Smartphone Redmi Note 10 Pro Officiel 64 Go à ...
163.93 €
Une torsadeuse à bois
+15
Nayls
carpo60
zarok
Dan32
phil63
dazel
ghg02
romain.56
nexty
Patrick le Belge
19 participants
Une torsadeuse à bois - Page 3 Empty Re: Une torsadeuse à bois
Message  ghg02 Sam 10 Nov 2012 - 9:09
D'accpord Patrick,
je n'avais pas compris que s’était entrainé par le tour, j'ai chercher des videos sur youtube, mais je n'ai rien trouvé de tres explicites.
Guillaume
ghg02
Message  Dan32 Sam 10 Nov 2012 - 12:05
Salut Patrick,
Très belle avancée, tu peux expliquer comment tu as fixé les manivelles? avec un contre écrou?
@+ Dan.
PS: vous avez aussi le problème de ne plus être prévenu quand il y a du nouveau dans un sujet que vous suivez?
Dan32
Dan32
Message  c.phili Sam 10 Nov 2012 - 13:16
Oui j'ai eu ça avec mon adresse skynet.be, je l'ai changé pour cphili.eu et plus de problème
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Une torsadeuse à bois - Page 3 Petite10
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Dim 11 Nov 2012 - 5:45
cheers Bonjour à tous,
Dan, l'axe des manivelles est percé pour recevoir la tige filetée, une vis traverse sur le côté de la manivelle, ce qui permet de serrer correctement cette dernière. Very Happy
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse027b
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Patrick le Belge Lun 12 Nov 2012 - 18:02
cheers Petite suite de ce matin.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse034
Cette tôle avec deux saignées prolongera les deux pièces se trouvant aux extrémités de l'ensemble et servira de réglage précis en hauteur de l'ensemble. Bien sûr elle a été faite deux fois.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse031
Oup là! vachement floue cette image... C'est ici les supports de l'ensemble. Cette pièce a été faite deux fois mais inversées vis à vis de l'une et de l'autre. Elles ont été tiré d'une vieille équerre qui traînait dans un coin de l'atelier.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse032
La saignée se posera sur le banc du tour et sera retenue par un boulon qui se serrera sous le banc. Elle servira de réglage en profondeur de l'ensemble.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse033
Les deux trous recevront des boulons qui serreront les plaques de réglage ci-dessus. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Lun 26 Nov 2012 - 19:04
cheers Lentement mais sûrement.
Ce matin, je n'ai pas oublié de prendre mon APN, de ce fait je suis revenu chez moi avec une ribambelle de photos sur la suite de ma torsadeuse. Je commence à en voir le bout.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse035
Toujours avec mes horribles soudures, j'ai re soudé la prolongation de ma pièce afin d'être à la bonne hauteur vis à vis de la broche de mon tour. Cette prolongation côté gauche me servira aussi à fixer le système de changement de rotation.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse036
Ici, c'est l'engrenage qui entraînera le chariot. Etant donné qu'il s'agit d'engrenages en téflon, j'ai r'ajouter un axe qui me permettra de fixer solidement cet engrenage sur ma tige filetée. Cet axe est serti avec une petite clavette, de sorte qu'il soit impossible que l'engrenage tourne sur lui-même.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse037
Cet engrenage est ici à sa place sur la plaque de côté. sur cette plaque, j'ai placé un semblant d'axe qui remplace la tige fileté, pour le réglage des deux autres engrenages.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse038
Ceci deviendra la poignée de changement de rotation, elle déplacera l'engrenage du premier au troisième.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse039
La poignée est ici en place.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse040
Là, le deuxième engrenage muni lui aussi d'un axe serti à la presse. Cet axe recevra les plateaux d'entraînement. C'est cet engrenage qui sera tracteur sur les deux autres.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse041
On voit l'autre bout de l'axe qui dépasse d'une certaine longueur, cela pour que les deux engrenages viennent se joindre correctement à la même hauteur.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse042
Ici, l'engrenage et son axe sont à leur place, j'ai oublié de dire ci-dessus qu'il tournera sur lui-même. Bien sûr il sera tenu par un clips.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse043
J'ai ici positionné le troisième engrenage pour tracer exactement l'endroit ou son axe doit passer. Cet engrenage tournera sur lui-même, mais il ne décollera pas du premier. On peut deviner le deuxième engrenage tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, entraînera le troisième dans le sens contraire, qui lui-même entraînera le premier aussi dans le sens des aiguilles d'une montre.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse044
Ici nous devinons le deuxième engrenage tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, entraînant le premier dans le sens contraire. De ce fait, en faisant tourner l'axe principal dans le sens des aiguille d'une montre, le chariot voyage de gauche à droite. Si on le fait tourner dans le sens contraire, le chariot voyagera de droite à gauche, tout cela pendant que la pièce à travailler tournera dans le même sens.
