visseuse NIMH
visseuse NIMH
A chaque fois que j'en ai besoin est son décharger, est il possible de les charger en permanence ?
diiity
diiity
diiity- posteur Régulier
Re: visseuse NIMH
C'est le problème du Ni-Mh
Ca s'autodécharge tout seul , il faudrait les laisser en charge dite de floating mais bon ça réduirait la durée de vie des éléments.
Ou tu passes au lithium ... l'auto-décharge est moindre.
Ou tu te trouves des éléments à faible auto-décharge (sanyo) mais bon compliqué à mettre en oeuvre.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: visseuse NIMH
bien merci
diiity
diiity
Re: visseuse NIMH
Il est vrai que c'est compliquer d'avoir une perceuse qui tien bien la charge lorsque l'on ne s'en sert pas souvent...
Comme le dit BICKFORD, il faut passer au Lithium !!! Mais qui dit Lithium dit + cher !!! Après fait le calcul.
moi je sais que la prochaine je vais prendre ça (même si c'est un poil plus chère)
Dreamscape-51- petit nouveau
Re: visseuse NIMH
Effectivement c'est une bonne idée, je vais voir cela.
diiity
diiity
Re: visseuse NIMH
Et il faut garder à l'esprit que les batteries lithium-ion n'aiment pas le froid, même en stockage.
Une nuit dans un coffre de voiture à -10°C et les les voila déjà ( définitivement ) bien mal en point.
Pour le reste, ne laisse pas tes batteries en charge sous peine de voir leur capacité encore diminuée.
Tu l'as constaté de toi même : entre
- les vieilles Ni-Cd dont la puissance diminue très vite et soumise à l'effet mémoire
- les Ni-mH qui perdent vite leur capacité ( pour moi, deux ans sur un jeu de trois batteries Makita, elles sont mainteant à 30 % environ de leur capacité initiale )
-les Li-ion chère et qui n'aiment pas le froid ( même si elles ont d'autres qualités : peu d'auto-décharge, c’est ce que tu recherches et masse plus faible )
Il n'existe pas de batterie idéale.
footix_- complétement accro
Re: visseuse NIMH
Sur mes ni-mh de qualité (Kress), j'en ai deux, une qui reste tout le temps sur la perceuse, et une qui charge en continu (je ne l'éteins jamais), quand c'est vide je change, je suis conscient que de cette sorte leur durée de vie est un peu réduite (et encore...), mais c'est tellement agréable d'avoir toujours une batterie bien chargée sous la main quand on en a besoin!
Si j'écris et encore, c'est parce que si on débranche tout le temps, elle se vide, et lorsqu'on la recharge ensuite, ça fait un cycle de charge en plus, c'est bien pire que de la laisser brancher!
Dans l'absolu, l'idéal est de retirer la batterie de la perceuse quand on en a plus besoin, et de la charger juste avant l'utilisation.
Quand au lithium, c'est pas infini non plus, 800 cycles environ... mais en utilisation bricoleur ça fait des années.
Totem- complétement accro
Re: visseuse NIMH
Bonjour Totem,
J'ai aussi des batteries Li-ion sur deux visseuses Parkside ( j'imagine inférieures à tes Kress ), je ne prends pas de précautions particulières et je n'ai pas d'auto-décharge, mais mes batteries ont moins d'un an.
Attention au chargeur en permanence sur ce type de batterie à haute concentration d'énergie : qu'une cellule s'effondre et la batterie prend feu ou elle éclate, ça se voit fréquemment sur les chargeurs de téléphones.
Je m'en méfie un peu.
Re: visseuse NIMH
Désolé Totem, j'ai lu trop vite : tes Kress sont des Ni-mH.
Ce que j'ai écrit au dessus est en partie hors-sujet.
Re: visseuse NIMH
Pas de souci!
En effet les batteries sont sûrement inférieures, mais la visseuse, en revanche, a de la ressource!
Lionel
Lionel
