'épaisseur au rabot à main, et affleurer les cotés avec une petite fraise à affleurer et pour parfaire l'ajustage un un petit coup de rabot à main !
J'avait oublié de vous en parler dans mon autre post, mais le bois que j'utilise et du fond de wagon de sncf en effet au bout d'un certain temps les plancher des wagon sont mis au rebut on peux le récupérer en payant, le bois et du chêne, ce qu'on peux être sur c'est qu'il est sec, il a cependant un inconvénient, il a un coté plein de sable terre qui a tendance à foutre en l'air les fer.... et qu'on peux trouver des clous dedans comme sur celui là !
revenons à notre assise, donc affleurage de tout ce qui dépasse, j'ai commencé par recouper les tasseaux avec ma scie à cadre
puis un coup de rabot
J'ai passé un peu d'abrasif dessus, pour éliminer le plus gros des rayures
Le bois "inconnu"
à suivre
Le bois "inconnu"
à suivre
sur la dernier photo cela ressemble a du merbau par ces quelque fibre jaune, mais le premier ressemble a du mérenti ^^
deather- posteur Régulier
deather a écrit:bonsoir,
ce n'est pas un bois exotique
» Un petit tabouret.
» un petit tabouret
» Le petit tabouret breton
» Un autre tabouret...
» Un tabouret en mélèze
» un petit tabouret
