avec quoi découper le rail de ma scie ???
cuicui
ayant en ma possession depuis 2-3 ans une scie plongeante sur rail dewalt, j'ai pu me rendre compte que le rail d'1m50 n'était pas toujours pratique à utiliser surtout pour des petites pièces
Donc j'ai regarder a tout hasard sur leboncoin si il y avait des rails, et la bingo, un magnifique rail tout neuf dans son emballage à 30 mins de chez moi et à 5 mins a pied de chez mon frère pour la modique somme de 30 € je pense qu'on peux dire que c'est une bonne affaire lol
donc maintenant je me retrouve avec 2 rail d'1m50
en premier j’hésite un peu sur la taille 2x75 ou 1 de 80 et 1 de 70 ... a votre avis ? je pense surtout au gars qui ont le festool de 80 cm, ça vous va ?
en second c'est comment le découper proprement et avec quoi surtout ?
j'ai pensé, soit a la tronçonneuse a métaux ou mettre un disque à métaux sur ma radial à onglet ... il y a la scie à rubans mais je n'en ai pas à dispo
vous essayerez avec quoi vous ?
cuicui- posteur Régulier
Re: avec quoi découper le rail de ma scie ???
Bonsoir Cuicui,
Le rail n'est-il pas en alu ?
Jean-Paul alias Diomedea utilise ses scies circulaires et sa défonceuse pour usiner de l'alu avec succès.
Peut-être pourra-t-il confirmer que c'est faisable avec une lame adaptée.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
J'opterai pour cette solution en s'assurant qu'elle est bien réglée a 90° pour ne pas avoir de surprise en cas d'aboutage des rails.cuicui a écrit:j'ai pensé, soit a la tronçonneuse a métaux ou mettre un disque à métaux sur ma radial à onglet
80 cm, c'est bien me semble t-il.
oui c'est bien de l'alu
moi aussi j'utilise la défonceuse pour l'alu et ca marche super, mais j'ai jamais essayer avec ma scie
Eh bien, bonne affaire !
Je pense qu'avoir deux rails de même longueur est inutile. Du coup, 10 cm de différence entre deux ,peut-être aussi.
Alors pourquoi ne pas faire 600 et 900 ? ou même 500 et 1000 ?
Pour le couper, utilise ta radiale. Ce sera rapide et propre.
Une lame à bois fonctionne très bien, même des 24 dents en 230mm
Au fait, j'ai le rail festool de 800. Et 'est, avec celui de 2400 celui qui me sert le plus !
Antoine- complétement accro
Je confirme! Tu peux utiliser le premier rail pour scier le second. Si tu n'as pas de lame à denture Heller, tu peu utiliser une lame classique, si tu as une 48 dents, c'est mieux!damien58 a écrit:Le rail n'est-il pas en alu ?
Je coupe l'alu avec la scie à onglets, lame 48 dents, négative, avec limiteur de prise, jamais de soucis.
je découpe l'alu avec une scie radiale au boulot et la coupe est vraiment nette
nico4343- acharné du forum
pour les longueurs, 500/1000 n'est pas un bon calcul, j'ai essayé, le rail de 500 ne me sert jamais.
à mon avis 600/900 ou 800/700.
il suffit de penseur aux plans de travail de cuisine et aux meubles qui vont avec, ils font au moins 540/550 de profondeur.
pour couper, scie à rubans à métaux, voir fraiseuse horizontale, mais je suis un peu équipé.
KY260- complétement accro
j'avais pas pensé au plan de travail ... pas bêteKY260 a écrit:pour les longueurs, 500/1000 n'est pas un bon calcul, j'ai essayé, le rail de 500 ne me sert jamais.
comme quoi ya du bon d'échanger
je vais voir ce que j'ai comme lame sur ma radial, c'est une leroy merlin avec ça lame d'origine, au final j'ai plus peur pour mon rail que pour la lame de la radial lol
Essai sur une chute d'alu
Hi,
J''ai aussi de mon coté 3 tailles de rails. 1400, 1080 et 800. Et en effet 800 aide bien... En dessous, il faut voir, car une fois que tu as posé ta défonceuse, (taille de la base) tu vois que d'un coup les choses sont plus limitées.
C'est à dire une taille de 500 risque vraiment de te servir peu...
Donc Avoir 1500 coupé en 2 pour 700 et 800 ou 2 fois 750 vont plus te servir.
