présentation table de défonceuse festool CMS
Bonjour à tous, suite à la demande de SD74 j'aimerai faire une petite présentation de la table de défonçage festool CMS pour ceux qui ne connaissent pas, je vous poste quelques photos ainsi que les caractéristiques
Hauteur de la table dépliée 900 mm
Hauteur de la table repliée 316 mm
Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
dimensions du support de module 578 x 320 mm
Dimensions de la table 585 x 400 mm
Hauteur avec pieds 900 mm
Poids unité de base 10,8 kg
poids support module 10,1 kg
Poids 8,5 kg
Poids total 29,4 kg
pieds rabattables
commutateur principal de sécurité
enroulement du câble
câble et prise secteur
présentations avec l'OF 2200 et système de fixation
fixation par griffes et levage par ascenseur
présentation également de la table coulissante qui est livrée séparément
pour le rangement elle se glissera à l’abri dans un meuble si vous avez la place
voila pour cette présentation il manque juste la photo du capot de protection pour le travail à la volée fourni, pour ma part je trouve que c'est un bon compromis entre l'encombrement totale réduit, le transport aisé, la compatibilité OF2200, OF1400, TS55 (table de sciage stationnaire en changeant uniquement le plateau modulable, etc à voir sur http://www.festool.fr/Produits/Pages/ProductCompetence.aspx?foc=ol_cms_grundeinheit_set_3682.
Le travail que j'ai pu réaliser avec m'as entièrement satisfait, propre, sans bavures, précis que dire du bonheur (festool)
Pour ceux qui aimerais d'autres photos, je posterai sans problèmes, je n'ai pas encore essayé avec l'OF1400 car je l'utilise à la volé mais je pense que le plaisir serai le même qu'avec l'OF2200.
Amicalement, guillaume.
Poids 8,5 kg
Poids total 29,4 kg
pieds rabattables
Re: présentation table de défonceuse festool CMS
Merci Guillaume pour cette entrée en matière !
J'ai quelques questions en vrac!
Peux tu m'en dire plus sur le chariot, comment fonctionne t'il. Je veux dire au niveau du principe technique (roulements à billes?) et qu'en penses les métabricoleurs? Si tu as quelques photos de la partie technique ce serait top
Quels réglages as tu sur le guide :
- peut on régler les joues indépendamment? Est ce facile?
La broche dépasse t'elle de la table?
Merci! Je suis sur d'avoir encores d'autres questions
sd74- acharné du forum
sd74 a écrit:Merci Guillaume pour cette entrée en matière !
Salut sd74 je vais essayer de te répondre sans en oublier,
-pour le chariot, se sont petits galets pour le déplacement je pense qu'ils sont montés sur roulement sans le certifier, je regarde ce soir, sinon le chariot est fixer par deux vis sans utilisation d'outils.
-sur le guide il y a une graduation de chaque coté pour le parallélisme avec 2 lumières pour plus ou moin de largeur de travail.
-le guide possède aussi une évacuation des copeaux éscamotable
-pour les joues, celle de gauche translate sur la longueur de droite à gauche avec un serrage par bouton tournant
celle de droite translate également de gauche à droite et vers l'arrière par un réglage micrométrique par bouton rotatif gradué (réglage facile et sans outils)
-pour la broche si tu pouvez me préciser ce que tu entends par broche:scratch:
je poste ce soir des photos du guide et du chariot que tu puisse voir de plus prêt les réglages et photos des accessoires que je n'ai pas mis.
S'il te faut des photos particulières dis le moi que je mette tous d'un coups.
Merci déjà pour ces précisions.
Excuse moi pour le mot broche, je voulais dire pince!
Pour les photos, je connais déjà celle des brochures.
Elles ne présentent pas les aspects techniques (comme les pattes qui tiennent la défonceuse; ce que tu nous a très bien montré!) .
Aussi, si tu juges qu'il y a des photos montrant les entrailles et pouvant juger de la qualité ce serait super.
Y a t'il des ronds de "poêles" en fonction du diamètre de la fraise?
