Avis sur Bosch GMF/GOF 1600 CE?
Hello,
Ca m'intéresserait d'avoir votre avis sur la nouvelle défonceuse Bosch, modèle 1600 CE:
https://www.youtube.com/watch?v=87tLmHWDn_k
Personnellement, elle me plaît. Sa conception modulaire me permettrait facilement de la monter sur un pantorouter à Matthias Wandel, un truc que j'ai envie de faire un jour.
Y'a juste l'aspiration qui me dérange un peu: j'ai le même système sur ma Bosch verte, et c'est ni très pratique, ni très solide. Les Dewalt ont l'air nettement mieux à ce niveau.
Par contre tout le reste me fait "envie": ajustement au dixième, support léger qu'on peut utiliser pour un montage sous table (GMF uniquement).
Le levier de blocage est peut-être pas très très pratique non-plus: il n'est pas intégré à la poignée comme sur d'autres modèles de défonceuse.
Qu'en disent les spécialistes?
plang- acharné du forum
Re: Avis sur Bosch GMF/GOF 1600 CE?
j'aime pas chez bosch:
-la qualité de la semelle
-le jeu des coulisses
-le vieillissement prématuré des coulisses
-l'aspiration merdique avec le truc en plastoc
j'aime bien:
-les poignées
-les accessoire de serie
-le systeme de plongée prédéfinie.
ok c'est en bosch verte, mais j'ai peur qu'ils aient gardé des morceaux (cf l'aspiration).
perso j’achèterais plus de bosch en défonceuse. par contre très content de leur sauteuse et visseuse en bleu
j'aime bien:
-les poignées
dazel- très actif
plang a écrit:Personnellement, elle me plaît. Sa conception modulaire me permettrait facilement de la monter sur un pantorouter à Matthias Wandel, un truc que j'ai envie de faire un jour.
Attention, d'après la vidéo, impossible de démarrer la machine si elle n'est pas sur une des deux embases ! Le système avec les glissière de connexion en laiton le long du corps, permettant d'utiliser les interrupteurs des poignées me parait aussi un peu fragile.
dazel a écrit:j'aime pas chez bosch:
Salut Dazel,
Je ne doute pas que la semelle soit importante sur une défonceuse, mais tu entends quoi exactement par "la qualité de la semelle"? Tout naïf que je suis, je me dis qu'une semelle, c'est une semelle, non?
meles a écrit:Attention, d'après la vidéo, impossible de démarrer la machine si elle n'est pas sur une des deux embases ! Le système avec les glissière de connexion en laiton le long du corps, permettant d'utiliser les interrupteurs des poignées me parait aussi un peu fragile.
Salut Meles, merci de me rendre attentif à ça. Effectivement, si c'est pas possible, c'est tout mon intérêt pour cette machine qui est remis en question.
Est-ce que quelqu'un sait où on peut acheter des défonceuses sans embase, destinées à être montées dans des machines?
Elle l'air pas mal, coté pratique, elle est très bien étudiée.
Bosch Bleu est très au dessus du vert.
-les réglage micrometrique de profondeur ou latéral sont parfaits.
-une semelle ronde, c'est bien pratique
-elle doit être très facile a monter sous table et a régler.
-l'aspiration a l'air efficace
-le changement des bagues, super pratique.
c'est plutôt une bonne impression en regardant la video
mais ce qu'on ne sait pas :
si son centre de gravité est bas
le bruit
les vibrations
le choix des bagues mm
il me manquerait
le guidage sur rail, mais il doit être facile de faire une fausse semelle.
application supplémentaire: elle doit être pratique pour affleurer
ce n'est qu'un avis d'après la video
Bonne journée
arlequin
le bruit
les vibrations
il me manquerait
Bonne journée
arlequin
plang a écrit:
Salut Dazel,
Hello Plang,
épaisseur importante par apport a d’autres moins cher, et le fait qu'elle marque facilement les rayures.
ce qui me rend triste, c'est que OK bleu est largement au dessus de vert, mais pour le prix la verte est quand même limite.
dazel- très actif
[quote="dazel"]
Je confirme ce que vient de dire Dazel sur les Bosch vertes. Je viens de revendre la mienne après seulement une dizaine d'utilisations.
- Descente de colonne par à coups
- Vis de blocage des colonnes qui se desserre pendant le fraisage
- Colonnes qui se "torsadent" à l'avancement
- Semelle rayée en profondeur.
- Embout d'aspi en plastique d'apparence fragile et le poids du flexible d'aspi qui a tendance à faire basculer la défonceuse. Il faut bien la tenir.
D'après la vidéo que tu as mises en lien, j'ai cru remarquer que la descente des colonnes n'a pas l'air d'être très souple non plus.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Salut à tous,
Je possède également la Bosch Verte, et j'en suis plutôt déçu MAIS on parle de la version bleu, on ne peut clairement pas comparer les versions vertes et bleues de Bosch. Les lacunes que tout le monde a sur la Bosch Vertes ne se retrouveront pas sur la version bleue.
Je suis de prêt la Bosch GOF 1600 CE depuis quelques temps déjà, elle m’intéresse beaucoup, par contre je ne trouve pas sa fiche officielle sur le site de Bosch.
Je me suis intéressé aussi sur la Bosch GKF600 qui est considérée par la marque comme une affleureuse qui a pour avantage de pouvoir être utilisée sans embase, j'avais déjà ouvert un sujet sur le forum, où l'on ma indiqué qu'il s'agirait plutôt d'une petite défonceuse. En revanche, je me demande ce qui la limite par rapport à une défonceuse classique, en gros qu'est qu'elle ne peut pas faire à côté d'un défonceuse traditionnelle ? Par quoi sera t-elle bridée ?
dia- Modérateur
100% d'accord, j'ai aussi une Bosch verte, avec exactement les mêmes problèmes! C'est pour cette raison que j'envisage un nouvel achat...
Bonjour Dia
Une affleureuse n'est pas étudiée pour plonger dans le bois.
Le modèle de 600 w n'est pas suffisant en puissance, et il n'y a pas de variateur de vitesse.
La mecanique risque de souffrir
On peut se servir d'une defonceuse pour affleurer, mais ce ne sera pas aussi pratique qu'a l'affleureuse.
Il y plusieurs sorte d'affleureuse, la droite, avec semelle inclinable, et un très belle chez lamello, la lamina.
On demandera une grande précision a laffleureuse,on l'ajuste au 1/10mm.Et pour être encore plus précis on travail souvent sur la pente d'une fraise a 45°
Le terrain de prédilection de l'affleureuse sera les chant de stratifié ou chant pvc,...
bonne journée
Arlequin
i
bonne journée
Arlequin
i
Dernière édition par arlequin le Sam 10 Nov 2012 - 15:04, édité 1 fois (Raison : modifier texte)