Par exmple dans mon cas, et pour certaines choses, je mets 2 rails en parallèle. Soit posé sur ce que je suis en train faire, soit comme sur cette video, avec un systeme pour coincer des petites pieces et les usiner avec un risque limité !
https://www.youtube.com/watch?v=vh0DIUyRqAs
En l'occurance dans la video c'etait une petite piece de bois, que je devais réduire de 2 mm, mais pour que cela soit propre je ne voyais que la défonceuse.
Ah que +
Ah que +
quelques directions de lames...
CMT (distribué par Forezienne)
Forezienne
Forezienne
Forezienne
Forezienne - semble bien adaptée...
Tu as un peu de choix. Et que cela soit chez Forezienne.
Ensuite bien sur l'achat d'une lame spéciale pour couper juste un rail semble pas le mieux pour ton porte monnaie car ce sont des lames plutot couteuse... plutôt entre 50/100 €.
Mais d'un autre coté une fois que tu l'as, tu l'as !...
Sinon dans les posts precedents tu as deja des directions fonctionnelles avec des lames à bois.
Ah que +.
Forezienne
Forezienne
Forezienne
Ah que +.
donc j'ai fait ma coupe avec ma scie a onglet avec la lame d'origine, sa m'ennuyai d'acheter une lame juste pour ça ...
comme ma scie est de mauvaise qualité l'angle n'est pas parfait (je m'en doutai), et la coupe n'était pas franche, je sentais comme si la lame rebondissais
est ce que ça viens de ma lame qui n'a pas aimer ou tout simplement moi qui n'est pas habituer a couper de l'alu de cette façon ...
pour finir j'ai fait un rail de 90 et l'autre de 60, et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas faire moins de 60 car comme la scie ne doit pas sortir du rail la coupe s’arrête avant le bout de la règle, je perd quasiment 5 cm a chaque bout, donc pour mon rail de 60 je ne peut faire que des coupes d'environ 50 cm max
j'ai déja pu m'en servir et c'est super pratique et bien plus facile de travailler avec pour les petites pieces
[img][/img]
[img][/img]
les lames pour l'alu ont un talon qui fait limiteur de passe; dans ta photo, on dirait que ta lame attaquait trop fort. Les copeaux étant très gros.
De ce fait en remontant ça cognait dans le rail et la coupe n'est pas très belle.
Hi
Alors l'alu (fin) peut se couper avec une lame à bois. Mais bien sur il faut y aller doucement et malgré tout selon la qualité de la lame et le nombre de dent, cela peut poser des soucis.
Si bien sur toutes les marques de lames font des lames spéciales alu, (certes c'est mieux de vendre 2 lames plutôt qu'une) mais tu verras sur les infos technique que là pour de l'alu on augmente beaucoup le nombre de dent, et que la formes des dents change et que l'inclinaison des dents (attaque ) passe de positif pour des dents normale à bois à négatif (dent en arrière par rapport au point "0" de l'axe de la lame).
Je pense que ce n'est pas pour rien !
Perso, je ne coupe pas souvent de l'alu, mais je me suis dit que dans les années à venir cela m'arrivera de temps à autre. Donc plutôt que de risquer d'abimer une lame à bois "normale", je prefere avoir une lame dédié à cela !
Ensuite certain amis boiseux utilisent leurs lames normale et semble avoir trouver les bonnes solutions pour faire des choses propres. (voir vitesse de progression, voir comment attaquer l'alu)
Mais il est sur qu'un rail c'est malgré tout assez épais ! Et en plus les parties pour insérer options et rails augmentent l'épaisseur.
Est ce qu'une lame non adaptée va le faire ?
Là encore seul ceux qui s'y risque pourront te le dire et te donner les informations (de leurs expériences et vécus)…
Amitiés
eric
Amitiés
eric
j'ai eu le même "probleme" ayant eu ma scie avec deux rails de 1.40m.
au bout d'un moment j'ai coupé l'un des deux en 2, (60 et 80 cms).
avec une simple scie a métaux. et ça a fonctionné sans souci !!
L'électroportatif n'est pas toujours indispensable..
PS un petit rail c'est tres bien notamment pour adapter un gabarit pour les coupes d'angle, comme l'a fait Antoine ici
cordialement
fredM
cordialement
fredM
» Avec quoi découper du PVC ?
» Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ?
» Avec quoi coller le POM ?
» Avec quoi couper du Polycarbonate ?
» rail de scie circulaire