Cela nous donnera une torsade dans un sens quant le chariot iras de gauche à droite et une torsade dans le sens contraire quand le chariot iras de droite à gauche.
Vous me direz, "oui, mais comment revenir avec le chariot à gauche pour une deuxième passe", très simple, on fait tourner le tour en sens inverse, sans bien sûr toucher au changement de direction. On peut donc prendre une nouvelle passe en faisant revenir le chariot vers la gauche.
Suite à plus tard! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Lun 26 Nov 2012 - 19:17
Very Happy Au fait, j'ai oublié de mettre ceux-ci! Very Happy
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse045
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse046
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse047
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Nayls Lun 26 Nov 2012 - 19:37
sujet très intéressant j'ai vraiment hâte de voir la suite et surtout de la voir en action ^^
Nayls
Nayls
Message  c.phili Lun 26 Nov 2012 - 20:29
Encore un qui aime les crasch test lol!
https://cphili.be
Message  brise-copeaux Lun 26 Nov 2012 - 21:00
Bah c'est comme ça qu'on avance Very Happy
Toujours aussi sympa les frangins. lol!
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Scorpio Lun 26 Nov 2012 - 22:49
c.phili a écrit:Encore un qui aime les crasch test lol!
lol! , sympa le ptit frère buve3
Message  Patrick le Belge Mar 27 Nov 2012 - 6:26
cheers Mon petit frère a raison, je ne suis pas sûr que cela fonctionne au début... Faudra sûrement que je fasse plusieurs essais avant de déclarer qu'elle soit finie! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Lun 3 Déc 2012 - 19:25
Et encore une petite suite sur la lente évolution de cette torsadeuse, je serais content lorsque j'en aurais fini!
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse048
Mon système d'engrenage est terminé, on vois ici l'engrenage 2 embrayé dans l'engrenage 3 qui entraine l'axe principal. La poignée est en haut.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse049
Ici, c'est dans l'engrenage 1 que l'engrenage 2 est embrayé, celà entraine directement l'axe mais dans l'autre sens. La poignée est en bas.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse050
J'ai fini le plateau qui recevra les grands plateaux de vélo, il me reste plus qu'à y faire les trous taraudés pour les fixer dessus. Bien sûr plusieurs plateaux de vélo pourons y être adapté pour réguler la vitesse de rotation de l'axe par rapport à la pièce à torsader.
Après que j'aurais fixé l'un des plateaux de vélo dessus, je ferais le plateau qui iras sur la broche du tour, cela avec une vis M33.
Je dois encore aussi faire le tendeur de chaîne qui sera fait avec un galet.
Ensuite direction chez moi pour les premiers essais que je ne manquerais pas de montrer en vidéo.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Ven 7 Déc 2012 - 18:32
cheers Suite;
Je me suis attaqué ce matin au plateau qui doit aller sur mon tour.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse051
Ici, j'ai percé et taraudé trois trous en M5 dans le plateau de mon tour.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse052
là, j'ai supprimé le centre du plus petit plateau de pédalier que j'ai et percé trois trous de 5 mm .
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse053
Centrage des deux éléments face à leurs trous.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse054
Vissage des deux éléments l'un sur l'autre.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse055
La flèche montre l'endroit où le plateau sera fixé à l'aide de ses trois vis se trouvant au dessus de la poupée mobile.
J'ai voulu faire comme ça de façon à pouvoir mettre encore mon mandrin et /ou les cônes de mes griffes.
Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Dim 9 Déc 2012 - 20:45
cheers Suite;
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse056
Le plateau de la torsadeuse est maintenant fini, avec ses trous tarodés afin de recevoir les divers plateaux de pédalier.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse057
Ici le plus petit des plateaux de pédalier à cinq boulons M6 est fixé sur le plateau de la torsadeuse.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse058
Ici c'est le plus grand des plateaux de pédalier qui est fixé, cette fois ci par trois boulons M6. Aussi, les divers grandeurs que j'ai actuellement. D'autres plateaux viendrons par la suite.
Une torsadeuse à bois - Page 3 Torsadeuse059
Là le plateau est monté sur la torsadeuse.
Question plateaux, c'est pour l'instant terminé. Il me reste maintenant à faire le tendeur et à finaliser la poignée de changement de rotation. J'ai remarqué un jeu trop important au niveau de l'axe principale, je vais donc y remédier en usinant une bague qui reprendra ce jeu.
