Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Reparation Compresseur
Reparation Compresseur Empty Reparation Compresseur
Message  nexty Lun 29 Oct 2012 - 14:26
j'ai retrouver un compresseur qui pourrais m'etre utile dans le garrage, seul soucis; la compression ne s'arrete plus apres avoir atteint un certain seuil Evil or Very Mad
j'envisage d'essayer la reparation, je ne sais plus comment s'appel cette piece, mais ca dois etre la Valve XXXX qui ne coupe pas le circuit une fois la pression atteinte non?
la cuve est plus grande que le petit Stanley que j'ai acheter debut d'annee et ca peux etre sympa! vous avez une idee, pensez vous que cela soit rentable? la pieces ne dois pas couter 200euros quand meme?
merci,
Q.
nexty
nexty
Reparation Compresseur Empty Re: Reparation Compresseur
Message  BICKFORD Lun 29 Oct 2012 - 14:31
Normalement tu as le pressostat qui doit couper à 8 bars environ. réglable avec une vis sans fin.
Tu as une valve de sécurité mais celle-ci s'ouvre au delà d'une certaine pression de securité.
Ton problème vient donc du pressostat, je pense.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  nexty Lun 29 Oct 2012 - 14:33
BICKFORD a écrit:Normalement tu as le pressostat qui doit couper à 8 bars environ. réglable avec une vis sans fin.
BICK
voila pressostat! je vais essayer de voir si je peux faire des photos / demonter le system mais je ne sais pas comment tester cela... mais j'avoue que je pense que c'est le pressostat qui merde effectivement
nexty
nexty
Message  BICKFORD Lun 29 Oct 2012 - 15:46
Ca vaut pas très cher
http://cgi.ebay.fr/Pressostat-controleur-de-pression-SK-8-pour-compresseurs-dair-/190737342760?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item2c68d4e128#ht_4435wt_1189
A verifier aussi l'état de la cuve. Car si c'est rebricoler une cuve de 25 litres ca vaut pas vraiment le cout !
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  nexty Lun 29 Oct 2012 - 17:38
BICKFORD a écrit:Ca vaut pas très cher
BICK
la cuve est une de 50l - pas bien grand mais c'est le double de celui que j'ai actuellement...
le pressostat est universelle?
nexty
nexty
Message  BICKFORD Lun 29 Oct 2012 - 17:50
Bah oui la pression c'est la pression !
Il faut juste vérifier au niveau des raccords si cela passe.
Tu peux aussi faire un compresseur avec 2 cuves , le moteur le plus puissant chargera les 2 cuves.
Pas bien compliqué à faire Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  beepbeep57 Lun 29 Oct 2012 - 18:26
http://www.castorama.fr/store/rechercher4/pressostat?osearchmode=reg
Sinon tu as celui-ci, facile à trouver Cool
beepbeep57
beepbeep57
