CNC BZT PF 750P
+17
gecos
Le Canayien
jeremie
haast
Impulson
ghg02
Zarkann
DavidBoB
21 participants
Page 1 sur 6
CNC BZT PF 750P
Ça y est, ma nouvelle CN vient d'arriver
Quelques photos du déballage de l'engin.
Un énorme carton
... ouf ! ce n'est pas si énorme une fois ouvert...
... et le boitier électronique ... je ne pensais pas que c'était si gros ... ni si lourd !! (la taille d'un vieux PC "à plat")
Le soucis, c'est que les côte indiquées sur la pub de la machine ne tenaient pas compte du moteur qui sort à l'arrière, j'avais prévu un peu de marge, mais pas assez ... je vais donc devoir revoir le principe de fixation à l'arrière, et supprimer les silents bloc ... la aussi, il y a un détail que l'on ne vois pas sur les photo, c'est qu'il y a des réglettes en alu sous la machine (amovible si l'on veux travailler sans table sur une grosse pièce) .. il lui faut donc des pieds, ou quelque chose du même genre. C'est donc sur ces pieds que je mettrais un caoutchouc pour absorber les vibrations.
Les réglettes alu ne permettent pas de poser la machine directement à plat sur une table.
A l'arrière le moteur de l'axe Y dépasse beaucoup
Allez, pour le plaisir des yeux
L'axe Z, vu de l'arrière
L'entrainement par courroie cranté de la 2ieme vis de l'axe Y
Guidage et entrainement de l'axe Y
Palpeur de hauteur d'outil
La table est réglable à deux hauteurs, ici elle est en bas, elle peut affleurer les montant du cadre en position haute.
.... voila, c'est tout pour aujourd'hui, demain j'essaierais de finir la table et de la mettre dessus.
Un énorme carton
Belle machine
Félicitation David
cela me fait envie , mais je ne suis hélas plus dans le coup.
pour le moment je suis encore un mécanicien manivelle comme on dit chez nous
mais on ne sait jamais,tout peux encore arriver
Belle machine tu vas passer de bon moments
Pili
Pili
Re: CNC BZT PF 750P
Magnifique, quel plaisir des yeux !
De quoi est composé le boitier de commande électronique ?? Tu l'a ouvert ?
Flubox- complétement accro
Re: CNC BZT PF 750P
En fait, c'est plus de l'informatique/infographie que de la mécanique, bien sur il faut savoir se servir d'une fraiseuse "normale" car les règles de l'usinage ne changent pas (la plupart des gens qui achètent une CN hobby n'ont jamais touché une fraiseuse, bonjours les dégâts au début ), mais c'est bien plus simple que je ne l'aurais imaginé et c'est tout à fait accessible à tous le monde (il y a même des femmes qui en utilise )
Non, pas encore ...
une photo de l'arrière.
Les 2 prises bleues permettent d'y brancher la broche et l'aspi (ou autre chose) qui sont alors commandés depuis le GCode (marche/arrêt)
Non, pas encore ...
Re: CNC BZT PF 750P
Salut David
C'est bô! J'ai hâte de la voir fonctionner, tu nous fera surement des petits films la dessus!
Re: CNC BZT PF 750P
Salut David,
Belle machine!
Y a^plus qu'a finir de l'installer!
J'ai hate de voir ce que tu peut faire avec!
Cdlt Olivier
Belle machine!
Cdlt Olivier
dudu- complétement accro
Re: CNC BZT PF 750P
Joli joli !
Impressionnant la place qu'ils ont réservé pour du vide dans le boitier de commande
DavidBoB- je prends du galon
Re: CNC BZT PF 750P
DavidBoB a écrit:Joli joli !
Ça chauffe mal, sachant que y a qu'une extraction d'air chaud, c'est la moindre des choses de laisser de place entre chaque composant, mais c'est sur, ça prend d'la place.
Re: CNC BZT PF 750P
Voila un poste que j'attends depuis longtemps
et je suis très content pour toi
Superbe matériel en tout cas, j'ai hâte de commander la mienne
Comme dit Jean Paul > un petit film serrai le bienvenue
Amicalement .::Zarkann::.