A plus, Patrick Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Dim 9 Déc 2012 - 20:48
affraid scratch Y a pas beaucoup de commentaires sur mon bricolage dites-donc!... Crying or Very sad
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Dim 9 Déc 2012 - 20:59
Patrick le Belge a écrit: affraid scratch Y a pas beaucoup de commentaires sur mon bricolage dites-donc!... Crying or Very sad
Salut Wink
Moi je constate que tu a chopé le virus de la ferraille .... et que tu a l'air de bien te débrouiller (mais bon avec un tel prof study ) Very Happy .... gare à la bagarre pour se partager les bouts de ferraille avec Philippe jesuisdehors
Je suis curieux de la voir fonctionner ; j'en avais vu une bluffante sur Youtube ... que je n'ai jamais réussis à retrouver ... (elle était rouge il me semble, ça fait léger comme info Embarassed)
Message  Nayls Dim 9 Déc 2012 - 21:27
bonsoir a tous
je suis ton projet mais dans l'ombre (même si j'ai pas encore tous bien compris au fonctionnement scratch)
comme David dit, on vois que tu a chopé le virus du métal ...
tu a de la chance c'est un bon virus Very Happy
j'ai hâte de voir la suite
Nayls
Nayls
Message  Totem Dim 9 Déc 2012 - 22:14
Est-ce que par un drôle de hasard, ce ne serait pas ceci que tu cherches?
https://www.youtube.com/watch?v=FEub-wIIuqo
Beau travail Patrick!
Lionel
Message  dh42 Dim 9 Déc 2012 - 23:19
Exactement cheers
Message  Patrick le Belge Lun 10 Déc 2012 - 6:48
cheers Hé bien oui, la mienne ne sera pas aussi performante, à moins que je ne trouve des longues fraises. Bien qu'il est envisageable de faire une rallonge dans laquelle je pourrais y loger mes fraises actuelles.
Ma machine n'aura pas trois sens de direction mais deux. La troisième, dans la vidéo n'est pas tout à fait nécessaire sauf pour travailler sur le côté de l'outil.
La mienne fera exactement le même travail si je parvient à rallonger mes fraises, seulement je travaillerais toujours de front avec ma fraise.
Chose qu'il n'y a pas sur la vidéo est que l'on ne peux pas travailler en biais avec la fraise hors on le peut avec la mienne. J'aurais donc la possibilité d'arrondir un peu mieux la torsade, aussi, je pourrais faire diverses structures tout au long de ma torsade selon la différence de fraises ainsi que la direction donnée à cette dernière.
N'empêche que certaines choses ne pourront être faite avec la mienne, j'aurais dû voir cette vidéo plus vite. Je ne pourrais pas rectifier des bois à plat avec la mienne, mais l'idée n'est pas tombé dans les yeux d'un aveugle. En effet un autre système pourrait à l'avenir voir le jour, rien que pour "raboter" les bois à plat. Pour l'heure j'utilise une petite raboteuse électro-portative qui fonctionne extrêmement bien.
Nous remarquons aussi que la machine de la vidéo n'est pas entraînée automatiquement, c'est une machine tout à fait à part du tour. Hors mon système est une adaptation à un tour, et c'est le tour qui fera tourner automatiquement la pièce à usiner et avancer le chariot selon la grandeur des plateaux, tout ce que j'aurais à faire manuellement, c'est le réglage en profondeur qui , sur la vidéo se fait par dessus alors qu'à moi, elle se fera de front à la pièce. Moins de copeaux entrera entre la pièce et la fraise, donc meilleure visibilité du travail, je pense.
J'ai trouvé bien aussi son système de ponçage, que je vais étudier de plus près et mettre ce système sur ma lustreuse. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dewesler Lun 10 Déc 2012 - 9:55
Bonjour Patrick
Comme Nayls, je suis ton projet dans l'ombre, toujours est’ il que cela est superbe. affraid cheers cheers
Alain.
dewesler
dewesler
Message  Dan32 Lun 10 Déc 2012 - 17:32
Pas de tracas, toujours très intéressé et très curieux de la voir fonctionner.
Bravo.
@+ Dan.
Dan32
Dan32
Message  c.phili Lun 10 Déc 2012 - 21:01
Ben ça se termine, a bientôt les essais Very Happy
Le plus dur sera de trouver le morceau de bois lol!
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Mar 11 Déc 2012 - 7:32
cheers J'en ai beaucoup de réserve encore, surtout du cerisier, du chêne et d'autres essences en rondins, alors pour les essais je vais pourvoir y aller.
Je m'attend toutefois à devoir faire quelques modifications lors de ces essais, je pense que c'est logique. Tout ne sait pas fonctionner du premier coup, par exemple cher petit frère, tu cherche encore à perfectionner ta scie!...
Philippe, j'ai reçu ma table croisée, un vrai bijoux. C'est du matériel allemand, pas étonnant que cela fait si lourd... Je pense que les roulements du dessous ne seront plus nécessaires avec ce poids. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Mar 11 Déc 2012 - 8:42
Moi j'ai reçu ta commande d'outil de chez RC Very Happy
Tu compte faire des montres avec ça? C'est des outils de lilliputiens lol!
Tu m'a bien dit que tu aller commencer petit, en effet c'est petit pale
https://cphili.be