Le réglage de montée se fait avec le volant. Connais tu le pas de ce volant? Je crois qu'on peut le positionner sur le table ou sous la table, au choix?
Comment est fixé le plateau de défonçage sur le chassis CMS-GE? (la question derrière est, peut on se passer de l'unité de base? Peut être que cela n'a pas de sens).
Merci!
Merci!
Re pour ta nouvelle serie de questions,
-il y a éffectivement des ronds de poêles (tu appel ça comme ça ) selon le diamètre de fraises.
-je ne connais pas le pas du volant, c'est un gros pas.
-en effet je crois que tu peux mettre la manivelle de l'ascenseur en dessous j'ai pas éssayé.
-le plateau est positionné par un rail emboitant, basculant et 2 vis quart de tour.
-l'unité de base n'est pas nécessaire à condition que le plateau soit fixer de la même façon, elle a l'avantage d'avoir un bouton marche arrêt sur le coté.
Merci Guillaume pour toutes ces précisions. Tu nous montres des détails pas toujours visibles sur les photos publicitaires et surtout un retour après utilisation, c'est très intéressant ! Je me suis longtemps posé la question éléments Festool + électro-portatif ou combinée. J'ai finalement fait le choix de la combinée, mais je pense que c'est une alternative intéressante pour quelqu'un qui dispose de peu de place, qui travaille dans un endroit où le poids est un soucis style grenier ou encore qui souhaite pouvoir déplacer son matériel aisément.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien58 tout à fait d'accord, il faut trouver la bonne alternative, mais si je n'étais pas en location et disposerai d'avantage de place mon choix serai tourné vers du stationnaire combiné ou pas.
Bonsoir à tous, je continu dans ma lancée en vous montrant plus en détails les réglages et autres particularités.
tout d'abord le contenu livré avec la CMS
détail sur les protections
une vu de derrière avec l'évacuation des copeaux
les réglages des butées (les 2 butées peuvent s'étendre en jouant avec les petites vis qui se trouvent à coté de la molette de serrage
la course latérale de 10mms que je n'ai pas vérifié, réglage par molette graduée
mise en place sur le plateau (la profondeur de travail peut s'étendre en déplaçant le guide aux deuxième trous)
détail sur les plaques de fixation de la table coulissante
confirmation de roulement pour le coulissement de la table
vu du dessous avec les réglages d'usine de l'équerrage de la table
les patins de maintien de la table coulissante qui sont réglable pour la planéité
je pense avoir tous mis, pour plus de détails n’hésitez pas.
Salut Guillaume,
Merci pour toutes ces précisions!
J'ai passé un bon moment sur les photos, j'ai buté sur "mise en place sur le plateau (la profondeur de travail peut s'étendre en déplaçant le guide aux deuxième trous)".
Je crois avoir compris, il doit s'agir des quatre petits trous, dont deux sont avec une rayure (un repère j'imagine).
Moi cela me parait être du tout bon.
Qu'en penses les mécaniciens du forum?
Message supprimé.
Salut Roland05, au niveau des raccord tu peux trouver ceci
-Collecte la poussière aussi bien en haut qu'en bas du module intégré
• peut être utilisé avec Basis, CS 70, CS 50 et CMS
• composé de : tuyau d'aspiration D27x2,0 m, tuyau d'aspiration D36x1,0 m, raccord Y
il faut compter 70/80 euros pour la double aspiration.
et un adaptateur en 50/36 si besoin pour 10/15 euro
Sinon tu as piger sd74 pour le guide se sont les 4 petits trous dont les deux de devant ont un trais de marqué.
Voila pour les renseignements en espérant vous avoir bien renseignés.
Amicalement. guillaume.
Message supprimé.
Re pour les réf du raccord 50/36 réf 452897
Je pensais peut être prendre par la suite le module de sciage pour la ts55 mais avec tes petites déception par rapport à celui que tu possède j’hésite, c'est vrais que passer son temps à monter et dèmonter ça rend marteau.
pour les réfs je les ais sur d'autres sites de vente d'outillage car elles sont identiques, bizarre qu'elle ne sont plus sur festool.
Message supprimé.