Re: CNC BZT PF 750P
bonjour Eric, bonjour à tous
Vi, vi, mais un film c'est intéressant quand il y a quelque chose qui bouge ... et pour l'instant elle ne bouge pas encore !!
Je suis en train de finir les pattes de fixation au mur, petite pause sandwich en attendant que la peinture sèche
Re: CNC BZT PF 750P
Ça y est, elle est en place, pas encore fixée toutefois .... et elle bouge
Quelques photos de l'axe Z une fois le carter démonté.
et une petite vidéo pour le plaisir.
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour David
Elle a l'air bien plus rapide que la précédente! Sympa, on peut visionner en direct sur l'écran de l'ordi les déplacements de la broche. Une question, peut on reprendre en manuel? en cas de panne informatique ou ne cas d'erreur (par exemple).
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour JP,
On peut reprendre un usinage en cours si nécessaire (casse d'outil par exemple) mais ce n'est pas en manuel, tu "rembobine" le programme et tu recommence à l'endroit voulu, mais l'ordi est indispensable à l'utilisation de la machine, pas de PC, pas de machine
Il est possible de l'utiliser en manuel (sans programme en GCode) à l'aide des boutons de déplacement ou en envoyant les commande GCode "à la volée" mais l'ordi est toujours indispensable, c'est lui qui génère les signaux qui pilotent les moteurs.
Il existe des "ordi spécialisés" appelé directeurs de commande, mais c'est un autre monde et dans tous les cas il faut quand même plein d'électronique derrière, sinon elle ne bouge pas
Pour la vitesse de déplacement, oui, il y a une grosse différence, l'ancienne se déplaçait à 900mm/min maxi, celle ci à 8000mm/min. Erreurs interdites en déplacement manuel
Re: CNC BZT PF 750P
Premiers usinages avec ma nouvelle machine
Re: CNC BZT PF 750P
Bonsoir David
Bon c'est pas aussi rapide que mon Heller mais je doit dire que je suis très heureux de voir tes premier copeaux avec la CN et ça dépote bien quand même
plus sérieusement ,
Si mes souvenir sont bon sur ton ancienne machine tu travaillais en opposition, alors que là tu travail en avalent, ce qui rend l'usinage plus confortable pour l'outil et de meilleur qualité pour la pièce
Un détail quand même, je trouve que les vis a billes ne sont pas protégé, on voit que la Vis de l'axe Y est pleine de poussière , une petite réflexion sur un soufflet serrais peut être utile.
Tu sait surement çà aussi bien que moi, il existe deux protections possible soit des soufflets en caoutchouc soit des protection en tôle télescopiques le gros inconvénient étant que cela réduit les couses de déplacements des axes ,mais bon le prix d'une vis a billes est aussi a prendre en compte
Cela dit c'est vraiment une superbe machine et ce que tu nous présente conforte d'autant plus mon projet CN
Une nouvelle air s'ouvre ces jours ci dans Métabricoleur et ce n'est qu'un début
Amitié a tous .::Zarkann::.
plus sérieusement ,
Re: CNC BZT PF 750P
une récap. des travaux effectués sur et autour de la machine ces derniers jours.
Calage de la machine sur la table.
Le support pour l'ensemble Ecran/clavier/souris
La matière première
bouchage du gros trou de la barre avec une petite rondelle d'acier faite au tour.
Tournage et fraisage des pièces qui serviront d'axe de rotation.
et soudure au bout de la barre
fabrication du reste du support
et le support fini, avec les pièces en bois faites à la CN (voir vidéo post précédant)
Installation de la micro-lub et de l'aspiration
J'ai reconvertis un bidon de 1L de nettoyant en guise de réservoir pour le liquide de coupe.
Mise en place de l'ensemble PC / controleur
Quelques plaques d'agglo de récup ...
Une servante
La aussi, agglo de récup (meuble de chaine stéréo) et bout de plancher flottant pour la finition, 2 casier Brico intégrés à l'intérieur pour ranger fraises, forets et la multitudes de petits accessoires ...
