réglage micrométrique
Bonjour à tout le monde.
C'est la première fois que je poste sur ce forum, je suis impressionné par le niveau de bricolage que j'ai pu apercevoir sur le site.
De mon côté, je suis une "pince" en bricolage... c'est pourquoi je demande de l'aide aujourd'hui.
Voilà l'idée: pour ceux qui connaissent je fais de la sérigraphie textile, à l'aide d'un carrousel un peu comme celui-ci:
Ainsi, comme on peut le voir, une fois que les molettes sont serrées, le cadre ne bouge plus (normal!).
Le problème arrive quand je cherche à être très précis, et que je souhaite décaler le cadre de moins d'1 mm parfois. Pour l'instant, je dois déserrer le cadre en espérant ne pas le bouger, puis le décaler trèèèèèèès légèrement (au pifomètre...), puis resserrer en espérant là encore ne pas ripper, puis recommencer si ce n'est pas bon, encore, et encore.
Pour éviter ce problème il existe des carrousels équipés d'un réglage micrométrique:
J'ai essayé de me fabriquer un réglage plus précis avec une tige filetée, mais rien ne tient vraiment bien...
Auriez-vous une idée pour faire cela proprement avec du matériel facile à trouver en grande surface, genre Leroy M. ?
Je suis persuadé qu'on peut arriver à quelque chose avec des profilés en "U", une tige filetée, et des écrous, mais je n'arrive pas à conceptualiser l'ensemble...j'avoue mes limites !
Je voudrais pouvoir bouger le cadre sur les 2 axes, horizontal et vertical... ça vous paraît compliqué?
Je vous remercie d'avance de votre compréhension.
Bonne journée à vous!
Quezac
Quezac
Quezac- petit nouveau
Re: réglage micrométrique
Je suppose que dans le dixième de millimètre doit être suffisant ????
Il faudrait que tu fabriques une glissière pendulaire, pour le déplacement droite/gauche et pour la monter /descendre; mettre une tige filetée de 6mm et pour la précision mettre des volants plein a la place des molettes de blocages, ça permettra de faire des graduations dessus.
Pour info une tige de 6mm....c'est 1mm par tour.
PS: sans doute que d'autre forumeur trouveront un truc plus simple.
Bonjour, et merci pour la réponse.
Effectivement, fabriquer une glissière sur 2 axes serait l'idéal.
Mais c'est précisément là que je pêche... comment fabriquer/bricoler cette glissière avec des éléments simples que je peux trouver facilement (comme une tige filetée, des écrous...)?
Connaissez-vous un endroit sur le net où il y aurait un plan de montage, ou une vidéo? Je n'arrive pas à trouver les bons mots clefs...
... j'avais prévenu, hein, je suis une "pince" !
Je reste preneur de toute aide !
Tu peux mettre des verniers à la place de tes molettes, il te resteras que des index a faire, comme ça tu seras à tout moment les positions de ton cadre.
Ça ressemble à ça la première ligne en haut....voir si il n'y a pas moins chère ailleurs.
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=1&ni2_id=95&ni3_id=222&csaction=site%2Fentite%2Fcatalogue%2Fcatalogue_afficher&n=0
Bjr,
merci de la réponse, ce sont de très beaux boutons, ça sera super classe si j'arrive jusque là !
j'ai trouvé des vidéos qui correspondent davantage à ce que je cherche:
Pour le mécanisme du milieu, avec la tige filetée et le petit chariot qui bouge:
https://www.youtube.com/watch?v=JKI6IHvI7ag
et:
https://www.youtube.com/watch?v=iL0Q0JI7HPI
j'ai vu aussi ça:
https://www.youtube.com/watch?v=31WtFh1CfB0
Bon, maintenant, reste à savoir si je vais y arriver...
et:
j'ai vu aussi ça:
Il y a ça aussi tout fait table croisée !!! reste qu'à choisir selon tes moyens !!!
http://www.google.fr/search?q=table+crois%C3%A9e&hl=fr&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HdGsUNLOJ8bChAe2hYHIBA&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1143&bih=706
merci, mais ton lien me renvoie sur des boutons, mais rien de tout prêt, par contre. Pas de tige filetée ni quoi que ce soit.
Tu es certain que c'est le bon lien?
Voici une saisie d'écran:
Par contre, le mécanisme qui fait penser à un cric de voiture sur ce lien (à partir de 3min 25 s)
est-ce que ça existe déjà tout prêt dans les grandes surfaces de bricolage? Et comment ça s'appelle, tout simplement, déjà?
Il est changer
Il est changer
C'est parfait !!!
C'est exactement ça !
Bon, il va falloir que je réussisse à l'adapter mais c'est pile poil ce qu'il me faut.
Merci énormément!
Bonne journée !
Merci énormément!
Bonne journée !
la table croisée c'est en effet exactement ce qu'il te faut reproduire mais en plus petit.
tu dois pouvoir t'inspirer des vidéos que tu as mis en faisant plus simple: des glissières de tiroir tout simplement (faut juste en trouver sans trop de jeu)
Ouss- complétement accro
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
» Guide de défonceuse avec réglage micrométrique et compas
» niveau à bulle micrométrique.
» Butée micrométrique pour fraiseuse X3
» Compas Tripode (sans centre et micrométrique)