Merci bien guillaume, même si je te l'ai déjà dit par MP, de cette présentation, et des détails que tu m'as fourni.
Roland, pourquoi trouves-tu le module TS moins bien ? Serais-ce à cause du réglage de hauteur peu pratique ou plutôt un ensemble à mettre en relation avec le prix payé ?
J'ai lu que sur l'ancien système de modules "basis", on pouvait "tirer" la scie vers soi, est-ce toujours possible ?
Diom- je prends du galon
Salut je pense que le fait que l'on ne peux plus tirer la scie vers soit et rend le module de sciage moin pratique car pour remplacer la tirette il faut presque acheter la table coulissante, par contre je ne connais trop le système pour le réglage de la hauteur, il me semble que ce doit être une sorte de pince sur la poignée avec une glissière graduée et un bouton de serrage sans en être sûre.
Pour le système de réglage de hauteur, tu peux consulter le site de Nicolas : Copain des copeaux.
Et d'ailleurs consulter l'ensemble de ses vidéos qui sont très sympa.
Merci du tuyau, je n'aime pas trop le système pour maintenir la gâchette de la scie ça fait trop bricolage
J'ai aussi l'impression qu'ils n'ont pas voulu spécialement innover quand à ce module.
Une petite question, vaut-il mieux se diriger vers une scie sur table type Kity 419 ou plutôt vers un module Festool...
Pour tout te dire, ça dépend te tes attentes mais je vais te donner mon avis qui n'engage que moi,
Pour la modularité je dirai festool :
les pour:
-modulable et compatiblité divers avec les différentes machine èlectro-portative
-la scie que tu peux utiliser à la volée si besoin (un atout à ne pas négliger car si tu ne possède pas de scie circulaire, la ts55 est faite pour tous boiseux éxigent)
les contres: (prix)
-achat presque obligatoire de la table coulissante
-achat selon besoin d'une allonge de table car les dimensions du plateau sont assez restreinte et limite de suite les possibilités
-système de blocage de la gâchette de la scie un peu bricolage
-prix un peu excessif des module et accessoires, il faut le reconnaitre (la qualité est la mais le prix aussi)
pour la petite kity 419 je ne peux pas trop te dire mais c'est une marque très connu, elle aura plus de possibilité quand à sa taille je pense et c'est quand même une "mini" vrais table de sciage (festool, un module reste un module), le prix n'est pas à prendre avec des pincettes quand la kity 419 est au alentour des 600 euros une table festool complète module/scie/accessoires sera presque 3x plus cher, après si seul le module intéresse pourquoi pas (855+ts55 ou 355 seul), si je devais choisir mon choix se tournerai surement vers la petite kity même si je n'ai que du festool (leurs machines sont uniquement de l'électroportatif et stationnaire portatif en y regardant de prés), comme je te le dis plus haut ce n'est que mon avis, j'ai surement oublié d'autres avantages et inconvénients .
C'est un peu long pour une simple question mais je préfère te donner mes arguments
les pour:
les contres: (prix)
Message supprimé.
Merci à vous deux pour ces réponses détaillées, et j'attends tes photos explicatives Roland
Guillaume, merci beaucoup de ces détails, vu que j'ai une TS55 et que je compte vraiment (mais tu le sais) me procurer le module de fraisage (OF1400), je pense que le module pour la TS sera un bon choix, vu mon manque cruel de place actuel et le coût du seul module.
Surtout qu'à mon avis, la vraie différence se ferait plutôt avec une scie à format du type de celle de Diomedea, ce serait un peu de l'argent "foutu par les fenêtres"; encore une fois, dans mon cas (je n'ai pas de place et je me déplace avec mes outils).
C'est tout à ton honneur, je partage ton avis surtout si tu te déplace avec tes outils ça sera plus pratique pour toi. poste nous tes photos dès que tu le peux Roland et merci de tes remarques.
Message supprimé.
- Fichiers joints
Message supprimé.
» rail table cms Festool
» table défonceuse festool
» présentation affleureuse festool MFK 700
» Problème avec butée angulaire table CMS FESTOOL
» festool DOMINO DF 700 présentation de la bête