Quelques martyrs
Un martyr en chêne, avec des rainures de positionnement et des lumières permettant "d'attraper" les rainure de la table au travers.
Et un marty agglo truffé d'écrous M8, les trois plaques sont vissées ensemble dans le but de "boucher" le trou que fait la table en renfoncement afin de passer des pièces qui sortent de la machine (accessoirement ça m'augmente la course Y maxi utilisable)
en place après surfaçage
voila, plus pas mal de bidouille en Visual Basic pour ajouter des fonctions sur Mach3...
En prévision, un boitier d'aspiration autour de la fraise, la finition des fixations des divers tuyaux, des brides et des T .... et bientôt l'installation d'une autre broche .....
La matière première
Une servante
Quelques martyrs
Re: CNC BZT PF 750P
cet aprèm. j'ai fait 2 pièces destinées à au bloc d'aspiration pour la CN dont je parlais dans le post précédant, utilisable pour les pièces "plates".
Le bloc est en MDF, et le restera, en cas de rencontre brutale avec une bride ou autre chose, je préfère que ce soit le bloc qui dérouille ...
Au départ, le dessin à été fait sous SolidWorks, puis j'ai fait une mise en plan qui a été sauvée en DXF pour exploitation dans Cambam.
Dans la cas de la 2ieme pièce ( le dessous ), j'ai importé le DXF et le fichier 3D en STL dans le même dessin Cambam. La partie 2D en DXF est utilisée pour définir les usinages "standards" (poches, contour) et la piece 3D en STL me permet de définir un usinage 3D (3D Profile) limité à la seule zone ou il est utile.
J'ai également fait un centreur/martyr pour permettre le positionnement de la pièce n°1 après retournement.
Les 2 pièces vues sous SolidWorks
Les parcours d'outils pour la partie supérieure de la pièce 1
2 usinages de poche pour les trous sur 11mm de profondeur, un contour pour la feuillure du petit trou et un contour sur 3 mm de profondeur avec un "Side Profile" convexe pour créer l'arrondi sur le bord de la pièce.
Après usinage d'un centreur (voir la vidéo), j'emboite ma pièce dessus après l'avoir retournée, et j'usine l'autre face.
Les parcours d'outils pour la partie inférieure de la pièce 1
et la pièce finie, notez les "tabs" de section triangulaire qui évite une remontée brutale de la fraise comme avec les "tabs" carrés.
et enfin la 2ieme pièce, avec un mix d'usinages 2D et 3D
L'ensemble fini. Le défaut d'emboitement est du à une gaffe avec le tank en enlevant les restes des attaches (tabs), ça descend vite le MDF
Et la vidéo de l'usinage, sans coupures et en temps réel ... prenez vous un café (ou autre chose ) elle dure 20 minutes
Si vous êtes attentifs, vous verrez que lors de l'usinage de la dernière pièce, la fraise touche une bride en bas à droite, .. et en coupe un petit bout au passage ... qui a dit que ça ne pouvait pas usiner d'acier
Restera plus qu'à l'essayer ...
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour David
Passionnant!
Il y a quand même un truc... Je me demande si ta fraise est bien adaptée au travail du médium, ou alors peut être manque t-elle d'affutage?
Quand j'usine du médium à la défonceuse, mes coupes sont nettes et (presque) sans bavures.
Sur cet exemple, le fraisage a pourtant été fait avec une fraise premier prix dont l'affutage n'était pas au top:
Passionnant!
Re: CNC BZT PF 750P
Bonjour David
Superbe Travail de la modélisation à l'usinage
Comme Dit Jean Paul la fraise est surement pas la plus adapter mais je suppose que tu a fait avec les moyens du bord
Pour la formes 3D, comment la machine gère le profil en sachant que ce n'est pas une fraise à bout rond
J'ai vu la bride "usiné" Das ist gut , tu va pouvoir te faire une mini CN en acier
Cordialement .::Zarkann::.
