Avis sur défonceuse DW 625 ?
Je suis tenté par l'achat d'une défonceuse De Walt 621, ayant pu tester la qualité du guidage des colonnes et celle de la fabrication en général. Reste la tentation de disposer d'une capacité de plongée supérieure. Inabordable chez festool (1400). Reste la De Walt 625, qui atteint 80 mm de plongée... pour un prix comparable à la 621. Générosité ou vocation différente ?
Je n'ai pas pu examiner cette machine, quelqu'un a-t-il une opinion sur elle ? Ma priorité reste la qualité du guidage.
Merci par avance !
Sylvain
Merci par avance !
Sylvain
Sylvain- je prends du galon
Re: Avis sur défonceuse DW 625 ?
Bonjour sylvain,
Je suis possesseur de la DW 625 EK et perso je trouve que c'est un bijoux.
un peux lourde! mais je m'en accommode.
on peux facilement la mettre sous table avec son bouton on/off qui ce maintien enfoncé;
elle est puissante : 2000w, bonne prise en main, réglage de la hauteur précis, robuste....!
Bref j'en suis totalement satisfait,
(Ps je l'ai acheté en Angleterre à 300.00€ à l'époque)
En espérant t'avoir aidé,
TAEK
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Merci Taek pour ta réponse !
Il n'y a vraiment aucun jeu au niveau des colonnes ? Je fais une fixation à ce sujet et la DW 621/622 est très bien fabriquée de ce côté là.
Merci !
Sylvain
Merci !
Sylvain
Tout comme Teak je suis un heureux possesseur d'une DW625. Elle est en effet un peu lourde pour une utilisation à la volé mais elle est très bien équilibrée et avec un peu de pratique on ne se rend plus compte de cet inconvénient. Sous table, c'est une super machine. Au niveau des colonnes il n'y a aucun jeu et la plongée est régulière.
Le petit reproche que je pourrais lui faire concerne l'écrou de réglage de profondeur qui ne tiens en place, je l'ai remplacé par un écrou normal est ça fonctionne très bien.
Bref c'est une excellente machine que je recommande.
Donald
Donald
donald2001- petit nouveau
Merci Donald pour cette réponse.
Il semble que cette machine, dont on parle peu, apporte satisfaction ! Le tout avec un prix comparable à la 622, moins puissante et qui dispose d'une plongée plus faible.
Choix difficile (j'aime bien voir avant de choisir et n'ai pas encore pris en main de 625) !
Encore merci !
Encore merci !
Par contre la 625 n'est pas équipée du même système de captation des poussières que la 621. C'est pour moi, qui travail souvent le MDF, un atout majeur de ne pas avoir, une fois l'aspi au fesse, de la sciures qui se dépose partout. En puissance intermédiaire entre la 621 et la 625 il y a la 622. Cette dernière fait 1400/1500w, se monte en pince de 12 et est équipée du même système de captation des poussière. Pour la taille de la défonceuse tout va dépendre du travail effectué. Pour le type de travaux que j'effectue ma DW 621 est parfois presque trop grande, je lorgne sur la D26204 avec ces deux embases
Marc
Marc
