Serre joint
+8
mathis
Amunuzer
12 participants
Serre joint
bonsoir à tous
voila je viens de survoler le forum vite fait et cote atelier j'ai vu plusieurs systemes pour accrocher les serres joints
car moi ca tien pas et ca tombe sans arrêt et comme j'agrandit mon atelier je veux prevoir un system fiable
j'attend vos idées pendant que j'essaye de mettre les miennes au clair
Christian
Christian
Re: Serre joint
BOnsoir Christian,
J'aime bien le système de Pili: Voir Ici , aprés il faudrait voir avec lui si les serres joint tiennent correctement.
En ce qui me concerne, je pense que je vais mettre les miens dans l'autre sens, machoires vers le haut, comme ceci:
@micalement
@micalement
dudu- complétement accro
re
Bonsoir olivier
le system de pili est tres bien apres comme tu le dit c'est une question de sens
le sens de pili est vers le haut mais si en les mettant tu en touche un tout tombe ou alors il a un system de fixation que je ne vois pas
par contre dans ton sens cela doit mieux tenir mais j'y trouve un inconveniant tu es obliger de les rentrer par le haut et quand tu a des serres joint de 1m50 il te faut rien au dessus car autrement il ne passe plus donc c'est a voir mais tres bonne idée à creuser
@micalement
Christian
@micalement
Christian
serre-joint
Bonsoir Christian
Pour tes serre-joint d'une certaine longueur, tu auras toujours le problème d'instabilités si tu ne fais pas de rainure dans ton rack, j'ai fait des essais avec toutes les positions, c'est celui là qui m'a donné le plus de satisfactions, je peux te faire des photos plus détaillé, si tu veux.
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Re: Serre joint
Moi j'ai fait ça :
Fixer genre a 2m30
, Serre-joint mâchoire grande ouverte on vient le glisser de travers entre les barres et on le redresse. Ça évite qu'il tombe en arrière et ça marche très bien. En plus si un jours tu veut mettre 2 ou 3 serre joint de plus t'est pas embêter ( )
Fixer genre a 2m30
Antoine- complétement accro
re serre joint
oui je veut bien pili comme on dit une image vaut mieux que du texte comme ca je me rend mieux compte
merci antoine pour ta photo mais ca serais bien de voir avec le serre joint dedans si tu peu le faire
ca serais cool
merci deja pour les réponses cela me donne une idee de ce que l'on peu faire
Christian
ca serais cool
Christian
Re: Serre joint
et y'en a un qui est en train d’être mis
Re: Serre joint
Je viens préciser mon idée, qui ressemble d'ailleurs a celle d'Antoine, mais je préfére mettre les "fers" du coté mur, cela évite que les serre joints ne déborde trop.
Bien sur tous est a calculer selon tes serres joints.
De la même façon qu'Antoine, tu les rentres par le fonds en les faisant pivoter:
En espérant t'aider!
Regarde ICI, Pili détaille les siens!
Re: Serre joint
Bonjour Dudu
Superbe ton dessin, j'en suis encore au SW manuel, pour ton support de serre-joints avec la rotation de la mise en place tu perds 15cm minimum, pour mon propre usage c'est trop, l'équivalent de 5 serre-joints.
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Re: Serre joint
Dudu
J'ai oublié de préciser que mes serre-joints ne sont encore jamais tombés de leurs supports.
a+ Pierre
a+ Pierre
Re: Serre joint
Bonjour Pom-Pom et à tous
Voilà les photos des portes serre-joints, s'est simple mais stable et surtout ordrer, bien sur ce n'est valable que si tu as une série de serre -joints identique, autrement je n'en vois pas l'intéret .
Mais c'est à l'usage que ce système se fait agréable, auparavant j'ai tous essayé mais pour moi rien ne remplace ce système là, au moins en ce qui me concerne, de plus le visuel est correct
serre-joints longueur 800mm
les serre-joints sont tenus en haut et en bas et ne branles pas pour un oui ou un non
pour des serre-joints plus lourd un renfort latéral est un plus
de plus tu peux déplacer tes serre-joints facilement après avoir fait ton support, j'ai encore les serre-joints de 1500 mm à mettre en place
a+ Pierre
a+ Pierre
SERRE-JOINT
bonsoir à tous
merci à pierre, antoine et dudu pour vos shemas
au moins il y a du choix
les trois ont leurs facilite de realisation et d'emploi
maintenant je pense qu'il faut adapter selon la place que l'on a et surtout voir à la longue les manipulations que ca donne
je dirais que celle de pierre est la mieux au point de vu manip car on pose et hop c'est bon les autres faut rentrer en travers tourner et poser
je vais regarder ca de plus pres suivant les besoins que j'ai
je vous remerci a vous 3 de ses conseils
Christian
Christian
Re: Serre joint
C'est sur que si tu est comme Pierre c'est a dire que tu a les mêmes serre-joints et que tu en a suffisamment pour ne pas en racheter , il faut mieux opter pour une technique " bien calé " comme Olivier et Pierre.
