CONSOMMABLES PARKSIDE
endy91
CHRIS0321
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur l'utilisation des lames de scie en vente ce jeudi chez LIDL.
En l'occurence,
Quel type de materiaux pour les disques diamant (béton,brique etc)
Quel type de bois ou qualité de coupes pour les disques scie circulaire.
PS.Trouve-t'un facilement les filtres pour l'aspi.
MERCI BEAUCOUP DE VOS REPONSES.
En l'occurence,
CHRIS0321- je prends du galon
Re: CONSOMMABLES PARKSIDE
Pour plus de lisibilité :
- 1 disque 48 dents + 1 disque 12 dents.
- ø 190 mm.
- 1 disque 36 dents + 1 disque 12 dents ou 1 disque 42 dents + 1 disque 12 dents.
- ø 160 mm.
ø 110 mm et 115 mm.
-> http://lidl.dofollow.be/?offer=31511
Je laisse les utilisations, matériaux et avis aux pros !
- ø 190 mm.
- ø 160 mm.
ø 110 mm et 115 mm.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Je me pose aussi la question de la qualité des lames bois 160 car leur dimension semble compatible avec les scies plongeantes type TS55 et leurs clones.
Je n'arrive pas à bien discerner les dimensions sur la photo, notamment l'épaisseur de la lame et des dents. J'ai l'impression que l'alésage est de 20 et l'épaisseur de 2,4, et qu'il y a des dessins indiquant une denture alternée.
Je crois que les lames Festool font 2,2. Donc si on utilise ces lames, le pare-éclat sera grignoté de 0,1 mm par rapport à une lame Festool.
endy91- très actif
Je dirais que pour le prix, ça ne coute rien d'essayer, et d'ensuite émettre critiques et avis...
Des membres pros du bois devraient en acheter pour voir.
Bien sur, ça n'aura aucun rapport avec leur lames pro x10 plus cher...
- Flubox -
Je passerais surement demain soir, en espérant qu'il reste encore des lames, car c'est vrai qu'à ce prix là, on ne peux pas trop se tromper...
endy91- très actif
Pour les lames de 190, l' alésage est de 30 et l' épaisseur de 2.6. Celles de 160, 20x2.4.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
bonsoir a tous
Je passerais faire un petit tour a lidl pour les lames 160/20x2.4 pour ma TS55 ... (enfin si j'ai le temps)
je vous ferai quelques photos et retour sur leurs efficacité
Nayls- acharné du forum
C'est un problème pour quand tu reviendras à une lame en 2,2, tu ne pourras plus te fier à ton pare éclat et le mettre au ras du trait (où alors il faudra décaler de 2mm à chaque fois...)endy91 a écrit:Je crois que les lames Festool font 2,2. Donc si on utilise ces lames, le pare-éclat sera grignoté de 0,2 mm par rapport à une lame Festool.
Et ça c'est dans le meilleur des cas où tu auras utilisé ta TS sur toute la longueur de ton rail, sinon d'un coté il sera entammé de 2mm de plus que de l'autre coté
fabien35- très actif
fabien35 a écrit:C'est un problème pour quand tu reviendras à une lame en 2,2, tu ne pourras plus te fier à ton pare éclat et le mettre au ras du trait (où alors il faudra décaler de 2mm à chaque fois...)endy91 a écrit:Je crois que les lames Festool font 2,2. Donc si on utilise ces lames, le pare-éclat sera grignoté de 0,2 mm par rapport à une lame Festool.
Fabien35, tu m'as cité, mais tu as transformé mon 0,1mm en 0,2 mm. Je ne m'étais pas trompé, c'est bien 0,1mm. En fait, comme la lame est centrée, ce n'est que de (2,4-2,2)/2 soit 0,1mm que le pare-éclat sera entamé. Donc, cela nécessitera de ma part, soit un décollage/recollage du pare-éclat , soit un petit réglage , tout à fait possible de ma TS55 pour que le pare-éclat ne soit pas entamé. Ce réglage est indiqué dans le manuel supplémentaire disponible sur le site de festool USA. Cela permet d'adapter une scie neuve à un rail existant. Donc, je pense utiliser la 2ème méthode si je veux tester ces lames parkside. Maintenant, si tu oublies de faire ce réglage, tu es bon pour devoir employer la première méthode.
si vous tapez "TS 55 EQ Supplemental Manual" vous tomberez sur le pdf de Rick Christopherson, auquel je vous conseille de jeter un coup d'oeil.
