Choix d'un aspirateur à copeaux
+11
mafred
circe87
fabien35
Folky
kelval
jeanmi
footix_
fab880
15 participants
J'ai fait l'acquisition d'une petite combinée (maxi 26).
Mais je ne peux pas m'en servir!
J'ai pas d'aspirateur.
Que pouvez vous me conseiller pour aspirer tous les jolies copeaux que je vais faire?
Je suis complètement vierge sur le sujet et j'aurais besoin de vos expériences,
des avantages et des inconvénients des différentes solutions.
Merci d'avance.
A+faB
Merci d'avance.
A+faB
fab880- petit nouveau
Re: Choix d'un aspirateur à copeaux
Bonjour Fab880,
J'ai deux aspirateurs Leman 150 L depuis 18 et 9 mois, payés 300 euros pièce. Il faut environ 1,5 heures pour les monter.
ils sont très bien pour ma scie sur table et ma rabot dégau, je n'ai pas eu de soucis avec eux.
A certains moments, je me dit que ce sont les seuls produits valables de la "marque".
Les voici :
Lien PDF
Les voici :
Lien PDF
Dernière édition par footix_ le Lun 12 Mar 2012 - 22:07, édité 1 fois (Raison : coquielles)
footix_- complétement accro
salut,
si tu rabotes et dégauchi souvent, il te faut minimum 150L, sinon tu vas passer ton temps à vider les sacs
Perso j'ai acheté ce modèle en promo à 260€+la cartouche filtrante il y a quelques mois et j'en suis très satisfait
jeanmi- je prends du galon
Bonjour Fab
Tout a fait d'accord pour les 150L. J'avais acheté il y a quelques années un aspirateur Feider orange de 50l.
Je m'en sert pour ma R/D, mais j'ai changé la contenance . J'ai montais a la place un fut de 200l a ouverture
par le dessus,et j'en suis plutot satisfait.
desmo 38- complétement accro
footix_ a écrit:Bonjour Fab880,
Les voici :
Lien PDF
L'affûteur pas trop loin de chez moi (100km? ) vient de me le proposer à 400€. En sachant que l'atelier est dans la cave et qu'il me faut une cartouche filtrante pour mes poumons,je vais refuser, et attendre la bonne affaire...
kelval- complétement accro
Pour ma part, j'ai profité aussi d'une promo pour un Lurem aspi1000, assez content, pas trop bruyant, mais cet hiver, le moteur faisait un drole de bruit, je l'ai démonté et mis au chaud 24h, serrage des vis RAS, et remontage le lendemain, et le bruit a disparu.
Mis à part ce bruit suspect qui a disparu comme il est venu, pas de souci particulier. Je vais d'ailleurs le modifier, car le bouton on/off et le tuyau en bas est assez mal placé, et à l'usage, c'est ch*** de toujours se baisser pour l'allumer / éteindre (à prendre en compte si problème de dos)
Et je confirme que l'utilisation de la cartouche filtrante est vraiment un plus lorsque l'on travail J'ai payé le tout 400 € (dont 200 pour la cartouche filtrante, mais mes poumons me disent merci )
Folky- je prends du galon
Merci à tous pour vos expériences.
Donc en dessous de 150L ça serait une erreur!
Sinon, est-ce que certains auraient l'expérience d'aspireteur cyclone, fait maison ou acheter(mais j'en ai vue nul part à acheter) ?
Il me semble qu'il y a un fil sur le forum qui s’inspire du modèle de Santé
Sinon tu peux consulter le site de l'asso Les copeaux http://www.lescopeaux.asso.fr/
Bouton Équipement d'atelier => Aspiration
Je suis en train de monter un séparateur JP Thien, qui fonctionne sur le principe du cyclone même si l'architecture est différente (ici pour les bases, là et là pour les évolutions les plus abouties). Je ne sais pas pourquoi il est vu par beaucoup de monde comme une alternative bas de gamme au cyclone. Pour moi, c'est plutôt une évolution supérieure à l'original (ils arrivent à un taux de séparation des particules fines qui est assez formidable...).
Je ne suis pas certain que mon aspi kärcher soit suffisant pour initier un mouvement cyclone, on verra bien.
De toute façon c'est une répétion miniature pour construire un séparateur tip top lorsque j'aurai un bel aspi à copeaux.
Montage final et collage demain. Tests dans le courant de la semaine.
Tu verras sur le net des cyclones réalisé avec des aspirateur ménager qui fonctionne très bien
Alors aucun doute que cela fonctionne avec ton karcher
Lorsque j'avais ma Kity K5, j'utilisais un collecteur rudimentaire fait dans un bidon intercalé entre ma machine et mon aspirateur ménager. J'étais très satisfait de son fonctionnement. J'ai écris un petit fil à ce sujet ici.
Amicalement, Damien.
Voilà mon pépère:
Je testerai l'efficacité réelle mardi. Quand le mastic/colle sera sec.
