réglet bizarre
réglet bizarre
Je viens vers vous parce quand j'ai emménagé, j'ai découvert dans le garage un réglet inox d'un mètre.
Au début j'ai pas fait gaffe, je me suis dit cool ça me servira toujours.
Et puis premier tracé avec, je coupe ma planche je la place et la problème elle est trop longue je mesure avec un mètre à ruban et elle fait 102cm.
Je m'aperçois que sur le réglet il est marqué en plusieurs langues SCHWIND-MASS 2.0%, CONTRACTION 2.0%, et RETRAIT 2.0%.
Je me demande à quoi cela peut bien servir?
Merci par avance.
Sylvain
Merci par avance.
Sylvain
crabix- je prends du galon
Re: réglet bizarre
C'est tout simplement une règle de modeleur, qui sert a prévenir le retrait de la matière ! Un modèle est presque toujours fabriquer plus grand , exemple la fonte, son retrait est de 1/100, 1,5/100 pour le bronze et le laiton et pour l'acier 2/100 !
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: réglet bizarre
Merci pour la réponse, depuis deux ans que j'ai ce réglet et que je me demande à quoi il pouvait bien servir, même sur google je n'avais pas trouvé.
En tout cas je me demande quand même ce que pouvait bien faire l'ancien propriétaire avec ce réglet, il ne coulait quand même pas de l'acier dans son garage !!!
Sylvain
Sylvain
Re: réglet bizarre
Bonjour Sylvain,
pour ma part, j'ignorais que de tels réglets existaient, on apprend décidément beaucoup sur ce forum..
et peut etre l'ancien prorietaire a t il toujours travaillé avec cet outil sans s'apercevoir de sa particularité ?
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
Re: réglet bizarre
Ce qui fait comprendre, entre autre, que sur un projet, on utilise toujours le mêmes matériel de mesure, ça permet d'éviter des déconvenues!
» Jambe de train
» BV25 DAMATO ...
» reglet pour la raboteuse
» [Fraisage] Guide Réglet
» Comment utiliser le réglet gradué sur kity scie circulaire 609
» BV25 DAMATO ...