Bonjour David
Re: CNC BZT PF 750P
JP et Eric: Oui la fraise n'est pas du tout adaptée au médium, c'est une fraise pour l'acier, à 4 dents ... et qui traine dans une boite depuis des années , l'affutage n'est certainement pas au top, mais je n'avais que ça d'assez long. Je suppose que des fraises de défonceuse seraient plus adaptées à ce genre de travail, mais je n'en ai pas beaucoup, en fait je n'ai pratiquement que ce qui était dans le coffret fournis avec la défonceuse, et dont la plupart n'ont jamais servi (fraises de forme).
Eric: pour le profil de la fraise, certaines des fonctions 3D de Cambam tiennent compte du fait que ce soit une fraise "plate" en bout, mais pas toutes il me semble ... dans ce cas c'est un balayage horizontal. Il existe l'équivalent en balayage vertical ainsi qu'un mode "Waterline" (ligne de niveau) qui permet un dégrossissage des formes 3D basé sur une sorte d'usinage de poche.
Sur la première pièce, le rayon du contour utilise encore une autre fonction de pseudo 3D appelée "Side Profile" (profilage des bords), et elle je la soupçonne de ne pas gérer les fraises "plates" car je n'ai pas le bon rayon. Il va encore falloir que je casse ma tirelire pour acheter des fraises ... mais dans l'immédiat je vais faire avec ce que j'ai !
Au fait, mon 4ieme axe est arrivé, mais j'ai un pb sur la carte électronique, du à une erreur de câblage d'origine dans le contrôleur et qui a probablement tué la sortie du 4ieme axe, il marche bien dans un sens mais perd des pas et ratatouille dans l'autre sens.
IronWood doit m'envoyer une carte de rechange. Très bon contact avec cette société, ils répondent très rapidement aux mails et font le lien avec BZT de manière efficace, ça mérite d'être signalé
Re: CNC BZT PF 750P
Des vues du système d'aspiration.
Re: CNC BZT PF 750P
encore une vidéo, mais dans l'alu cette fois
Bravo!
Ancien mécano manivelle, ça m'en bouche un coin. Ta vidéo est super et le travail encore plus!
Pili
Re: CNC BZT PF 750P
Pili
C'est hypnotisant de la regarder travailler ... et surement pas bon pour la ligne, j'ai passé mon temps à bouffer des chocolats en la regardant faire
Par contre il y a un certains nombres d'erreurs de "stratégie" dans l'usinage, j'aurais du prendre une fraise plus grosse pour les lumières/feuillures et ne faire que le contour avec la fraise de 3.2 ça aurais été plus rapide !
au début, V d'avance trop faible, bourrage de la fraise et casse .. (pas de chance je ne filmais pas à ce moment) ensuite j'ai augmenté l'avance, mais réduit la prof de passe à 0.25 au lieu de 0.5, ce qui n'était peut être pas nécessaire.
pour info, j'ai cassé 2 fraises, la première n'a même pas fait un tour de la première lumière, 1 mm de passe, elle n'a pas aimé, je pense surtout à cause de ma broche qui a 5/100 de faux rond, les petites fraises n'aiment pas du tout. La deuxième par bourrage de copeau.
J'ai également oublié un petit paramètre, ce qui fait perdre beaucoup de temps, la fraise descend très doucement à chaque niveau d'usinage, ça peut se modifier, mais j'ai oublié
... et j'ai aussi oublié de tenir compte du faux rond de la broche dans le Ø de l'outil, donc toutes mes côtes font 0.05 mm de moins que prévu
problème aussi avec le liquide de coupe (huile+pétrole), il y a trop d'huile, ça colle les copeaux.
Une chose est sure, c'est un jouet très amusant, et pour ceux qui s'y connaissent déjà un minimum en usinage traditionnel c'est assez vite pris en main (à condition de ne pas être fâché avec les ordinateurs)
Re: CNC BZT PF 750P
Salut David
Ta petite machine est impressionnante de technologie et de précision, j'en ss bluffé, dis moi la microlub qui est dessus est fourni avec ou pas, je ss epaté de son efficacité.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
» CNC BZT PF 750P N°2
» aide à Préparation et conseils
» Configurer une BZT PF-750P (avec Mach3)
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
Page 1 sur 6