Re SERRE-JOINT
c'est pas que j'en ai une quantité extravagante mais j'en ai pas mal qd meme mais c'est sur qu'ils sont un peu disparate donc faut voir
en plus je commence à en avoir a pression serrage rapide donc pour ceux la c'est facile une planche et hop
Christian
Christian
SERRE-JOINT
Bonsoir pompom37, bonsoir à tous!
Le plus simple serait à mon point de vue de les suspendre "presque" au plafond sur une pièce de bois de 10 cm de large (tenu par des p'tites équerres ou autre fixations) pour les plus longs et d'autres en decrescendo vis à vis des plus courts (on peut même en caser entre les plus longs).
Bien-sûr le top du top est chez Pierre (perfectionniste et surtout maniaque avec ses outils, je plaisante évidemment ). Un petit coucou en passant au roi du rangement et de l'aspi.
Bien à vous,
Amunuzer- Banni
RE SERRE-JOINT
bonsoir christian et bsr à tous
c'est vrais que je n'avais pas penser au plafond je vais regarder ca aussi
en ce qui concerne Pierre c'est vrais que c'est genial mais bon suis un peu bordelique alors forcement à cote de pierre ca va etre le jour et la nuit
j'aurrais jamais un atelier comme pierre j'oserais plus travailler dedans
Christian
Christian
RE SERRE-JOINT
Je suis de ton avis et depuis un bon moment que je me dit qu'il faudra bien mettre de l'ordre car en ce moment je suis un peu bordélique également MAIS chez moi c'est tout ou rien...pompom37 a écrit:bonsoir Christian et bsr à tous
c'est vrais que je n'avais pas penser au plafond je vais regarder ça aussi
en ce qui concerne Pierre c'est vrais que c'est génial mais bon suis un peu bordélique alors forcement à cote de pierre ça va être le jour et la nuit
j'aurais jamais un atelier comme pierre j'oserais plus travailler dedans
Christian
Quand je m'y mets c'est un peu comme un chien qui creuse un trou, ça part de partout mais ce n'est pas tous les jours (malheureusement)!
On ne peut pas être bon partout...
Amunuzer- Banni
Re: Serre joint
bonjour à tous
Par pitié les amis, ne croyez pas que je n'ai jamais de bordel, en voilà la preuve et des fois c'est encore pire !!!!!!!
Je ne mérite absolument pas cette oréole d'ordre et d'organisation, parfois j'ai comme presque tous les autres un immense foutoir !!!! :MC:
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Re: Serre joint
euh... il est où le bor..l ?
James17- complétement accro
Re: Serre joint
RE,
Tu avoueras tout de même qu'au niveau rangement de tes outils tu as bien fait les choses, comme on dit: une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.
TU PLANES?
Bonne soirée Pierre...
Je te sens "stressé" là, normal tu y bosses en ce moment! , habitué à l'avoir "nickel"!Par pitié les amis, ne croyez pas que je n'ai jamais de bordel, en voilà la preuve et des fois c'est encore pire !!!!!!!
TU PLANES?
Amunuzer- Banni
Re: Serre joint
Bonsoir à tous, Bonsoir Pili
Si tu trouve que c'est un bo...el, moi je dirais que tu étais entrain de travailler.
Sa ressemble un peu a mon atelier quand il est "rangé"
mathis- petit nouveau
Re: Serre joint
pompom37 a écrit:bonsoir christian et bsr à tous
Christian
Bonsoir pompom,
Quand je vois ce que tu as fait dans ton atelier, je trouve ça plus que raisonnable, c'est d'ailleurs le système que je vais adopter pour mon atelier!
@micalement
re
permet moi de te dire pierre que quand ton atelier est en bordel bin pour moi de mon cote il est ranger
si tu regarde dans atelier j'avais mis plusieurs photos et la tu verra ce que c'est le bordel
mais ce n'est pas un reproche que je te fais ca serais plutot un grand bravo car moi je sais qu'il ne seras jamais comme ca
d'ailleurs c'est pour ca que je cherche tout le temps mes outil
mais ca viendra un jour je ne desespere pas et comme j'agrandi je vais essayer d'organiser tout ca peut etre pas à ton niveau mais essayer de m'en approcher
Christian
@micalement
Christian
@micalement
Re: Serre joint
Bonjour Pierre,
Si tu veux je changerai bien ton f.....r contre mon m.....r sans problèmes. Je n' oses prendre des photos, tous les membres feraient cela
Comme certains membres, je copierai un bon nombre de tes idées. Merci à toi de nous les présenter.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: Serre joint
J'aurais mieux fait de me taire, devant une telle levée de bouclier, néanmoins, je reste convaincu que s'est parce que je suis bordélique que je fais ces efforts d'ordres.
Mais je prends ces remarques pleines de gentillesse avec beaucoup de plaisirs et surtout avec humour !!!!!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
» serre joint bessey hs
» L'atellier de jerem
» Modification de serre joint
» serre joint festool
» Serre-joint un peu particulier