A la page 12, il décrit dans le paragraphe "Matching the TS55 to an existing Guide Rail", la procédure à suivre pour aligner la lame de la scie à un rail existant dont le pare-éclat est déjà coupé. Il est donc possible par un simple réglage, d'adapter une lame de scie un chouille plus large (ici 0,2mm) sur la TS55 et faire en sorte que le pare-éclat reste intact!
endy91- très actif
En fait, je reviens sur la procédure décrite, et voici ce que je ferais pour utiliser une lame de scie un chouille plus large sur ma TS55. Cette procédure n'a pas d'intérêt pour une lame de même épaisseur biensûr)
1- Placer le rail sur un morceau de bois, le brider avec des serre-joints
2- Couper le morceau de bois avec la lame de scie habituelle qui a servie pour la découpe du pare-éclat
3- Changer la lame sur la TS55 (pour une lame un peu plus large par exemple)
4- Dévisser légèrement les 4 vis "Hinge Block Mounting Screw" (2 à l'avant & 2 à l'arrière)
5- Plonger la nouvelle lame à sa profondeur max
6- Déplacer l'avant de la lame jusqu'à ce qu'elle affleure le morceau de bois
7- Déplacer l'arrière de la lame jusqu'à ce qu'elle affleure le morceau de bois mais en glissant un morceau de papier fin entre la lame et le bois. Cela permet d'améliorer la coupe qui est ainsi optimisée d'après Rick
8- Re-serrer les 4 vis biensûr et lancer les découpes
Biensûr cette procédure est à répêter chaque fois que l'on change d'épaisseur de lame, donc sur ma lame, je mettrais un bon signal visuel au marqueur rouge pour me rappeler de réaliser cette opération! Simple précaution.
endy91- très actif
Les lames de 160mm font 2,6 mm d'épaisseur et non pas 2,4 comme je le pensais au départ. Il n'en reste pas moins que la méthode que j'ai décrite/traduite ci-dessus (il faut rendre hommage au travail de Chris sur la TS55), doit permettre un réglage de 0,2 mm de la scie pour éviter de recouper/abimer la bande pare-éclat... Je n'aurais pas le temps de les tester avant mon départ en vacances ;(.
endy91- très actif
beh, malgré son prix, le pare éclat est et reste un consommable ....
en plus, et sans vouloir passer pour un gros rustre des montagnes pas méticuleux , chipoter à ce point pour 0.1 mm dans du bois dans 99% des situations on s'en fiche
ceci dit les lames vendu sous la marque pkside ont l'air (on va voir à l'usage) plus que correctes et puis à ce prix
bosch 190-20 18 dents: 25€
pkside 190-20 12ou36ou42 dents: 3.5€
et pas de différence visible de qualité/niveau de finition
l'ours- je prends du galon
l'ours a écrit:beh, malgré son prix, le pare éclat est et reste un consommable ....
Je suis d'accord avec toi sur le fait que 0,2 mm, pour une coupe, ce n'est pas énorme; et ce n'est pas ça qui me gêne d'ailleurs.
C'est plutôt le fait que si il est trop coupé de 0,2mm par une lame plus large, et que l'on remet une lame plus étroite après, alors, le risque de voir des petits éclats apparaître est aussi plus important!
Donc oui, le pare-éclat est un consommable, mais il n'est quand même pas donné (et merci à diomeda pour son astuce permettant de le réutiliser plusieurs fois), et secundo ça prend du temps à correctement changer, plus de temps sûrement que la procédure décrite ci-dessus.
endy91- très actif
Bonjour Endy,
Merci pour ton explication je ne savais pas que l'on pouvait faire ça
Je ne suis pas tout à fait d'accord, si il y a un décalage d'1mm sur chaque morceau à la fin ton assemblage ne sera pas aussi bien qu'espéré
Bonjour l'ours,l'ours a écrit:chipoter à ce point pour 0.1 mm dans du bois dans 99% des situations on s'en fiche
1mm tout à fait d'accord
mais là il s'agit de 0.1 mm..... ça doit être du même ordre de grandeur que le jeu latéral entre la semelle et le rail....
Autant pour moi, je pensais à 1mm...
Effectivement 0,1mm ça va :-)
Oui, un erreur de 1 ou 2 dixième de millimètre sur une coupe, ce n'est pas génant.
Mais sur la bande pare-éclat, ces 0.2 mm peuvent contribuer à détériorer la qualité de la coupe, voir à générer de mini éclats. Voilà l'intérêt de la manipulation que je décris!
endy91- très actif
A toutes fins utiles (et pour retrouver le lien plus tard), voila une adresse pour commander des sacs pour les aspirateurs d'atelier parkside :
http://www.utilsac.com/mag/fr/page-112464.htm
http://www.utilsac.com/mag/fr/list-154736.htm
Et de la pièce détachée:
http://www.utilsac.com/mag/fr/list-282190.htm
Bonne nuit
Bonne nuit
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Vos consommables
» [Achat consommables] Lamellos
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» Vos consommables
