programmation de clé pour laguna 1 ph1
bonjour a toutes et tous
je possede une laguna de 96 et j'ai la clé qui apparament s'est deprogrammer je suis passer cher renault qui ma dit que sa coute 80€ pour la reprogrammer donc ma question est ,y a t'il un autre moyen de la reprogrammer car j'en ai un peut beaucoup marre de composer le code a pulsation tous les matins voila
en attendant vos reponces merci d'avance
lag13- petit nouveau
Re: programmation de clé pour laguna 1 ph1
Bonjour Lag13 et bienvenu sur le forum.
Pour ton problème de clef, j'ai bien peur que tu n'ais d'autre solution que d'aller chez Renault. En fait ce type de clef nécessite d'être reprogrammé en concession car il faut un outil particulier (type malette de diagnostic) pour la reprogrammer typique à chaque marque et parfois même à chaque modèle.
Ceci car dans ta clef il y a la moitié du code de l'antidémarage, l'autre moitié étant contenu par le boitier de servitude intelligent (BSI). Lorsque que tu veux démarer la BSI récupère le code de ta clef le colle avec celui qu'elle contient et l'envoi à un autre calculateur de bord qui le compare à celui qu'il a en mémoire, si les 2 codes sont identiques l'autorisation de démarer est donnée. Vu le côté sensible de la chose (vol de voiture) le système de reprogrammation ne peut se trouver chez "Monsieur tout le monde" .
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bienvenue Lag13 sur le forum
La programmation de base en cas de défaillance est la suivante:
La case " concession " est souvent inéluctable mais bon, a essayer tout de même.
A++
Eddy
A++
Eddy
eddy- complétement accro
merci a tous
la semaine derniere j'ai appeler RENAULT qui ma dit que ma clé ne se reprogrammer pas qu'il fallais en recommender une ( 170€) et qu'il n'est meme pas sur qu'ils en fabrique encoreaors comment et la reponce de RENAULT "?"don c super de ne pas savoir
» je cherche des infos pour la programmation d'un variateur
» Scie à ruban LAGUNA
» Programmation des clés sur Peugeot 306 HDi
» Programmation des clés sur Renault Express
» PROGRAMMATION THERMOSTAT