Les voici :
Lien PDF
Bonjour footix,
pourrais-tu noter les références de tes aspirateurs? ton lien ne fonctionne plus.
fabien35- très actif
Je recherche un aspirateur pour mettre ce dernier dans ma cave. Espace dédié à mon atelier est d'environ de 25m2 pour une hauteur de 2m.
J'ai un budget limité et si quelqu'un a une info promo....
La cartouche filtrante est elle obligatoire ?
La puissance mini de l'aspiration ?
Il semble exister deux types d'aspirations, quel est le bon choix ?
Merci pour vos bons conseils
Cordialement à tous
Cordialement à tous
circe87- posteur Régulier
tout dépend de ton matériel et de tes usages. Décris les nous un peu .
re
je pense qu'une cartouche filtrante n'est pas un luxe pour nos poumons, j'ai un aspi à copeaux kity 692 dont je suis satisfait mais sans cartouche et ce sera mon prochain achat et dans une cave tu verras que se sera vite necessaire.
Amicalement Francis.
mafred- très actif
personnellement je préfère porter un masque que d'acheter une cartouche très chère.
Quentin
Quentin
Salut Quentin,
je te propose de porter un masque 8-10h par jour pendant une semaine, et on en reparle .
Parce que si on part dans ton idée, on accepte que la poussière s'accumule au fil du temps (elle ne risque pas de dégager par la seule ouverture, une porte de 1m70 sur 60 de large...). Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on soulève u n nuage de poussière à chaque pas, à chaque outil pris sur l'étagère etc. Donc port du masque obligatoire en continu.
A mon avis, le masque c'est très bien, et même nécessaire quand on ponce, même si on a la "super cartouche filtrante de la mort qui tue". Mais ça va bien un moment... J'ai porté le masque pendant 5 jours de suite, à la fin il me démangeait, et pourtant c'est un bon masque 3M.
J'ai l'utilisation limitée qu'un amateur peut avoir, soit quelques heures par semaine. Pour le port d'un masque, cela peut être occasionnel mais pas très pratique au quotidien.
Toutefois il est vrai que le prix des cartouches est vraiment élevé.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
Bonsoir kelval,
Je parlait acheter un aspirateur à copeaux, et porter un masque. Bien entendu je pars sur une utilisation amateur (le we tout au plus), comme je le fait.
C'est vrai qu'au quotidien ça doit être barbant, je suis tour à fait d'accord avec toi.
Pour l'étagère qui s'accumule même avec une cartouche tu en as, personnellement je passe l'aspirateur pour nettoyer l'atelier après chaque journée.
bonjour a tous,
je suis ce fil depuis ce soir avec interet..
et je m'inquiete un peu..
j'ai compris depuis peu (merci Damien) que l'aspi à copeaux ne pouvait remplacer l'aspi pour electroportatif (l'un gros debit faible depression et l'autre l'inverse si j'ai bien pigé). Donc dil me faut deux aspis. et là j'apprend qu'en plus il faut une cartouche filtrante sur l'aspi a copeaux ! sur une rabo degau et une scie sur table, vous pensez que c'est nécessaire ? ces machines degagent elles vraiment des poussieres ultrafines en plus des copeaux (pour la toupie, Ok, c'est sur...)?
parce que mon atelier n'est pas encore suffisemment organisé pour que j'y passe l'aspi tous les jours !!! (etageres "ouvertes", etc etc.., bref il me faudrait 2 heures !!!)
cordialement,
Fred M
cordialement,
Fred M
Bonsoir Fred,
Perso, j'ai un aspi à copeaux sans cartouche filtrante, juste le litre en tissu. Jusqu'à présent, ça me convient.
fred , la machine qui fait le plus de poussiere , c'est la scie car la toupie et la R/D font quasi que des copeaux .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
salut,
Ça me surprend ce que tu dis Patrice, car, si on met de coté la ponceuse bien sur, aujourd'hui c'est avec ma défonceuse que j'ai l'impression de faire la poussière la plus nocive !!!
cordialement,
Fred M
cordialement,
Fred M
Comme Pat, c'est ma scie qui fait la poussière la plus fine, celle qui s’infiltrera le plus profondément dans les poumons... La défonceuse dans le bois massif et avec une fraise affutée fera plus de copeaux que de poussière. Par contre, dans le MDF, c'est l’horreur ! La poussière est irritante à souhait.
Comme on le dit et l'écrit très souvent et après essai perso, l'api à copeaux n'est pas adapté à la buse étroite de la défonceuse. L'aspiration est de qualité médiocre. Pour une meilleure efficacité, mieux vaut connecter la déf à un aspi d'atelier plus adapté au niveau diamètre du tube.
Edit : voici le lien vers un article très intéressant qui explique bien la différence entre aspi à copeaux et aspi d'atelier à voir ici
» Choix d'un aspirateur a copeaux
» aspirateur à copeaux
» Aspirateur à copeaux
» choisir un aspirateur à copeaux ???
» Tuyaux 100 aspirateur copeaux
