Souder de la fonte
BICKFORD
gilou
Souder de la fonte
Quelqu'un peut il me dire s'il existe une solution au problème suivant : Ce matin, en allant sur la tombe d'un proche, j'ai vu que la croix en fonte était cassée. Pensez vous que je puisse envisager de la faire réparer ? Vers qui dois je m'orienter ?
Merci d'avance
Gilles
Merci d'avance
Gilles
gilou- très actif
Re: Souder de la fonte
Si tu possède un poste à souder à l'arc tu peux toujours prendre des baguettes pour la fonte , un coup de meulage , ponçage et hop
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Enfin hop la fonte c'est pas ce qu'il y a de plus simple à souder, il faut mettre la pièces à chauffer avant.
Sinon tu peux essayer de réparer par un fer plat par derrière la croix.
salut Gilles,
le problème avec la fonte c'est qu'elle est cassante, je ne suis pas spécialiste en soudure fonte mais ça se fait je pense qu'il faut y aller doucement et chauffer la pièce avant comme le dit Quentin.
Amicalement guillaume.
BICKFORD a écrit:Si tu possède un poste à souder à l'arc tu peux toujours prendre des baguettes pour la fonte , un coup de meulage , ponçage et hop
BICK
tu as oublié plusieurs étapes, coup de meulage oui, mais ensuite mise à temperature de la piece à environ 240°, puis soudure par petite passe, tout en réchauffant la pièce pour ne pas qu'elle redescende trop bas, puis resoudure et ensuite laisser reposer la pièce dans un saut de cendre, et ensuite meulage de finition et peinture noire.
Guillaume
ghg02- très actif
Bonsoir BICKFORD, quentin91800, guillaume22, ghg 02,
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre. Un espoir de réparation me rassure. N'étant pas compétent en la matière, je vais aller voir un forgeron et lui demander un devis de réparation.
Merci encore de votre aide.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
ghg02 a écrit:BICKFORD a écrit:Si tu possède un poste à souder à l'arc tu peux toujours prendre des baguettes pour la fonte , un coup de meulage , ponçage et hop
BICK
Guillaume
salut,
Tres bien Guillaume,
c'est tout a fait sa , si tu chauffe ta pièce a une centaine de degrés , c'est pas mal , plus tu soude , et plus ta pièce monte en t°,
si tu n'as pas de cendre, tu peux la laisser refroidir enfermé dans de la laine de verre avec juste un petit passage pour l'air frais quand même , au moins pendant une nuit.
on en fait tout les semaines a la boite , et sa marche , par contre on utilise des baguettes fontes , elle font mal au porte monnaie
jerome35- posteur Régulier
Salut Jerome
Je suis chaudronnier de formation, et j'ai pratiqué pendant 4ans d'apprentissage( et j'ai appris enormement de chose dont la soudure avec un gars qui faisait du 42 1/2 mdr), et ensuite 3ans avant de changer de voie, je maitrise qd mm pas mal le sujet lol
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
ghg02 a écrit:Salut Jerome
Guillaume
je n'ai jamais le contraire , je suis egalement chaudronnier depuis plus de 20 ans,
je raconte juste un retour d'experience sur les vieilles machines en fonte des clients qui cassent ,
on a tout essayé , soudage acier , inox, fonte , et finalement , c'est cette methode que l'on a trouvé et que l'on a pas trop de souci.
Si je comprends bien, il vaut mieux que j'aille voir un chaudronnier au lieu d'un forgeron ?
C'est sympa, j'apprécie les gens compétents qui se soucient de générer un métier et des pratiques ancestrales pour rendre service.
Merci vraiment à vous tous. J'apprends énormément sur ce forum.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
je pense que les 2 seront à même de t'aider
BICK
BICK
» Souder de la fonte
» Souder un tube de cuivre sur de la fonte
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» 360 kg de fonte
» SURFACAGE d'un marbre
» 360 kg de fonte
